Hallo zusammen Ich möchte gerne Trinkwasser durch eine Leitung führen und dabei um rund 30 Grad erwärmen. Durchlauferhitzer von Kaffemaschine wären technisch möglich, aber zu gross fürs Gehäuse. Hab an den PC-Bereich gedacht. Dort sind die Teile aber aus Aluminium. Hat jemand eine Idee? Hab mir noch überlegt einen Lastwiderstand (40W) mit Kupferröhrchen zu umwickeln und 100-120W auf den Widerstand zu geben. Sollte ja dank der Kühlung kein Problem sein? Danke für eure Ideen
Kupfer Kapillarrohr und ein paar Heizwiderstände. Halogenstab und Sand geht auch.
TestX schrieb: > Kupfer Kapillarrohr und ein paar Heizwiderstände. Halogenstab und > Sand geht auch. Danke für die Antwort. Wie machst du die Verbindung zwischen Widerstand und Rohr?
Und der waermeuebertrag is nicht unbedingt so gut vom Wasser auf ein Rohr. Allenfalls etwas mehr Laenge einrechnen
Rechne eher mit 200W Rein rechnerisch brauchst du 125W 4.19kJ/kgK *1000J/kj*0.06kg*30K/60s=125.7J/s Sg
Clemens S. schrieb: > Rechne eher mit 200W > Rein rechnerisch brauchst du 125W > 4.19kJ/kgK *1000J/kj*0.06kg*30K/60s=125.7J/s > > Sg Danke für die Antwort. Ich denke ich nehme einen Lastwiderstand mit rund 300 Ohm. Diesen schliesse ich dann direkt an 230V an. Ist vermutlich das einfachste.
C. H. schrieb: > Wie machst du die Verbindung zwischen Widerstand und Rohr? Einfacher das Rohr selbst erwärmen. Muss den Widerstand aus und transformier die spg entsprechend
A. S. schrieb: > C. H. schrieb: > >> Wie machst du die Verbindung zwischen Widerstand und Rohr? > > Einfacher das Rohr selbst erwärmen. > Muss den Widerstand aus und transformier die spg entsprechend Das könnte schwierig werden. Der Widerstandswert liegt wohl im bereich von 0.5 Ohm oder weniger. Da bräuchte ich dann rund 200A
Nö, jeder sollte sch an den Schulunterricht erinnern. Wo mit einer Kurzschlußwindung am Trafo Blei geschmolzen wurde. Also einfach das Rohr um den Trafoschenkel legen.
michael_ schrieb: > Schulunterricht erinnern. > Wo mit einer Kurzschlußwindung am Trafo Blei geschmolzen wurde. Blei gibt es an Schulen heutzutage doch nicht mehr, viel zu gefährlich, außer die Polizei erschießt vor dem Schuldgebäude Eltern die ihre Schüler beschützen möchten, dann könnte man in manchen Wänden etwas Blei finden...
C. H. schrieb: > Das könnte schwierig werden. > Der Widerstandswert liegt wohl im bereich von 0.5 Ohm oder weniger. > > Da bräuchte ich dann rund 200A constant current oder constant power Schaltung?
eg schrieb: > constant current oder constant power Schaltung? Konstanter Strom durch einen fixen Widerstand bedeutet doch konstante Leistung, oder?
