Ich greife einen Gedanken aus meiner Firma auf es geht nur um die Idee. Es gibt ja Dark Fiber Glasfaserleitungen welche man wohl Mieten kann. Wie läuft so etwas ab? Wenn man eine Datenverbindung von zb Wolfsburg nach Bremen braucht mit zb 10 Gigabit. Gibt es dann Firmen die sich um die Letzten Kilometer zwischen Firma und Glasfaser kümmern? Gibt es Karten wo man sehen kann von wo nach wo es Verbindungen gibt welche man mieten kann? Wenn die Leitung dann steht. Ist das dann wirklich eine Private komplett eigene Faser einer großen Leitung? Oder nur ein VLAN ?
Für 10 GBit/s wird sich eine DarkFiber nicht lohnen, da diese Geschwindigkeit auch mit einer einzelnen Wellenlänge möglich ist. Dann teilt man sich lieber die Faser mit mehreren Leuten (auf anderen Wellenlängen) und speist das über optische Multiplexer ein, die der Vermieter zur Verfügung stellt. Was Du darüber dann fährst (Daten, Analog-Video, verschränkte Photonen, o.ä. bliebt Dir überlassen). Mit einer DarkFiber hast Du die ganze Faser für dich, kannst also alle Wellenlängen nutzen und mehrere TBit/s übertragen. Wenn es nur um Netzwerk geht, und 10 GBit/s ausreichen, kannst Du es auch noch weiter runtersplitten und Dir nur ein VLAN mieten. Dann teilt sich eine Wellenlänge wieder auf mehrere Kunden auf. Das bieten aber nicht alle an. Eine Übersichtskarte, wer wo welche Leitungen vermietet, gibt es leider nicht! Da muss man wohl oder übel bei diversen Firmen anfragen ob in der Nähe etwas liegt.
Sven schrieb: > Es gibt ja Dark Fiber Glasfaserleitungen welche man wohl Mieten kann. > Wie läuft so etwas ab? Wie sonst auch, du gehst du deinem Anbieter fragst ihn und er macht dir ein Angebot. > Wenn man eine Datenverbindung von zb Wolfsburg nach Bremen braucht mit > zb 10 Gigabit. Gibt es dann Firmen die sich um die Letzten Kilometer > zwischen Firma und Glasfaser kümmern? Dir wird eine nackte Glasfaser „geschaltet“ jegliche Technik kommt von dir selber. Ob das nun ne Glühlampe mit 1bit pro minute ist oder ein 10gb/s Modul ist dein Problem. Ist in etwa als würdest Du ein eignes Kabel verbuddeln gehen. Realistisch werden nicht anderweitig benötigte Fasern solange zusammen gestöpselt bis sie Start und Ziel erreichen. Und ja wenn dein Abschluss noch kein Kabel besitzt wird wohl in Angebot eins drinnen stehen das vom nächsten POP zu Dir gebuddelt wird. >Gibt es Karten wo man sehen kann > von wo nach wo es Verbindungen gibt welche man mieten kann? Nichts öffentlich, verfügbarer Kapazitäten sind Firmen Geheimnisse der Carrier.
Du koenntest dir auch eine MPLS-Verbindung mieten. Das ist dann alles auf Ebene IP.
... schrieb: > Du koenntest dir auch eine MPLS-Verbindung mieten. > Das ist dann alles auf Ebene IP. Ehm...nein... woführ steht das MP in MPLS..?!?
Dark Fiber Leitung von Bremen nach Wolfsburg? Standart Optiken für 10Gbit/s reichen bis max 120km. Also muss das Signal zwischen drin aufgearbeitet werden. Wenn du 10G haben willst bekommst du ggf. eine Wellenlänge auf einem WDN System.
