Hi. Kann man einen Trenn-Trafo an einen Frequenzumrichter anschließen und damit dann eine regelbare AC Spannung mit regelbarer Freuqenz erhalten? Bisher nutze ich eine billige Car-Hifi Endstufe, 12V 50A SNT, Ringkerntrafo und Funktionsgenerator, um den Versuchsaufbau zu realisieren.
Sascha schrieb: > Hi. Kann man einen Trenn-Trafo an einen Frequenzumrichter > anschließen > und damit dann eine regelbare AC Spannung mit regelbarer Freuqenz > erhalten? Man muss darauf achten, dass der FU Schieflast zulässt. Und ein Sinusfilter ist dringend anzuraten. > Bisher nutze ich eine billige Car-Hifi Endstufe, 12V 50A SNT, > Ringkerntrafo und Funktionsgenerator, um den Versuchsaufbau zu > realisieren. Saubere Methode.
Sascha schrieb: > Kann man einen Trenn-Trafo an einen Frequenzumrichter anschließen > und damit dann eine regelbare AC Spannung mit regelbarer Freuqenz > erhalten? Du hast nur einen begrenzten Frequenzbereich, in dem ein 50Hz-Trafo funktioniert. Grob geschätzt 45...100Hz.
Ein bis zwei fertig kaufbare ELA Verstärker schaffen 40....10000 Hz bei 0...220V. Mache ich seit Jahren so.
Cool, aber 40 Hz sind bei echten ELA Endstufen eher selten wegen der Gefahr von Trafosättigung. Ich kenne nur 80Hz als untere Grenzfrequenz.
H. H. schrieb: > Man muss darauf achten, dass der FU Schieflast zulässt. Du weist schon was Schieflast ist? Wo hat der TO was von Drehstrom geschrieben?
Sascha schrieb: > Kann man einen Trenn-Trafo an einen Frequenzumrichter anschließen > und damit dann eine regelbare AC Spannung mit regelbarer Freuqenz > erhalten? Hi In der Theorie schon, aber Dem Motor ist es relativ Wurscht wenn er die volle Netzspannung getaktet zugeführt bekommt. Da reicht am Ende wenn das ein, durch die Induktivität ungefähr integrierter Sinus wird. Wirklich AC wird das nicht. Hab mal ein altes 230V Eisenschweinchen-Schweißgerät an einem 400V 11kW FU betrieben. Natürlich mit angepassten Parametern. Da hörte man im Summen des Lichtbogens die Zwischenfrequenz des FUs heraus... Für Zweifler: Dem FU wars egal ob zwei oder drei Phasen belastet wurden. Diese Überwachung lässt sich auch bei vielen "modernen" FUs deaktivieren.
Ansgar K. schrieb: > Schon mal einen FU ohne Drehstromausgang gesehen. Toll, was Du schon alles geshen hast. Aber glaub mir, Du bist nicht der Einzige, der sowas schon gesehen hat.
Ansgar K. schrieb: > Schon mal einen FU ohne Drehstromausgang gesehen. ja. Du ja wohl nicht... https://www.peter-electronic.com/de/produkte/frequenzumrichter/frequenzumrichter-230v-einphasig-versidrive-i-e3s-0-37-1-1kw
