Hallo ich habe mehrere eltako MFZ12DX-UC Diese haben einen Steuereingang 8-230V Dabei zwei Taster etwas weiter weg, aber im gleichen Kabel 5x1.5, die zwei MFZ steuern. Diese Taster beeinflussen sich wohl gegenseitig, ein Taster erzeugt wohl einen Art Übersprechen, so dass dadurch das andere MFZ ein oder ausgeschaltet wird. Kann man die Steuereingänge etwas unempfindlicher machen damit keine Beeinflussung aus Nachbarstromkreisen stattfinden kann?
230V Habe was von Grund last Element gelesen. Parallel zum Eingang. Könnte dies die Lösung sein?
Kalle S. schrieb: > 230V > > Habe was von Grund last Element gelesen. > > Parallel zum Eingang. > > Könnte dies die Lösung sein? Wenn du die beiden Leerzeichen weg lässt...
Kalle S. schrieb: > Könnte dies die Lösung sein? Drei Grundthemen des Elektrikers: Lesen, verstehen, umsetzen. Kurz: Mach mal!
