Warmwasser kommt bei uns vom Dach über Solarthermie. Tageintagaus kommen da im Sommer um die 50 Grad ab. In der Heizsteuerung wird dennoch immer wieder dies Keimeporgramm gestartet um einmal in der Woche die Bazillen rauszukochen. Ist sowas nötig derzeit? Es wird ja mehrmals täglich warmes Wasser gezapft, geduscht und gepisst. Fazit: Wie krankhaft wird es werden wenn man nicht einmal die Woche Gas räuchert?
Verschoben durch Admin
Vor Salmoniden in deinem Warmwasserspeicher musst du keine Angst haben!
Benedikt L. schrieb: > Ist sowas nötig derzeit? Du wirst es erleben… Oliver P.S. Die Viecher heißen Legionellen
Meinst du vielleicht "Salmonellen" oder doch lieber "Legionellen"?
Oliver S. schrieb: > P.S. Die Viecher heißen Legionellen Vielleicht ist er ja kein Legionär und hat deshalb keine Angst?
Zapperment ihr habt ja recht! Wisst doch was ich meine! Duschen, Sprühnebel --> Husten, Exitus. DAS will ich nicht! Ich meine die unappetitlichen Fiecher die in feuchten Kabeln und Rohren entwickeln wenn es warm ist und nicht zu kalt.
In Gebäuden, in denen sich Mietwohnungen befinden, ist so vorgegeben. Der Vermieter muss alles tun, um Gefahren (hier Legionellen) abzuwenden. Bei größeren Häusern muss auch jedes Jahr auf diese Viecher getestet werden. Der Hersteller der Warmwasseraufbereitung wird das wöchentliche Hochheizen aus Gründen der Produkthaftung vornehmen. Man kann es außer Betrieb nehmen, kann den Hersteller aber dann nicht mehr verklagen, wenn die Legionellen zugeschlagen haben.
Nautilus schrieb: > wenn die Legionellen zugeschlagen haben. Und das werden sie bei Temperaturen "um die 50 Grad".
Nautilus schrieb: > In Gebäuden, in denen sich Mietwohnungen befinden, ist so vorgegeben. Ich vermiete nicht. Die Frage is eher ob praxisorientiert konkret hier was entsteht oder ob ich von den Wirtschaftswaisen vergackeiert werde!
Benedikt L. schrieb: > ob ich von den Wirtschaftswaisen vergackeiert werde! Kommt drauf an ob du ein abwassertrinker bist oder nicht. Hier mit bergquallwasser ist das null problem, unnötig, blöd. Wenn du aber wasser vom unteren ende des rheins beziehst, wasser dass vollgeschissen, vollgepisst und dann nicht desifiziert wurde kann das schon ein problem werden. In 0.13% der amsterdamer haushalte bilden sich im verlauf eines jahres legionellen im warmwassertank wenn der nie über 50 grad geheizt wurde.
H. H. schrieb: > Vor Salmoniden in deinem Warmwasserspeicher musst du keine Angst haben! Don´t drink water. Fish piss in it.
Wie kann es sein das die Solartermie nur 50° schafft? Wenn derart viel Wasser verbraucht wird, würde ich mir keine Sorgen um Legionellen sondern um die Wasserrechnung machen. Oder ein Rohrbruch?
Dir ist schon klar das nicht das Duschwasser selbst durch die Sonnenkollektoren fließt? Zwischen dem Medium in den Kollektoren und deinem Warmwasser sitzt noch ein Wärmetauscher. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Eventuell stimmt mit deiner Anlage oder der Planung was nicht. Ich habe für ein 3 Personen Haushalt 9m² Kollektoren auf dem Dach dazu einen 1000l Speicher. An Sonnigen Sommertagen muss der Speicher öfters "Gekühlt" werden damit er nicht über 90° kommt. Die wärme reicht meistens sogar um im Herbst die ersten kühlen tage tage die Heizung mit zu versorgen.
Benedikt L. schrieb: > Fazit: Wie krankhaft wird es werden wenn man nicht einmal die Woche Gas > räuchert? Wie groß ist den der Warmwasserspeicher, und wie viele Personen seit ihr im Haushalt? Oliver
https://www.boiler-info.nl/legionella/ (Sorry in NL) Uebersetzt : Gemäß den Richtlinien der ISSO-Publikation 30.5 und 55.1 muss der Boiler wöchentlich desinfiziert werden. Dies kann mit einer dieser 3 Methoden erfolgen: Den gesamten Kesselinhalt auf 60 °C bringen und dort mindestens 20 Minuten belassen. Den gesamten Kesselinhalt auf 65 °C bringen und dort mindestens 10 Minuten belassen. Den gesamten Kesselinhalt auf 70 °C bringen und dort mindestens 5 Minuten belassen.
Patrick C. schrieb: > Den gesamten Kesselinhalt auf 60 °C bringen und dort mindestens 20 > Minuten belassen. > Den gesamten Kesselinhalt auf 65 °C bringen und dort mindestens 10 > Minuten belassen. > Den gesamten Kesselinhalt auf 70 °C bringen und dort mindestens 5 > Minuten belassen. Es ist wohl ein besonderes Problem, den gesamten Kesselinhalt auf über 60° zu erhitzen, da es dort gern zu Wärmeschichtungen kommt. Und unter 60° werden die Legionellen nicht abgetötet, die haben dann nur ihren "Warmbadetag".
A. H. schrieb: > Wie kann es sein das die Solartermie nur 50° schafft? Mit 7,2qm Flachkollektoren komme ich bei einem 210 Liter Speicher im Sommer problemlos über 60°C und das fast den ganzen Tag. Das Abtöten der Legionellen ist sowieso erst bei einem Warmwasserspeicher ab 500 Liter erforderlich. Oliver S. schrieb: > Wie groß ist denn der Warmwasserspeicher? Das ist die richtige Frage.
Hat man das Problem denn bei einem überschaubaren Speicher mit 300 bis 500L überhaupt wenn man nicht gerade im Winter ein paar Wochen verreist und dadurch kein Warmwasser entnimmt? Das kalte Wasser geht ja unten rein, das warme oben raus, solange man zu Hause ist und Warmwasser braucht, wird das ja ständig durchgeschoben und kann also nie lange stehen bleiben.
Christian R. schrieb: > Hat man das Problem denn bei einem überschaubaren Speicher mit 300 bis > 500L überhaupt wenn man nicht gerade im Winter ein paar Wochen verreist > und dadurch kein Warmwasser entnimmt? Das kalte Wasser geht ja unten > rein, das warme oben raus, solange man zu Hause ist und Warmwasser > braucht, wird das ja ständig durchgeschoben und kann also nie lange > stehen bleiben. Nun, wir hatten dieses Problem im diesjährigen Frühjahr in einem Mietshaus mit sechzig Wohnungen und bekamen eine entsprechende Mitteilung vom Vermieter. Man sollte meinen, das bei sovielen Nutzern genügend Wasser "ständig durchgeschoben" wird. Der Meß- wert lag allerdings an der unteren Grenze des Warnwertes, sodas ich trotzdem noch die Dusche benutzt habe. Inzwischen ist das Problem laut Mitteilung des Vermieters behoben worden.
Patrick C. schrieb: > Gemäß den Richtlinien der ISSO-Publikation 30.5 und 55.1 muss der Boiler > wöchentlich desinfiziert werden. Fürs dringen müssen gibt es Toiletten, ansonsten muß man gar nichts. 1. In D ist der Betreiber der Anlage für den Zustand verantwortlich, mit allen Konsequenzen. 2. Im EFH ist die wöchentliche Pseudo-Desinfektion entbehrlich. Kann man machen, muß man aber nicht. Allerdings: Siehe 1. Oliver
Benedikt L. schrieb: > Warmwasser kommt bei uns vom Dach über Solarthermie. Tageintagaus kommen > da im Sommer um die 50 Grad ab. Wie sieht denn die Anlage aus? Fläche der Platten, Speichervolumen, Ausrichtung? Grad im Sommer sollten weit mehr als 50°C ankommen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, mit deiner Anlage stimmt etwas nicht.
H. H. schrieb: > Vor Salmoniden in deinem Warmwasserspeicher musst du keine Angst haben! zuviele Sternschnuppen gekuckt? :D
A. H. schrieb: > Wie kann es sein das die Solartermie nur 50° schafft? Wenn derart viel > Wasser verbraucht wird, würde ich mir keine Sorgen um Legionellen Manchmal auf mehr, wenn die Sonne knallt gehts auf 60. Scheint da abgeregelt zu werden. Wegen Kalkausfall vermutlich.
Kutte R. schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> zuviele Sternschnuppen gekuckt? > > nö, er ist Hobbyangler:-) äh... Salmis ...Salinos waddema jetzt hab ichs. Sardellen mit Salamis auf Salamis
Falls die Anlage mal umgebaut wird: Ich empfehle einen Wärmetauscher für Warmwasser. Mein Puffer 1500L / 3000L hat kein Kontakt zum Nutzwasser. So stehen maximal 6L Warmwasser. Keine Chance für Legionellen. Und damit kann man auch bei Angst vor Kalk den Puffer auf höhere Temperaturen setzen.
In Altbauten kann es kritisch werden wenn es tote Abzweigungen gibt.
