In einem anderen thread hatte ich um Ideen gefragt, die Helligkeit von CN fertig gekauften LED's mit Vorwiderstand (60 Stück in 3mm ist kein Spaß zu löten) an 12 Volt zu reduzieren. Dafür gibt es eine oder zwei Lösungen. Was mir aber auffällt: diese neuen LED's sind so verdammt effizient, daß selbst ein 100kOhm (einhundert kilo Ohm) Vorwiderstand an 12 Volt diese noch zum Leuchten bringt. Das ist ja gut und schön im Sinne der Effizienz, birgt aber das Risiko, daß schon Leckströme zu einer (falschen) Anzeige führen können. Klar kann man das durch Parallelwiderstände regeln (60 mal ???). Muß das aber so sein? Gibt es keine "schlechten" 3mm LED's mehr, die auch bei 10-20mA noch keine Christbaumbeleuchtung sind? Wonach müsste man da suchen?
Thomas R. schrieb: > Gibt es keine "schlechten" 3mm LED's mehr, die auch bei 10-20mA noch > keine Christbaumbeleuchtung sind? Natürlich gibts die noch. > Wonach müsste man da suchen? Wenig Candela.
H. H. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Gibt es keine "schlechten" 3mm LED's mehr, die auch bei 10-20mA noch >> keine Christbaumbeleuchtung sind? > > Natürlich gibts die noch. > > >> Wonach müsste man da suchen? > > Wenig Candela. Danke, das war mir schon klar (wobei kaum jemand die Lichtstärke angibt, sondern meist den Lichtstrom). Nur finde ich nichts im niedrigen Candela/Lumenbereich. Reine Kontrollleuchten sollen doch nicht gleich den ganzen Raum erhellen!
Thomas R. schrieb: > Gibt es keine "schlechten" 3mm LED's mehr, die auch bei 10-20mA noch > keine Christbaumbeleuchtung sind? Wonach müsste man da suchen? Guck bei einem vernünftigen Distributor und ordne nach der Helligkeit in Mykro- oder Millicandela
Thomas R. schrieb: > (wobei kaum jemand die Lichtstärke angibt, > sondern meist den Lichtstrom) Bei 3mm THT LEDs? Da findet man Lichtstromangaben ehr selten.
Aber die Lichtfarbe ist angegeben. Wenn die Farbe in diesem Fall nicht von hoher Bedeutung ist: die typisch grünen LEDs von früher gibt es heute noch, und sie sind noch genauso ineffzient, wie früher™. Hab die Wellenlänge grad nicht im Kopf, aber vielleicht hilft das ja schon als Anhaltspunkt?
Das Poblem scheint meine Suche zu sein: ich möchte die fertig konfektioniert haben und da gibt es wohl nur die "Brennertypen". In meinem Fundus habe ich auch noch viele einzelne im niedrigen dreistelligen mcd Bereich, nur will ich nicht 60 Stück oder mehr davon mühsam mit Vorwiderständen und Anschlußleitungen versehen.... Danke für die Hinweise!
Du willst also Kontrolllampen. Für welche Gleich- oder Wechselspannung? Und welche Farbe?
H. H. schrieb: > Du willst also Kontrolllampen. > > Für welche Gleich- oder Wechselspannung? > Und welche Farbe? 12 Volt DC in grün. Immer noch dasselbe Thema: Kontrollleuchten für den Innensteuerstand vom Schiff. Aber wenn die Dimmerlösung funktioniert (mit bis zu 60 LED's in Betrieb) brauche ist jetzt nichts mehr. Wäre nur für das nächste Mal, damit das nicht wieder so eine Bastelorgie wird. Danke!
Thomas R. schrieb: > Gibt es keine "schlechten" 3mm LED's mehr, Doch, natürlich, kauf einfach die Standardware von Reichelt oder Pollin, die ist so mies wie vor 30 Jahren. Auch gerne im Sortiment vertickt. Und erst recht bei 7-Segment Anzeigen.
Thomas R. schrieb: > Wonach müsste man da suchen? Nach jemandem, der seine Schaltung ordentlich auslegt und sachgerecht aufbaut. Es ist einfach sinnfrei, schlechtere LEDs verwenden zu wollen und mir ist hier noch kein anderer Thread begegenet, wo es deshalb Probleme gibt. Und ja, ich habe Aufbauten, wo ich Kontroll-LEDs unter 1 mA betreibe, da leuchtet oder glimmt nichts ungewollt.
Thomas R. schrieb: > 60 Stück in 3mm ist kein Spaß zu löten Deshalb JLCPCB Bestückungsservice, am besten SMD, dann kostet es fast nichts. Wenn man noch historisch relevante Aufbauten anfertigen möchte geht zur Not auch THT. Etwas teurer aber immer noch günstig. > > durch Parallelwiderstände regeln (60 mal ???). Jedwede Zusatzschaltung beim Bestückungsservice ebenfalls sehr(!) günstig. > > Gibt es keine "schlechten" 3mm LED's mehr, die auch bei 10-20mA noch > keine Christbaumbeleuchtung sind? Wonach müsste man da suchen? Ich verstehe deinen Punkt, aber der Ansatz ist meiner Meinung nach falsch. Wenn es bei der Fertigung zu aufwändig wird sollte man die Fertigung optimieren und nicht durch den Einsatz veralteter Bauteile verschlimmbessern.
