Hallo, Guten Tag, ich würde mir gerne einen Lichtwecker basteln! Also folgendes: 1.) Einfach einen Normalen Handyalarm einstellen um 6:30 (Andere System sind blöd, da alle normalen Wecker, nach paar Minuten inaktiv werden, wenn man nicht Snooze drückt ) - Nur der Handywecker läutet unbegrenz Nun meine Frage: Ist es Irgendwie möglich, dass ein Gerät wie etwa: Ventilator + Tageslichtlampe + Radio Also es soll sich automatisch aktivieren, obwohl ich noch Schlafe! ( Die Tageslichtlampe sollte am Besten so funktionieren: 6:00 - Die Lampe aktiviert sich : Ist dann um 6:30 jedoch erst bei voller Leistung ::: Also die Stromleistung sollte kontunuerlich ansteigen ) ___ Wenn es aber nur irgendwie möglich ist, die Tageslichlampe + Radio + Ventilator, irgendwie innerhalb von 5 Minuten gleichzeitig zu aktivieren, ohne dass ich irgendwas bestätigen muss, wäre dies für den Anfang aber bestimmt schon Ausreichend. _ Gibt es da Systeme, ich habe weder von Elektronik noch Smart Home Ahnung! Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte, am besten natürlich, wenn es schon Produkte gibt, ohne dass man da selbst was löten muss etc.
Mara schrieb: > Ist es Irgendwie möglich, dass ein Gerät wie etwa: > Ventilator + Tageslichtlampe + Radio > Also es soll sich automatisch aktivieren, obwohl ich noch Schlafe! Da diese Geräte nicht 'smart' sind, geht das natürlich nicht. Aber man kann sie in smarte Steckdosen einstecken, wenn sie beim Anlegen des Stroms das machen (anlaufen, Licht hochdimmen über 30min, losplärren) was du willst. Dumme Geräte mit konventionellen Schaltern machen das eher als solche mit Tastenbedienung. Dein Handy kann die smarten Steckdosen dann über WLAN (wenn sie im selben WLAN eingebucht sind) oder BlueTooth (wenn das weit genug reicht) ansteuern, zur Programmierung gibt es Automatisierungs-Apps wie IFTTT.
Man kann einen Radiowecker nehmen, der macht 1. Musik und 2. kann man das Signal da drin abgreifen und irgendwas damit einschalten.
Einfach draussen schlafen: mit sanft anbrechendem Tageslicht kommt auch Vogelgezwitscher. Ganz ohne Phone, ohne Smart, ohne Kosten, jeden Tag. Die im Sommer zu knapp ausfallende Schlafdauer wird im Winter kompensiert. Irgendwann passiert dies auch ziemlich genau um 06:30. Jedes Jahr, sogar 2x. Sobald man das erlebt kann man es sich im Kalender merken wann genau. Problem solved - Wo Knete?
Helge schrieb: > Man kann einen Radiowecker nehmen, der macht 1. Musik und 2. kann man > das Signal da drin abgreifen und irgendwas damit einschalten. Klatschschalter! Bloss: Die zu-Bett-geh- und Einschlafprozedur darf nicht geräuschvoll vonstatten gehen. Bei nichtbeachten gibt's halt Bild zur ungezogenen Geräuschkulisse, besonders beim Paar(bei)schlaf. Hihihi! Ja, auch beim Schnarchen, nicht nur beim Schnackseln.
Für den Propeller: https://shelly.cloud/products/shelly-plug-s-smart-home-automation-device/ Fürs Licht: https://shelly.cloud/products/shelly-bulb-smart-home-automation-device/ Timer kommen aus dem Netz. Radio: https://www.expert.de/shop/unsere-produkte/tv-audio/radios/radiowecker/12122102028-radiowecker-sonoclock-1000.html
Also, mein Radowecker hört erst nach einer Stunde auf. aber: ich würde das mit verknüpftn Tasmotas machen, die können afaik auch Sonnenaufgang dimmen, und der Timer kann natürlich auch nur "ein" triggern. Also für jedes Gerät einen passenden Zwischenstecker mit Tasmota kaufen, ein paar Regeln und das läuft, auch ohne Cloud, Server oder sonstwas. Oder auch gleich eine normale Glühbirne mit Tasmota drin, die kann dann in der Regel auch Farbtemperatur oder RGB. Der "Stecker mit dem Wecker" wird bequem per Webseite eingerichtet, das ist schon fast gut. Nur die abzulesende Uhr fehlt halt, aber nuja.
Tasmota ist eine kostenfreie alternative Firmware für Geräte die auf dem ESP8266 Chip basieren https://www.amazon.de/Sonoff-Steckdose-S26R2ZBTPF-Fernsteuerung-Funktioniert/dp/B09JZFDWGF/ Mit dieser kann ich die Leistung der Lampe kontunuierlich steigern? https://www.amazon.de/der-neue-echo-4-generation-mit-herausragendem-klang-smart-home-hub-und-alexa-anthrazit/dp/B09ZYHQ8GJ Damit muss ich es bedienen? Dann sage Ich : Alexa steigere die Leistung der Lampe ab 6Uhr kontunuierlich, wobei ich schon Erfahrungen gemacht habe und mit komplizierten Befehlen, funktioniert das Teil eigentlich nie. Mit dieser, welche mir optisch mehr zusagt, kann ich es nur einschalten, aber nicht steigern? https://www.amazon.de/amazon-smart-plug-wlan-steckdose-funktioniert-mit-alexa/dp/B082YTW968/ https://www.amazon.de/dp/B08Q7RCQBZ/ :::: Mit dieser funktioniert es wieder? https://www.amazon.de/Steckdose-Kompatibel-Fernbedienung-Stromverbrauch-Sprachsteuerung/dp/B09J8N95D3/ Auch diese mit USB Anschlüssen? https://www.amazon.de/Usmart-Stromverbrauch-Funktionieren-Fernsteuerung-Sprachsteuerung-dp-B09JVQRQ17/dp/B09JVQRQ17/ref=dp_ob_title_hi Oder sind Alle Schrott und diese die Einzig wirklich Gute: https://www.amazon.de/vorgeflasht-stromverbrauch-stromz%C3%A4hler-zeitschaltuhr-NOUS/dp/B0054PSIDW/ Bitte Anschauen und sagen, welche geeignet sind.
Tasmota ist eine Firmware, die auf viele günstige Smarthome-Teile mit ESP8266 geflasht werden kann. Was es da alles gibt, kann man unter https://templates.blakadder.com/ sehen, wobei nicht alle Geräte vorflasht erhältlich sind, und mittlerweile viele etwas Löterei erfordern. Jedenfalls kann man da ne Menge Teile finden und sicherlich auch was was dir gefällt. Eben auch direkt "Glühbirnen", aber auch Dimmer, LED-Module, Schaltsteckdosen und und und. Man muss aber aufpassen, manches ist für britische oder amerikanische Anschlussdosen gebaut, das bekommt man bei uns nicht unter. Zur Bedienung mit Alexa kann ich nix sagen, weil ich mir so ein Ding nicht anschaffen werde. Angeblich kann man das machen, aber ich vermute, mehr als "ein" und "aus" kann Lexi nicht. Aber man kann ja auch einfach auf die Webseite des Geräts zugreifen, mit einem beliebigen Gerät das einen beinah beliebigen Webbrowser hat, also PC, Tablet, Handy. Dort kann man schonmal über das Menü die Timer einstellen wie man das braucht, da brauchts keine Lexi. Oder man erstellt sich einen Link in den Favoriten, der die entsprechenden Befehle absetzt wenn man ihn anklickt. Oder man benutzt einen anderen Tasmotastecker als Ferntaste. Und ja, Tasmota kann soweit ich das sehe mittels des Wakeup-Befehls einen Dimmer von 0-x hochziehen, wobei das bis zu 3000 Sekunden dauern kann. Sowas konfiguriert man bei Tasmota in so einer Art DOS-Kommandozeile, das wird dann dauerhaft gespeichert, und mit o.g. Methoden kann man das dann abrufen. Runterdimmen geht aber anscheinend nicht?! Die erste Steckdose die du verlinkt hast ist eine einfache Schaltdose, ein/aus, dürfte aber als Sonoff-Produkt Tasmotakompatibel und evtl. sogar vorgeflasht erhältlich sein. Die Amazon-Steckdose ist technisch ähnlich, aber eben Alexa-Spezifisch. Da sie wie ein Appleprodukt "Trottelsicher" ist, wird man da mit dem WLAN-Passwort hausieren gehen müssen, das würde mir nicht gefallen, aber ist halt einfacher. Die Geceninov-Steckdosen sind ebenfalls nur Schalter, ob man da Tasmota draufbekommt weiß ich nicht. Das 4er-Pack ist angeblich eine Gosund SP1, Strommessung/nur schalten, kann man aber flashen/lassen oder vorgeflasht kaufen. Die USB-Steckdose ist wohl auch eine Gosund, da gibt es zwei versionen, die eine schaltet nur die Steckdose, die andere auch die USB-Ports, ich meine sogar als 2. Kanal also unabhängig der Steckdose. So oder so aber nur Schalten. die Nous ist auch wieder eine Schaltdose, aber mit Energiemessung wie die Gosund SP1. Dort siehst du auch die Webseite von dem Gerät mit Tasmota, zumindest Teile davon. Keine Angst, Tasmota gibts auch in Deutsch. Dieser Händler (mit dem ich nichts zu tun habe, keine Verwandschaft, keine Provision, kein Vertrag, gar nichts, nur einmal selber was gekauft und zufrieden) https://mediarath.de/ bietet vorgeflashte Teile an. Discountcode BLAKADDER10 gibt 10% bis Ende des Jahres. Aber man darf nicht verschweigen: Tasmota ist was für Bastler, man kann vieles damit machen, aber man muss sich ein bissel damit beschäftigen. Aber: Dadurch das es auf Millionenfach verkauften Geräte läuft, läuft es sehr zuverlässig, die Hardware ist erprobt, die Software soweit ich das erfahre stabil. Ich habe einige Schaltsteckdosen mit und ohne Verbrauchsmessung, ein paar eingebaute Schaltmodule und Jalousieschalter, alles ohne Alexa und Konsorten und ohne Server oder cloud, nur als bequeme Zeitschaltuhr.
