Forum: PC Hard- und Software Freecom Musicpal Server
von Sebastian R. (sebr)
Seit knapp einer Woche ist mein Freecom Musicpal Internetradio nicht
mehr nutzbar. Man kann zwar durch die Senderlisten browsen aber beim
aufrufen eines Senders passiert nichts - es wird weder der Sender
abgespielt noch erscheint eine Fehlermeldung.
Ich befürchte vtuner hat den Support/Server für die Geräte klammheimlich
eingestellt.
Gibt es hier User ein Musicpal besitzen und noch nutzen können?`
sebr
von CommanderSpuck (Gast)
It's dead Jim.
von Purzel H. (hacky)
Es wird schwierig, ohne Geschaeftsmodell. Ja, jeder Enthisiast kann ein
Internet Radio aufziehen, zB weil er's cool findet und hinreichend Zeit
hat. Irgendwann findet er's nicht mehr soo cool, oder hat keine Zeit
mehr, oder die Musikrechteverteiler klopfen an und moechten etwas sehen.
Ich wuerde Spotify empfehlen. Gibt's auch gratis.
von Guenter (Gast)
> mehr nutzbar.
Ich habe auch einen Freecom Musicpal und habe das gleiche Problem wie
Sebastian.
Ich finde es schade das das Gerät nun quasi Schrott sein soll.
Die Frage ist jetzt:
Kann man den Musicpal irgendwie doch noch zum laufen bringen?
Kennt jemand eine Möglichkeit?
Gerne auch eine Bastel-Lösung, eventuell mit eigenem Server der auf
Umwegen den Webradio Empfang ermöglicht?
Günter
von Schlaumaier (Gast)
Es gibt ein Lösung die ich nutze für ein Internet-Radio (IPio Tune) was
ich für 5 Euro gekauft habe weil es der Server auch abgeschaltet wurde.
2 Bedingungen.
1. Du musst eine Fritzbox haben die ein UPNP-Server (Meist als
Media-Server) unterstützt.
2. Das Gerät muss via UPNP mit diesen Server Verbindung auf nehmen
In meiner Fritzbox stelle ich unter Internet-Radio das Radio und die
Adresse ein.
Ab Gerät wähle ich dann den Sender und .. DAS WAR'S.
Ansonsten schmeiß weg das Teil. Bzw. Wir sind hier in ein
Elektronik-Forum. Mach was draus ;)
Nachtrag:
Hier ist eine hervorragende Anleitung.
https://www.kh2004.de/tipps/c4-c5-c6-internetradio-mit-der-fritzbox-hoeren/
Einziger Nachteil.
Man muss die Adresse seines Lieblingssenders hat heraus finden.
Aber da gibt es im Netz Datenbanken zu.
von Guenter (Gast)
Also ich habe keine Fritzbox
Wegschmeißen geht aber gar nicht ;) weil ich habe eine Lösung gefunden:
Genau diese Addresse reicht dann auch alleine (ohne Fritzbox oder
sonstigen Server) für die Wiedergabe aus.
Dazu muss man sich mit dem Musicpal über einen Browser verbinden.
Man gibt die IP Adressen des Musicpal in die Addresszeile des Brwosers
ein und meldet sich als admin an. Passwort ist auch admin falls man das
zum ersten mal macht.
jetzt geht man so vor:
- change settings aufrufen
- Favoriten bearbeiten
- ganz unten Neuer Favorit wählen
- Namen des Senders eingeben (Neuer Favorit überschreiben)
- in Adressfeld die Adresse des Senders rein kopieren und abspeichern
Der neue Favorit erscheint dann ganz oben in der Liste, auf Wiedergabe
drücken und Radio hören :-)
Alle Sender deren Adressen man kennt kann man so als Favoriten speichern
und immer wieder aufrufen.
Einige Adressen gibts z.B. hier:
https://www.chip.de/artikel/Webradio-Live-Stream-Alle-Sender-im-ueberblick_139924359.html
Mein Musicpal läuft nun wieder :)
Freut mich für dich.
Mein IPio Tune hat kein "Hintereingang". Deshalb geht nur meine
UPNP-Methode.
Aber rein unter uns ;)
Ich finde es für die Umwelt und auch für den Verbraucher ein Beschiss
das man sich für teures Geld so abhängig macht.
von Guenter (Gast)
Da stimme ich Dir 100% zu!
Hier noch eine Liste mit URLs für 'unsere' Radios ;)
http://homepage.alice.de/wolfgangmika/karoradio/Internet%20Radio%20Sender.html
von James S. (jimswin)
Hallo Guenter,
mein Musicpal ist auch gestorben und ich wollte ihn schon wegwerfen.
Ich werde deine Anleitung heute Abend ausprobieren und die Mitglieder
wissen lassen, wie es läuft. Danke
von Εrnst B. (ernst)
Evtl. was für ein Bastel/Scripting-Projekt:
https://www.radio-browser.info/
Hat eine sehr umfangreiche Liste von Webradios, incl. Download als
Json/CSV/XML/… und API für Live-Abfragen.
Damit könnte man das Eintragen von Favoriten automatisieren, incl.
Update, falls sich die Stream-Adresse ändert.
Oder man versucht gleich, die Verbindung vom Radio zu den nicht mehr
funktionierenden Hersteller-Servern auf einen eigenen Service
umzuleiten.
Ähnlich wie die "vTuner-API-Emulation", die alten Webradios nach Ende
des kostenlosen vTuner-Services zu einem zweiten Leben verholfen hat.
von Guenter (Gast)
Wie funktioniert das?
Gibt es hierzu eine Beschreibung?
Danke und Gruß
Günter
von Guenter (Gast)
Hat das geklappt?
Wäre toll wenn die alten Freecom Radios weiter spielen :-)
https://github.com/milaq/YCast
von Guenter (Gast)
Dankeschön :)
von L. Schoepe (Gast)
Hallo, vielen Dank an alle für Hinweise-mein MusicPal läuft wieder. Kein
Elektroschrott 😊
von Ole (Gast)
Ich mag dieses Gerät sehr, jetzt spielt es wieder Musik.
Da ich im Ausland lebe, höre ich oft und gerne Programme aus meinem
Land.
Vielen Dank für die Idee.
(Entschuldigung, automatische Übersetzung :-) )
Saludos, Ole
von Alexander (Gast)
You can use web interface to add urls to favorites.
URL in my home network is http://192.168.1.50/
Log in is
password admin
See the attachment.
von Dachs (Gast)
Man muß vielleicht noch dazu sagen, dass nur http-Streams funktionieren
(zumindest auf meinem MusicPal). Findet man zu einem Radiosender nur
einen https-Stream, dann einfach mal folgendes probieren: das s von
https löschen (oder anders ausgedrückt https durch http im Stream
ersetzen) und abspeichern. Dann funktionierten diese Sender bei mir.
Das wird übrigens auch auf https://github.com/milaq/YCast ganz unten
unter Caveats erwähnt: "vTuner compatible AVRs don't do HTTPS. ... Most
station providers which utilize HTTPS for their stations also provide an
HTTP stream. Thus, most HTTPS stations should work."
von Dachs (Gast)
Es ist nicht immer einfach die Stream-Adresse herauszufinden, die man im
MusicPal, wie oben beschrieben, abspeichern muß.
Hier gibt es eine gute Anleitung dazu:
https://wiki.ubuntuusers.de/Internetradio/Streamadressen_ermitteln/.
Dort ist auch ein Video verlinkt
(https://www.youtube.com/watch?v=bQRUIrTLxN0), das eine einfach
nachvollziehbare Anleitung gibt, wie man eine Streaming-Adresse auslesen
kann.
von Daniil (Gast)
nein :) Gute Nachrichten Freecom Musicpal versteht das Format sehr gut
https//
Wenn Sie einen Link in Favoriten einfügen, löschen Sie die S und alles
funktioniert !!!
https://i4.streams.ovh:9000/stream -> http://i4.streams.ovh:9000/stream
von Daniil (Gast)
> MusicPal
FMPLAY URL Getter
https://chrome.google.com/webstore/detail/fmplay-url-getter/gnnmepchabebcpbopfnejhgfmpblafnf?hl=de
Diese Ergänzung zu Google Chrome zeigt immer den Link an. Dies ist der
einfachste Weg.
Ich verwende zwei MusicPals. Hier gibt es viele Stationen.
https://www.internet-radio.com/
Chrome+FMPLAY URL Getter zeigt mir den Link
Wir bearbeiten und löschen immer den Buchstaben "S"
httpS:// ->http://
und alles funktioniert einwandfrei!
von oszi40 (Gast)
> httpS:// ->http://
https  Ob Zertifikate abgelaufen sind? Leider laufen Zertifikate nicht
ewig und müssen erneuert werden.
von Daniil (Gast)
oszi40 -
90 % der Links zum Stream sind nur httpS://
Wenn Sie S im Browser entfernen, öffnet sich der Link nicht.
ABER ich füge diesen Link zu den MusicPal-Favoriten ohne den Buchstaben
S hinzu und alles funktioniert perfekt!
von Daniil (Gast)
von Kai R. (kai_r924)
meine Frau hat unser Gerät (Freecom MusicPal) leider vom alten Standort
entfernt nur weil sie meinte das Gerät sei defekt.
Dabei hat sie leider den linken Regler abgebrochen - bzw. die beiden
schlanken Stifte am Regler. Das ist ja eine Kombination aus
Druckschalter und Drehregler (sorry, das bezeichne ich als Laie mal so).
Welche Ersatzteile bieten sich an? Muss ich dazu das Teil auf der
Platine + einen Drehknopf besorgen oder gibt es irgendein passendes Teil
nur zum wieder aufstecken? Mir geht es nur um Funktion, nicht um
Design...
Besten Dank und Gruss
Kai
von Mario M. (thelonging)
Kai R. schrieb:
> Das ist ja eine Kombination aus Druckschalter und Drehregler
ALPS STEC12E08
