Guten Morgen, kennt jemand eine Analyse Hardware für RS485? Ich danke euch für Hilfreiche Vorschläge!
Ein Oszilloskop für den analogen Teil (Pegel, Polarität,...) Und einen Logic-Analyzer für den digitalen Teil (Bitlänge, Datendekodierung,...)
Sebastian R. schrieb: > Ein Oszilloskop für den analogen Teil (Pegel, Polarität,...) > Und einen Logic-Analyzer für den digitalen Teil (Bitlänge, > Datendekodierung,...) und/oder einen RS485-USB-Wandler.
STK500-Besitzer schrieb: > und/oder einen RS485-USB-Wandler. Wenn man beide Kommunikations-Richtungen mitlesen will, braucht man wohl zwei dieser USB Adapter.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn man beide Kommunikations-Richtungen mitlesen will, braucht man wohl > zwei dieser USB Adapter. Wozu? RS485 ist halbduplex. Für Vollduplex-Verbindungen (RS232, RS422 etc.) gebe ich dir Recht.
Ergänzung: STK500-Besitzer schrieb: > RS485 ist halbduplex. Zumindest die "Standardverwendung" 2-Wire. Es gibt auch noch 4-Wire RS485. Die wird nach meiner Erfahrung aber eher selten verwendet.
STK500-Besitzer schrieb: > Es gibt auch noch 4-Wire RS485. Die wird nach meiner Erfahrung aber eher > selten verwendet. Nennt sich dann RS422
Sebastian R. schrieb: > Nennt sich dann RS422 Nö. RS422 ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. RS485 bietet immer die Möglichkeit eines Busses. Die Sendefunktion der Transceiver bei RS485 ist abschaltber, bei RS422 nicht.
STK500-Besitzer schrieb: > Nö. RS422 ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. > RS485 bietet immer die Möglichkeit eines Busses. > Die Sendefunktion der Transceiver bei RS485 ist abschaltber, bei RS422 > nicht. Jaaa, stimmt. Asche auf mein Haupt
Bei uns kommt alles vor. 422 mit vier Adern, 485 mit zwei aber auch vier Adern. Da gibt es am Markt genügend Konverter. Meistens steht da 422/485 und es gibt nichts zu Konfigureren. Weder Software noch DIP-Schalter oder Brücken. Damit kann man sich aber schön in die Nesseln setzen. Denn unter Umständen klappt die Verbindung, unter anderen Umständen leider nicht. Das ist manchmal rein zufällig. Wir verwenden nur noch Umsetzer von MOXA. Da muss man explizit auswählen ob 232, 422 oder 485 und dann zwei- oder vieradrig. Wenn das falsche eingestellt ist, dann funktioniert die Verbindung garantiert nicht.
STK500-Besitzer schrieb: > Die Sendefunktion der Transceiver bei RS485 ist abschaltber, bei RS422 > nicht. Es gibt auch die Verwendung im Mischbetrieb; ein Master (wenn man das noch so verwenden darf) nutzt ein Adernpaar zum Senden, die Slaves nutzen das andere Adernpaar zum Senden. Das ist dann aus Sicht beider (Master und Slaves) Vollduplex-Betrieb, aber die Slaves müssen gesteuert durch ein Protokoll die Klappe halten, solange sie nicht angesprochen werden.
DerEgon schrieb: > Es gibt auch die Verwendung im Mischbetrieb; ein Master (wenn man das > noch so verwenden darf) nutzt ein Adernpaar zum Senden, die Slaves > nutzen das andere Adernpaar zum Senden. > > Das ist dann aus Sicht beider (Master und Slaves) Vollduplex-Betrieb, > aber die Slaves müssen gesteuert durch ein Protokoll die Klappe halten, > solange sie nicht angesprochen werden. Das nennt sich - wie oben schon angesprochen - 4-Wire-RS485.
STK500-Besitzer schrieb: > RS422 ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. > RS485 bietet immer die Möglichkeit eines Busses. > Die Sendefunktion der Transceiver bei RS485 ist abschaltber, bei RS422 > nicht. Und RS485-Sender müssen so robust aufgebaut sein, daß sie ein "Gegeneinander-Senden" (vulgo Kurzschluß) überstehen, so daß man auf dem RS485-BUS Kollisionserkennung betreiben kann. Gruß Klaus (der soundsovielte)
> Meistens steht da 422/485 > und es gibt nichts zu Konfigureren. Weder Software noch DIP-Schalter > oder Brücken. Es gibt noch RS422/485 wo der Takt der Uebertragung ueber ein eigenes paar uebertragen wird. Ich aber wohl seit den 70ern etwas aus der Mode gekommen. :-D Olaf
Also, man braucht an Hardware diese besagten RS485 Adapter , zB. auf USB. Und dann noch ein Terminalprogram , z.B. MS-Terminal... HT-Terminal etz. Ich befuerchte das reicht dem OP noch nicht ganz?
Olaf schrieb: > Es gibt noch RS422/485 wo der Takt der Uebertragung ueber ein eigenes > paar uebertragen wird. Ich aber wohl seit den 70ern etwas aus der Mode > gekommen. Keineswegs. XY2-100-Protokoll für Laserscanner überträgt 4 oder 5 Signale so. Das sind dann Speziallösungen, wo Firmen Quasistandards vorgeben. Gruß Klaus (der soundsovielte)
Also benötige ich entweder einen RS485 Adapter + entsprechender Software auf meinem Notebook oder einen Logic Analyzer + ein Oszilloskop, richtig?
Alex schrieb: > Also benötige ich entweder einen RS485 Adapter + entsprechender Software > auf meinem Notebook oder einen Logic Analyzer + ein Oszilloskop, > richtig? Wenn du die Kommunikation auf Bitbasis decodieren willst, reichen die beiden letzteren. Logicanalyzer gibt es "für nen Zehner" bei diversen Händlern - auch aus Deutschland. Einfacher wird auf jeden Fall mit dem Adpater.
Die Frage ist doch welches Ultrageheime Gerät will er auslesen? Vielleicht gibts es dazu eine Menge Infos.
