Guten Abend, ich versuche gerade herauszufinden, ob man einen Cortex M0 mit ST-LINK/V2 in STM32CubeIDE via Konsole debuggen kann? Es geht z.B. um Status-Abläufe via printf, aber auch um das Einlesen von Variablen via Tastaur, um bestimmte Programmabläufe vorab testen zu können, ohne die gesamte Peripherie anschließen und die passenden Umweltbedingungen herstellen zu müssen. Ich habe schon zu dem Thema recherchiert und es scheint leider so zu sein, dass der Cortex M0 keinen Serial Wire Viewer (SWV) unterstützt. Die Option im Debugger ist jedenfalls ausgegraut. Bei anderen Wegen scheint man zusätzliche Hardware zu benötigen, z.B. in Form eines FTDI-Chips + Terminal-Software. Kann man mit dem ST-LINK/V2 und Cortex M0 diese Art des Debuggens irgendwie per Software erreichen? Falls das möglich ist, wäre ich für etwas Hilfe dankbar. Vielen Dank.
Also ich kenne deinen Debugger nicht weil ich den jlink nutze, aber das Grundkonzept ist doch einfach und sollte auch fuer dich nutzbar sein. 1. Im Linkerscript einen bestimmten Speicherbereich fest zuteilen 2. Fuer den Mikrocontroller ein printf schreiben das seine Ausgaben immer in diesen Speicherbereich schreibt. Eventuell noch ein Flag/semaphore setzen. 3. Dein Testprogramm liesst den Speicher aus und setzt das Flag zurueck. Wenn dein DEbugger dir die moeglichkeit bietet zur Laufzeit beliebige Speicheradresen zu lesen/schreiben dann ist das eigentlich keine grosse Sache. Olaf
Mia schrieb: > Ich habe schon zu dem Thema recherchiert und es scheint leider so zu > sein, dass der Cortex M0 keinen Serial Wire Viewer (SWV) unterstützt. > Die Option im Debugger ist jedenfalls ausgegraut. ja, die M0 haben etwas abgespeckte Debugmöglichkeiten und keine SDO Leitung für den SWV. > Bei anderen Wegen scheint man zusätzliche Hardware zu benötigen, z.B. in > Form eines FTDI-Chips + Terminal-Software. Eine serielle ist immer nützlich für Statusausgaben und ein FTDI oder ähnlicher Adapter ist billig. Die STLink V3 Mini sind da bequemer weil da gleich ein UART mit auf dem Board ist. Die STLink V2.1 die auf einigen Boards integriert sind stellen auch einen VCOM zur Verfügung, ist bei vielen STM Nucleo Boards so. Ein Terminal hat Eclipse integriert.
Auch die STLink-V2-Klone haben einen UART-Eingang (RxD), auch wenn der nicht auf den 10-pol Pfostenfeld herausgeführt ist. Man kann aber einen Pin "frei" machen (z. B. +5V oder NRST) und den dann per Fädeldraht an den F103, PA10, Pin 31, anschließen. Keine externe Hardware erforderlich ...
Mia schrieb: > Es geht z.B. um > Status-Abläufe via printf Ich nutze in der STM32CubeIDE oft die Funktionalität mit den "Live Expressions" um mir Variabelninhalte zur Laufzeit per SWD-Schnittstelle anzuschauen. Aber ob das mit den M0 auch geht weiss ich nicht.
