Hallo, ich bin in eine Mietwohnung mit Küchenablöse gezogen. Leider wurde hier insbesondere bei der Elektrik ziemlich viel gepfuscht. Da ich dem ganzen nicht traue gehe ich jetzt die einzelnen Geräte durch. Beim Ceranfeld ist mir aufgefallen, dass der Edelstahl-Rand nicht geerdet ist. Ist das normal so? Oder wurde hier eventuell die Schutzerdung nicht angeschlossen? Ich komme leider erst am Wochenende dazu die Verkabelung genauer zu prüfen. Vielen Dank für hilfreiche Kommentare
Elektrolurch schrieb: > Beim Ceranfeld ist mir aufgefallen, dass der Edelstahl-Rand nicht > geerdet ist. Vermutlich hat der Rand genug Abstand zu spannungsführenden Teilen, um nicht geerdet werden zu müssen. Die Blech-Abdeckung der Platten untendrunter sollte jedoch geerdet sein, auch wenn man die im Normalbetrieb nicht berühren kann.
Elektrolurch schrieb: >Oder wurde hier eventuell die Schutzerdung nicht > angeschlossen? Welche Glaskugel soll denn da jetzt hier dein Frage beantworten? Kurz anheben und nachschauen, dann weisst du es. Oliver
wenn der Metallrand nur auf die Ceranplatte geklebt ist, und ansonsten vom Rest des Metallgehäuses getrennt ist, wird der nicht geerdet. Wie ist das Ding also aufgebaut? Bitte ein Bild.
Elektrolurch schrieb: > Beim Ceranfeld ist mir aufgefallen, dass der Edelstahl-Rand nicht > geerdet ist. Ist das normal so? Ich würde sagen, wenn dort keine Schraube mit Erdungszeichen dran ist, ist eine Erdung nicht nötig.
