Guten Morgen zusammen. Ich habe folgende funkklingel: https://www.bauhaus.info/tuerklingeln/heidemann-funk-gong-set-hx-clip/p/22474964 Nun ist mir die Reichweite zu gering. Beim Klingeln ertönt ein akustisches Signal und die rote led geht an. Ich würde gerne ohne das Gerät zu verändern das Signal der led auswerten und zum Beispiel einen Shelly schalten. Ich dachte an einen fototransistor. Hat hie jemand eine Idee.
Andy Z. schrieb: > Ich dachte an einen fototransistor. > Hat hier jemand eine Idee. Bei Reichelt gibt es / gab es eine Anleitung, wie man mit einem ESP per Fritzbox Telefone als Türklingel benutzt. Ich habe einfach mal einen ESP dazu gebracht, einen UDP-Frame ins lokale Netzwerk zu schicken, der dann von beliebigen Empfängern ausgewertet wurde. Ist kein Hexenwerk...
Hallo, hast doch schon alles geschrieben. Würde ein ESP32 nahemn (hat Wlan on Chip + viel Code Beispiele). https://randomnerdtutorials.com/esp32-client-server-wi-fi/ Dazu ein Lichtsensor mit Grundbeschaltung. Sensor: https://www.amazon.de/Fotowiderstand-Xiuyer-Lichtabh%C3%A4ngige-Lichtempfindliche-DIY-Projekte/dp/B083QFYKS2/ref=sr_1_1?crid=1EF1TBZWSCU2K&keywords=fotoresistor&qid=1660800783&sprefix=fotoresisto%2Caps%2C100&sr=8-1 Modul: https://www.amazon.de/DollaTek-Digitales-Intensit%C3%A4tssensormodul-Fotowiderstand-Photowiderstand/dp/B07DJ4CMF7/ref=sr_1_2?crid=1EF1TBZWSCU2K&keywords=fotoresistor&qid=1660800740&sprefix=fotoresisto%2Caps%2C100&sr=8-2 Must nur gucken um die LED Hell genug ist, das es immer sicher erkannt wird. Also würde sich das Mopdul anbieten, da intensitiäte eingestellt werden kann. zum Verbraucher schalten. Low-Side-Mosfet (Für DC kram) https://www.amazon.de/CQUANZX-Dual-Hochleistungs-MOSFET-Triggerschalter-Antriebsmodul-PWM-Anpassung-Elektronische-Schaltersteuerplatine/dp/B07VRCXGFY/ref=sr_1_1?crid=1EIJY4O45MPHL&keywords=mosfet+driver&qid=1660800984&sprefix=mosfet+driver%2Caps%2C85&sr=8-1 Relais (kannst alles mit schalten) https://www.amazon.de/ARCELI-ST%C3%9CCKE-KY-019-Relaismodul-arduino/dp/B07BVXT1ZK/ref=sr_1_1?keywords=relais+modul+5v&qid=1660801045&sprefix=relais+m%2Caps%2C83&sr=8-1 Gruß Gruß Michael
Michael M. schrieb: > Must nur gucken um die LED Hell genug ist, das es immer > sicher erkannt wird. Fotowiderstand in ein lichtdichtes Röhrchen und selbiges über der LED befestigen; Doppelklebeband sollte zumindest halten, solange der Empfänger ruhig liegen bleibt und problemlos wieder entfernbar sein. Andy Z. schrieb: > zum Beispiel einen Shelly schalten. Vorsicht: die Schalteingänge der Shellys wollen (bei Netzbetrieb) gegen L geschalten werden.
