Hallo, ich habe ein Daly BMS für einen LiFePO4 Akku. Das BMS hat einen UART Ausgang an welchem entweder ein Bluethooth-Dongle oder ein LCD-Touchscreen angeschlossen werden kann. Laut Daly Support ist es nicht möglich beides gleichzeitig am UART-Anschluss (z.B. durch ein Y-Kabel) zu betreiben. Gibt es eine andere Möglichkeit beides an dem einen UART-Anschluss zu betreiben, z.B. wie es z.B. bei USB-Geräten über einen HUB möglich ist? Gibt es soetwas wie einen UART-HUB? Wenn jemand einen Tip für eine Plug&Play Lösung hat wäre ich dankbar.
Gero D. schrieb: > Laut Daly Support ist es nicht möglich beides gleichzeitig am > UART-Anschluss (z.B. durch ein Y-Kabel) zu betreiben. Warum glaubst du dem Hersteller nicht, Querdenker ?
Du wirst den UART Ausgang des BMS schon auf beide Geräte leiten können, aber beim Eingang gibt es Konflikte zwischen dem BT Ausgang und dem Touchscreen Ausgang. Entweder schaltest du da um, oder du stellst sicher, das nie beides gleichzeitig UART Daten liefert. In diesem Fall kannst du die beiden Ausgänge verANDen und aufs BMS schicken - normale negative UART Logik mal vorausgesetzt.
