Hallo, ich habe ein 30mm Stahlrundstab und habe in einer Multiplexplatte ein entsprechendes Loch gebohrt. Hier soll der Rundstab nun durchgesteckt werden mit der Möglichkeit, diesen so zu fixieren, dass dieser an Position bleibt, nicht drehbar ist und das Ganze auch wieder gelöst werden kann. Was für ein Bauteil suche ich? Ich finde nur Stellringe, die verhindern jedoch nicht ein Drehen.
Walter schrieb: > Was für ein Bauteil suche ich? Du suchst eine Art Flansch den du an die Holzplatte anschrauben kannst und mit dem du die Welle klemmen oder sonstwie fixieren kannst z.B ein Klemmring der zusätzlich axial eine Befestigungsmöglichkeit hat. Allgemein: https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-kraftschluss.shtml https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-formschluss.shtml Such mal nach "Klemmflansch" Sowas z.B: https://www.bootsbedarf-nord.de/Schraubenwellen-Propellerwellen-und-Zubehoer/Klemmflansch/Klemmflansche-aus-Bronze-und-Stahl-mit-Zentrierrand/fuer-Yamar-Klemmflansch-aus-Stahl-mit-Zentrierrand-30mm-Welle::18952.html oder https://www.reggianinautica.com/de/?id=produkte&category=377&product=1685
Walter schrieb: > Was für ein Bauteil suche ich Flansch. https://www.averde-rohrverbinder.de/product/rohrverbinder/rohrverbinder-1/rohrverbinder-fussplatte-rund-1-337-mm-averde-av131-2.html https://www.ebay.de/itm/153821355541
Udo S. schrieb: > https://www.bootsbedarf-nord.de/Schraubenwellen-Propellerwellen-und-Zubehoer/Klemmflansch/Klemmflansche-aus-Bronze-und-Stahl-mit-Zentrierrand/fuer-Yamar-Klemmflansch-aus-Stahl-mit-Zentrierrand-30mm-Welle::18952.html Das wäre perfekt, aber der Preis ist ja jenseits von gut und böse für ein einfaches Bastelprojekt 🤐
Metallzylinder Dinnen=30mm, Daußen=40mm drehen lassen. Höhe nach belieben. Dann durch den zylinder drei Bohrungen setzen, gewinde schneiden und Madenschrauben mit Dorn eindrehen.
Walter schrieb: > Das wäre perfekt, aber der Preis ist ja jenseits von gut und böse für > ein einfaches Bastelprojekt 🤐 Sorry, war nur als Beispiel gedacht. Ein Stellring mit axialen Löchern zum Anschrauben an die Platte geht ja vieleicht auch. Oder die einfachen von MaWin, ggf mit einer Reduzierhülse. Wobei du darauf achten musst, ob das Rohr durch diesen Flansch durchgeht, oder ob das Teil einen festen Boden hat. Kommt dann auch darauf an wie du das brauchst.
Hemdsärmelige Lösung: Zwei Metallwinkel auf die Holzplatte und Loch mit Schraube durch das Rohr und Winkel
Je nach Stange und Kräften reicht auch das Pendant einer Madenschraube. Vor allem, wenn eine kleine Zentrierbohrung im Stab kein Problem darstellt. Klemmen tun auch PG-Verschraubungen und jeder dicke Gummiring, der von beiden Seiten auf dem Rohr gequetscht wird. Kabelschellen an beiden Seiten, die mit Schrauben gegen verdrehen gesichert werden. ...
Wir haben früher im Sondermaschinenbau praktisch ausschliesslich Rose und Krieger Teile verbaut. Selbiges gibts aber auch von anderen Herstellern. https://de.rs-online.com/web/p/verbindungselemente/3749405
Walter schrieb: > Was für ein Bauteil suche ich? Vielleicht eine "Tischbeinbefestigung" aus dem Baumarkt? So ein Tisch funktioniert in meiner Küche seit 10 Jahren recht zuverlässig.
Der Durchmesser ist recht groß "Gardinenstangen-Wandlager", anscheinend 20...28mm und kein guter Verdrehschutz. Und nicht gerade billig. https://www.bauhaus.info/gardinenstangen-traeger/c/10004252?q=%3AProductType%3AWandlager Gerüststangen-Fuß, für 1 Zoll ist wieder etwas zu groß https://www.rohrverbinderfittings.de/Rohrverbinder_Rohrschellen_Liste010.html
Meine Fresse, schneid einfach ein Gewinde rein und verschraub den Bums mit Muttern und Karosseriescheiben. Wenn du das ordentlich anknallst hält das auch. Kostet einen Anruf beim Bauern, ob er dir ein M30 Gewinde draufmacht, zwei M30 Muttern und zwei geeignete Scheiben. Da kauf ich doch keinen Flansch oder sonstigen Käse für teuer Geld.
Walter schrieb: > Rundstab nun durchgesteckt Egal ob Kontermuttern oder andere Lösung. Man sollte die Hebelwirkung des langen Rundstabs und die Kräfte darauf kennen. Sonst platzt das Loch in einer dünnen Platte aus. Bei Tischbeinen z.B. setzt man gerne einen weiteren Holzklotz zur Verstärkung ein. Da könnte man auch eine lange Schraube durchstecken (gegen Diebstahl).
