Forum: /dev/null Gendern von Steckverbindungen
von Kaffee D. (kaffee_d)
wir hatten heute wieder eine kurze Diskussion zum Gendern, dass ist aber
nicht weiter tragisch und vermutlich bei uns allen der normale Alltag.
Danach hatte ich habe eine Bestellung von Steckverbindern zu prüfen.
Sehr oft tauchen ja nur die englischen Bezeichnungen male / female auf
aber teilweise auch männlich/weiblich. Da ich kurz zuvor Gendern in
meinen Gedanken hatte habe ich mich gefragt ob oder besser wann der/die
dass erste mal auf die Idee kommt das zu gendern und in welcher Form man
das neutral hinbekäme.
Was sagt Ihr dazu? Wann können wir uns diesen Bockmisst reinziehen und
wie schützen wir uns davor?
: Gesperrt durch Moderator
von Matthias S. (matthias_s)
Statt zu trollen könntest du dich informieren, was der Unterschied
zwischen 'gender' und 'sex' ist, und dabei wirst du feststellen, dass
man Steckverbinder nicht gendern muss.
von Andre G. (andgst01)
Am Freitag!
von Christian M. (likeme)
Viele Steckverbinder lassen sich nur noch schwer in zwei Geschlechter
einordnen oder einteilen, zu divers der Aufbau. Man sollte diese dann
nur noch "Verbindende" nennen. Aber Gottseidank fühlen sich
Steckverbindende nicht diskriminiert und man kann weiter Mann oder Weib
dazu sagen.
von Johnny B. (johnnyb)
Kaffee D. schrieb:
> Was sagt Ihr dazu?
Je nach "Wokeness" der Firma wird Gendern und die Verwendung der
Analsternchen in Begriffen (z.B. Bewerber*in) durchaus von den
Mitarbeitern verlangt. So muss bei Steckverbindern sowohl das optisch
erkennbare, ab Werk vorhandene Geschlecht, wie auch das aktuelle
Geschlecht abgeklärt werden und dann den Steckverbinder wokemässig
korrekt als Stecker oder Steckerin bzw. Buchse oder Buchsin bezeichnet
werden. Gerade in grösseren Firmen werden derzeit Taskforces gebildet um
entsprechende Leitlinien für die Angestellten zu erarbeiten.
von Peter D. (peda)
Steckverbinder gibt es auch als "Divers", z.B. von LEMO:
https://de.rs-online.com/web/p/industrie-automation-steckverbinder/2952919
Und was ist mit den hermaphroditen Steckverbindern?
von Christian B. (luckyfu)
Diese Frage ist unzulässig :D
von Christoph Z. (christophz)
Andre G. schrieb:
> Am Freitag!
Beste Antwort bisher :-)
Da die Frage aber schon heute gestellt wurde trotzdem heute eine
Antwort, die auch nicht zum Freitag passen würde:
Nenn es Plug und Socket.
So wird das seit mindestens 1952 gemacht von den weisen Vordenkern bei
Cannon:
"The D-sub series of connectors was introduced by Cannon in 1952.[1]
Cannon's part-numbering system uses D as the prefix for the whole
series, followed by one of A, B, C, D, or E denoting the shell size,
followed by the number of pins or sockets,[2] followed by either P (plug
or pins[3]) or S (socket) denoting the gender of the part"
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
von Thomas U. (charley10)
'Geschlecht' ist eine reine Erziehungsfrage. Basta!
DARAUF hab ich gewartet!
Dezifix kann und will mit jeder/m! ;-))
von 888 (Gast)
> Cannon:
So war es früher. Da gab es Stecker und Buchse. Und wenn die Buchse an
einem Kabel dran war, dann nannte man sie Kupplung. Da war die Welt noch
einfach.
Dann gab es Buchsen mit Pins und Stecker mit Löchern, und schon ging das
Gegendere los. Ist der RS-232-Anschluß  mit den neun Pins jetzt eine
Buchse (weil eingebaut) oder ein Stecker (weil mit Pins)? Und was ist
mit USB?
von Georg A. (georga)
Soul E. schrieb:
> Und was ist mit USB?
Das ist einfach nur Mist, völlig unabhängig vom Geschlecht.
von Dirk L. (garagenwirt)
Wenn da blanke Steckkontakte sind an denen man ordentlich einen
elektrischen Watschen bekommt--->dann hart und männlich
Funkt da nix, dann schwach und weiblich
von Clemens S. (zoggl)
Gibts bei SMA. da kann auch die Buchse ein Zumpferl haben.
sg
von Harald W. (wilhelms)
Soul E. schrieb:
> Ist der RS-232-Anschluß  mit den neun Pins jetzt eine Buchse (weil
Gerade bei RS232-Verbindungen kommt es ja immer wieder vor,
das Stecker (männlich) auf Stecker oder Buchse (weiblich)
auf Buchse trifft. Dafür wurde dann der Genderchanger erfunden.
Ist das nicht die Abkürzung für "UnSaubere Beschreibung"?
Nein, das ist dann eine Trans-SMA-Buchse, also männlich in weiblicher
Verpackung.
Echte Hermaphroditen gibts nur wenige, zB. GR:
https://en.wikipedia.org/wiki/GR_connector
von René H. (mumpel)
Diese Frage zeigt mal wieder, wie dumm der Mensch geworden ist. Sich mit
solchen Nebensächlichkeiten zu befassen ist reine Zeitverschwendung. Ab
auf den Müll mit diesem Thread.
...ist nicht nur das! Dabei wird auch etwas neu verdrahtet. Wie im
richtigen Leben eben...
'Gleiches' passt wohl doch nicht so richtig? ;-))
von Axel R. (axlr)
Dezifix kennt niemand mehr. War aber auch mein erster Gedanke
Nicht ganz; gemäss Iron Sky steht USB für: Umfassend Systematische
Bindung
Siehe Video:
https://youtu.be/ziVpqh9UXmI
Diese handlichen und stabilen Dinger waren (mit Adapter) noch an einer
gelegentlich genutzten 'Eichleitung' von R&S.
O.k. - dann eben APC-7 und kleiner.
von Epoxyd H. (fr4)
Gendern? Ist das nicht wenn der Sachse mit seinem Boot umkippt?
von Blind F. (blindfrog)
Über 60% der deutschen Bevölkerung (die Mehrheit) sind der Meinung das
man überhaupt Nichts gendern muß. Das wurde nicht nur ein Mal von
verschiedenen Umfrageinstituten ermittelt. Laßt den Scheiß einfach und
gut ist.
von Keine A. (karabennemsi)
Steckverbinder gendern? Lass den Unsinn, braucht kein Mensch.
von Gerald K. (geku)
Ist nicht der Schukostecker ein solcher?
von Bernd G. (Gast)
Da bist du aber schief gewickelt! Für eine SubD-Verbindung zweier Kabel
musste ich extra einen Genderchanger kaufen.
Beitrag #7164232 wurde von einem Moderator gelöscht.
nein, man kann ja nicht zwei Schukostecker miteinander verbinden, so
dass sie eine durchgängige elektrische Funktion haben.
Ich hab immer die IBM Token Ring Stecker in Erinnerung, so dicke
rechteckige Klötze.
