Wenn ich einen ESP32 oder 8266 als Accesspoint konfiguriere, können dann die verbundenen Clients auch untereinander kommunizieren? Gibt es eine passende Methode, das zu konfigurieren? Von "richtigen" Accesspoints kenne ich eine entsprechende Einstellung, bezüglich ESP konnte ich jedoch dazu keine Info finden. Danke für Tips.
Die Firmware des ESP8266 unterstützt im Soft-AP Modus keine Kommunikation zwischen den Clients. Deswegen hast du dazu auch nichts gefunden. Ob das beim ESP32 auch so ist, weiß ich nicht.
Frank E. schrieb: > Wenn ich einen ESP32 oder 8266 als Accesspoint konfiguriere, können dann > die verbundenen Clients auch untereinander kommunizieren? Gibt es eine > passende Methode, das zu konfigurieren? Wenn Du hier nichts findes, dann wird es so etwas wohl nicht geben. https://randomnerdtutorials.com/ mfg Klaus
