Hi, ich suche eine Methode, mit der ich kleine (1-5 mm) kleine Teile einfacher Geometrie - so eine Art kleine Schraube - in Aluoxid-Keramik herstellen kann. Kann man das irgendwie in eine Silikonform gießen und dann sintern? Würde mich sehr über Tipps, wo ich mal schauen soll freuen! Danke!
Hi, man kann in Formen aus Gips gießen, der Gips nimmt das Wasser auf und die Keramik wird lederhart und kann aus der Form entnommen werden. Ob das aber mit einer kleinen Schraube funktioniert. Ich denke es spricht eigentlich nichts dagegen, aber das dürfte eine ziemlich Fummelei werden, bis die zwei Hälften der Form sauber aufeinander passen. Nachtrag: Eine andere Möglichkeit wäre einen Stab aus einer bearbeitbaren Keramik besorgen und die Schrauben auf der Drehbank fertigen. Bei dern genannten Durchmessern sicher auch nicht ganz ohne. Speziale Distanzstücke hab ich so schon mal aus einer bearbeitbare Glaskeramik [1] hergestellt. Grüße Flo [1] https://at.rs-online.com/web/p/keramikstangen-und-stabe/1583118/
Heute habe ich erfahren dass man wohl mittlerweile Keramik drucken kann, also irgendeine Art Kunstharz Keramikgemisch was dann als Zahnersatz taugen kann. Hatte mich heute mit einem Menschen welcher mit 3D Druckern aller Art arbeitet unterhalten.
Hi, stimmt, drucken wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Das geht sogar für ein halbwegs Hobby freundliches Budget mit einem günstigen Stereolithographie Drucker und dem passenden Kunstharz/Keramik-Gemisch. Leider hab ich es aber noch nicht selber ausprobiert obwohl ich einen passenden Ofen und einen Formlabs Ducker hätte, mit dem das eigentlich gehen müsse. Grüße Flo
Danke! Drehen geht leider nicht, ich brauche flache Flächen am Kopf der Schraube und relativ scharfe, tiefe Gänge mit hoher Steigung. Die Glaskeramik ist natürlich super interessant! Das habe ich mir unabhängig mal notiert.
Florian R. schrieb: > Drucker und dem passenden Kunstharz/Keramik-Gemisch. Leider sehe ich kein Keramikgefülltes Material für meinen Formlabs irgendwie. Aber drucken mache ich natürlich gern...
"Integza" oder so ähnlich auf Youtube, hat mal Düsen für Raketenmotoren gedruckt, aus so Keramikzeugs. Das musste erst ne Zeit ablüften und dann ziemlich heiß gebrannt werden. Evtl hilft das ja weiter.
Ineressant, ja. Er nutzt Porcelite Resin. Das bleibt aber porös und sieht ziemlich bröckelig aus. Ich habe gesehen, dass Formlabs ein Keramikresin anbietet, was angeblich wasserdicht nach dem Sintern werden soll. Blöderweise habe ich einen Form 3 und das wird nur für den Form 2 angeboten - der Form 3 ist leider völlig verdongelt.
Ja, Zirkonia kann man 3D Drucken. Und dann sintern. Aber eher nicht selbst, geht damit zum Zahntechniker. Die machen damit implantate. Mit Wandstaerken bis 0.1mm hinunter.
Hallo, die Formgebung von Keramik ist etwas diffizil... 1. Möglichkeit: Schlickerguss in Gipsform oder poröse Kunststoffform 2. Möglichkeit: Schlicker in Silikonform gießen und gefriertrocknen 3. Möglichkeit: Spritzguss (CIM) mit Entbindern und Sintern 4. Möglichkeit: 3D Druck mit Entbindern und Sintern 5. Möglichkeit: Grünbearbeitung 6. Möglichkeit: Hartbearbeitung 7. Möglichkeit: Pulverpressen Ich empfehle dir, gehe einfach zu einem der großen Dienstleister, die sich auf Keramik-3D-Lithographie spezialisiert haben. Die stellen auf Messen wie der Ceramitec immer kleine Schrauben mit passenden Muttern (so M2) oder Würfel aus, denen man erst unter der Lupe ansieht, dass die nur einem Gitter bestehen. Hättest du überhaupt einen Ofen um Al2O3 zu brennen? Grüße Sascha
Jim schrieb: > ich suche eine Methode, mit der ich kleine (1-5 mm) kleine Teile > einfacher Geometrie - so eine Art kleine Schraube - in Aluoxid-Keramik > herstellen kann Dass du einen Fertiger findest, der dir eine M1-Schraube aus Keramik herstellt halte ich für ausgeschlossen. Das wirst du schon selbst machen müssen, nur wofür soll so eine Schraube gut sein? Die zerbricht dir schon beim Anschauen. Georg
