Hallo Zusammen, ich suche ein Komplettset oder einzelne Komponenten damit ich einen DC Brushlessmotor ohne Fernbedienung damit betreiben kann, die Drehzahl soll z.B. per Potentiometer einstellbar sein. Als Akku soll ein 4-6S Akku verwendet werden. Würde mich über Empfehlungen freuen. Das ganze wird nicht im RC Bereich eingesetzt, daher der Verzicht auf eine Fernbedienung.
Verschoben durch Moderator
Naja, ein 6s BLDC Fahrtenregler und sein Servosignal-Generator mit Poti und "feddich"? Klaus.
- Motor nach deinen Anforderungen - ESC nach deinen Anforderungen - Servotester nach deinen Anforderungen Da die meisten Servotester dazu ausgelegt sind auf der einen Seite vom BEC oder Akku versorgt zu werden und an der anderen Seite das Servo zu speisen kann es sein das du da evtl. eine Drahtbrücke setzen musst. Solltest also einen aussuchen den man leicht öffnen kann, oder selber einen bauen. Ansonsten bist du da reichlich frei.
Was willst du mit so viel technik, wenn die eigene Auswahl schon zu kompliziert ist. Fragen zu R2R Lösungen stellst du besser bei brigitte.de Klaus.
Guggst du ebay: BLDC dreiphasig Brushless Reglern Motor Controller bl01 15a Brutale Fan k6s5 Klaus.
r2d2 schrieb: > Fehlen noch Informationen oder ist die Frage zu einfach? :-) Wozu ? Ein BLDC Motor für einen Propeller, Ventilator ist was komplett anderes als für ein Fahrrad, Auto und wieder komplett anders als für ein Gimbal oder Segway und wieder anders als für eine Festplatte. Die benötigte Wellenleistung in Drehzahl und Drehmoment spielt für die Auswahl der Stromstärke und K/V eine Rolle. Bisher lautet deine Anfrage bloss 'ich brauch ein Auto'. Daher ist die einzige Antwort 'na dann kauf dir eins'.
MaWin schrieb: > Bisher lautet deine Anfrage bloss 'ich brauch ein Auto'. Daher ist die > einzige Antwort 'na dann kauf dir eins'. Nee, die Frage ist "Ich brauche ein Auto mit Teststand.".
r2d2 schrieb: > Fehlen noch Informationen oder ist die Frage zu einfach? :-) Beides. Wenn es um die im Modellbau üblichen Komponenten geht (was dein Akku mit 4s-6s vermuten lässt), ist es zu einfach. Schau in den nächsten Modellbaushop deines geringsten Mißtrauens, und kauf, was du brauchst. Wenn es um was anders geht, fehlen Infos. Oliver
Nehmen wir mal an, du möchtest den gleichnamigen Robotor aus Star Wars bauen. Dann wirst du sowohl für die Fahrmotoren als auch für den Kopf BLDC mit Sensoren brauchen, denn sensorlose BLDC können aus dem Stand nur schlecht Drehmoment entwickeln. Und für die Rübe möchtest du sicher eine Positionsrückmeldung. Soll hingegen der BLDC einfach drehen, ohne dabei gleich Last zu haben (Propeller oder so), dann tut es ein sensorloser BLDC. Das Original aus dem Film hatte sicher DC Motoren mit Bürsten.
Ein r2d2 wirds nicht werden :-) Es soll eine kleine Spielzeugtischkreissäge werden die Bleistifte kleinsägen kann, also ein Spielzeug. Daher brauche ich einen kräftigen kleinen Motor den man über ein Poti drehzahlregeln kann und per ein/aus Schalter eben dies tun kann. Es muss vermutlich nicht zwingend ein BLDC Motor sein.
r2d2 schrieb: > Es soll eine kleine Spielzeugtischkreissäge werden gibts doch fertig, nennt sich Proxxon KS230, und es gibt auch eine günstigere geklonte Version davon. Zum Selberbauen hat Pollin einige passende Motoren, dicke Johnson die aber auch hohe Anlaufströme haben. Und Drehzahlsteller gibts da auch.
r2d2 schrieb: > Es muss vermutlich nicht zwingend ein BLDC Motor sein Sicher nicht. Man muss sich vorher Gedanken machen. Tust du offenbar nicht. Ob der Motor auch die Welle des Sägeblatts bilden soll, oder ob die Sägeblattwelle extra gelagert wird und ein Riemen sie antreibt. Davon hängt auch ein bisschen die Drehzahl des Motors ab, weil die Riemenscheiben nicht zu gross werden sollen, um eine möglichst hohe Schnitttiefe zu bekommen. BLDC sind selten flache Motoren. Bei herkömmlichen Gleichstrommotoren gibt es aber sehr flache, mit Magneten links und rechts. https://www.ebay.de/itm/201168562349 Drehzahleinstellung braucht eine Sage nicht unbedingt. Vor allem wenn man keine massiv unterschiedlichen Materialien sägt, sondern nur Holz. Machen Profis auch nicht. https://toom.de/p/feinschnitt-tischkreissaege-micromot-200-w-85-mm/1501566 Welches Sägeblatt soll es denn sein, was soll gesagt werden, welche Dicke also wie viele Zähne im Eingriff, danach richtet sich die Motorleistung. Zu viel ist sinnlos, zu wenig schlecht, vor allem für die Motorgrösse.
Im Prinzip könnte man einen ausgedienten Akkuschrauber nehmen, da ist Motor und passender Steller schon drin. Hat den Vorteil, daß beim loslassen des Stellers das Ding gleich steht.
