Ist das noch embedded system
Beitrag #7160583 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7160623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7160733 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7160766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7160795
A. S. schrieb:
> Und C++ steht Assembler
Onkel Ted schrieb:
> C++ ist eigentlich immer schneller als ASM
Euch ist klar, dass aus C++ ASM gemacht wird vom Compiler?
Es kann also gar nicht schneller sein als ASM weil man exakt den
gleichen ASM den der Compiler aus dem C++ macht auch von Hand schreiben
könnte. Und zwar immer.
Eure Behauptung ist also eigentlich:
Ein Compiler macht schnelleren ASM als ein Mensch. Und ja das ist fast
immer korrekt.
Beitrag #7160812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7160825
EiTler schrieb:
> Wenn man die Software in C++ oder gar in c# schreibt.
> Mehr und mehr Anwendungen schreibt, die mit dem Internet zu tun haben?
> Die Elektronik bzw. Prozessoren kaum eine Rolle spielen?
> Man sich mehr mit einem Framework beschäftigt ...
Embedded heisst eingebettet, also fest an eine Aufgabe gebunden.
Das ist erst mal unabhängig von der Rechenleistung und unabhängig von
der Programmiersprache.  Du kannst also einen PC von der Stange nehmen,
und damit ein Walzwerk steuern.  Der PC ist dann fest in das Walzwerk
eingebaut, also quasi embedded.
Gruss,
Udo
Gast #7161696
Ja ist es. Daher kommt der Begriff "eingebettet" ja. Augen auf bei der
Berufswahl!
Gast #7162120
> Berufswahl!
SPAM
> Gruss,
> Udo
Also wenn ich einen Windows 7 Rechner dafür ausmustere auch?
Beitrag #7162702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7162758
FPGA NOTFALLSEELSORGE schrieb im Beitrag #7160795:
Nö, wird es nicht (immer)
Vielleicht, wenn man das gut beherrscht.
Gast #7162763
Dann würde bei embedded-Lösungen mit Javascript-Anteil vielleicht dann
Kopf explodieren?
Beitrag #7166094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7166221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7166234 wurde von einem Moderator gelöscht.
