Hallo, ich habe bereits Discovery Boards gekauft und da war der Blister in verspiegelter Anti-Statik-Hülle mit entsprechendem Aufdruck eingepackt (wobei die Hüllen auch vom Händler sein könnten). Die Blisterverpackung ließ sich leicht öffnen (sprang sofort auf, wenn man die Laschen oben auseinanderdrückte). Kürzlich habe ich ein 32F746GDISCOVERY erhalten und da war der Blister in einem leicht bläulichen Beutel aus Weichplastik ohne irgendeinen Aufdruck bezüglich Anti-Statik. Die Blisterverpackung des Discovery hat in der umlaufenden Falz oben rechts und links leicht milchige Verfärbungen, möglicherweise so als ob dort z.B. irgendein Kleber appliziert wurde. Die Verpackung springt bei moderatem Druck auch nicht auf. Genauer angesehen hätte ich mir das vermutlich nicht, wenn nicht eine der Ecken wo der STM im Blister eingebettet ist, so ziemlich bis runter auf das Display eingedrückt gewesen wäre. Hat jemand zufällig dieses Board und besitzt noch die Original-Verpackung? Mich würde interessieren, ob dieses Board anders verpackt ist als die günstigeren Discovery-Boards (z.B. verklebter Blister) oder ob ich eventuell einen Rückläufer erhalten habe? Da man nie wissen kann, wie der Vorbesitzer mit der Ware umgegangen ist (ESD, Stöße, Schreibzyklen des Flash), wäre das natürlich nicht so schön. Oder kann man irgendwie erkennen, ob das Board schon benutzt wurde? Ich vermute mal, dass es keinen Betriebsstundenzähler oder so gibt? :)
Kontakte ganz genau ansehen. Manchmal erkennt man abnutzungs spuren. Dreck Staub und so...
Ist da noch die CPU drauf? Diese Boards werden ja auch schon geschlachtet.
Frank schrieb: > Oder kann man irgendwie erkennen, ob das Board schon benutzt > wurde? Vielleicht findest Du noch die letzte FW vom Vorbenutzer drauf.
Ich habe ein STM32F769DISCO hier, also noch ein wenig dicker als Dein Board. Ich habe den Blister zwar nicht mehr, der Aufbau war aber identisch mit dem der günstigeren Boards. Verklebt war da meiner Erinnerung nach nichts. Der Blister ist übrigens die vollständige Verpackung. Wenn da noch eine Tüte drum ist, dann hat das der Lieferant gemacht. STM selbst verteilt die Dinger auf Messen o.ä. ohne weitere Tüte. Mein DISCO von Mouser kam in einer unmarkierten, mit Klebeband verschlossenen (oder war's zugetackert?) klaren Tüte. Wie bei Mouser halt üblich. Der Kunststoff der Blister wird üblicherweise weißlich, wenn er gebogen wird. Vielleicht hat Deiner einfach nur ein wenig mechanischen Stress abbekommen?
