Ich brauche öfters kleine Teile aus Aluminium und Baustahl S235 ("ST37"). Ein Traum wäre Edelstahl... Nichts besonderes, ist für den Hausgebrauch und zum rumbasteln an Fahrzeugen. Im Prinzip suche ich etwas ähnliches wie die Proxxon PF 230 + PD 400, der traue ich die Stahlbearbeitung aber nicht wirklich zu. Was wäre das nächste Upgrade in einer vergleichbaren Größenklasse, mit der man auch härtere Sachen bearbeiten kann? Ich denke da an so Dinge wie einen 8mm Schlitz in ein 5mm dickes Flacheisen oder ähnliches.
Manuell oder CNC? 3/4/5 Achsen? 3 Achsen Manuell mit <1/10 Genauigkeit gibt es gebraucht für deine Anforderungen schon um die 1500-2000EUR in guter Qualität. Nimm ruhig was mit BJ 60/70er Jahre, das hält normalerweise ewig. Transport ist meistens das Problem, da locker ab 500kg aufwärts
Manuell ist völlig OK, brauche kein NC oder CNC. Auf was muss man bei den Gebrauchtmaschinen achten? 500kg liefern ist kein Problem, ich habe einen anständigen Pickup :-D
Luky S. schrieb: > 500kg liefern ist > kein Problem, ich habe einen anständigen Pickup :-D Viel Spaß fsmiz die 500 kg auf die Ladefläche zu bekommen!
Luky S. schrieb: > Im Prinzip suche ich etwas ähnliches wie die Proxxon PF 230 + PD 400 offenkundig nicht. > der traue ich die Stahlbearbeitung aber nicht wirklich zu. eben, Spielzeug. > Was wäre das nächste Upgrade in einer vergleichbaren Größenklasse, Nichts. Wie soll was stabileres dieselbe Grössenklasse haben ? Hier steht eine Wabeco F1200 und RC6125. Edelstahl, nein, nicht wirklich. Schlitz in Baustahl, geht, aber um das Flacheisen aufzuspannen bzw. den geeigneten Schraubstock braucht es schon den ganzen Tisch. Schon gestern um nur 4 Löcher in einen Stahlwinkel zu bohren musste ich 1 x umspannen, weil der Verfahrweg nicht reicht. Grösse ist durch nichts zu ersetzen. Und kombinierte Dreh- und Fräsmaschine bildet noch lange kein Bearbeitungszentrum. Luky S. schrieb: > 500kg liefern ist kein Problem, ich habe einen anständigen Pickup :-D Nutze das und kaufe gross. Immerhin willst du ja 2300+500 für Proxxon Spielzeug ausgeben, dafür bekommt man auch gebrauchte Industrieware. So um 10000 bekommst du ein funktionierendes kleines Bearbeitungszentrum https://www.maschinensucher.de/baron+max-vm-16/i-7265679 um 5000 wenn es nicht (mehr gut) funktioniert. Für 500: Nein. Nichts.
Ja mit der Proxxon-Grösse kann man nix anfangen. Vll. wär sowas was für dich: https://www.golmatic.eu/gebrauchte-maschinen Ansonsten...ich hab eine Optimum BF30 und bin damit zufrieden. Ist schon eine etwas grössere Tischfräsmaschine, vll. reicht dir auch ne BF20. Aber wie MaWin schon schrieb...Größe und Gewicht ist bei solchen Maschinen durch nix zu ersetzen^^
Joa, 32er Anschluss, alte Elektronik das Loch im Geldbeutel wird da schon groß. Such dir ne Maho 300 oder 400. Oder halt ne Deckel FP2. Ist aber nix mehr was dir mal so mit dem Stapler auf den Pickup stellst. Wenn die Fräsen mal die 2t durchschreiten sind sie meist sehr billig weil die ganzen Hobbyleute das Gewicht nicht mehr bewegt bekommen. Meine große Misal hab ich geschenkt bekommen, aber mit 2,6t ist die schon größer.
Ok der Trend scheint eindeutig in Richtung Groß zu gehen. Macht ja auch Sinn, wenn man Platz hat. Andere Frage: was sind die preiswertesten CNC Optionen? Typischer Anwendungsfall bei mir: irgendwelche Halterungen und Adapter mit unregelmäßiger Form und mehreren (lang)Löchern aus 2-4mm Stahl bauen. Die Dinge passen meist 1:1 auf ein A4 Blatt.
Ryven schrieb: > Joa, 32er Anschluss, alte Elektronik das Loch im Geldbeutel wird da > schon groß. Such dir ne Maho 300 oder 400. Oder halt ne Deckel FP2. > Ist aber nix mehr was dir mal so mit dem Stapler auf den Pickup stellst. > Wenn die Fräsen mal die 2t durchschreiten sind sie meist sehr billig > weil die ganzen Hobbyleute das Gewicht nicht mehr bewegt bekommen. > Meine große Misal hab ich geschenkt bekommen, aber mit 2,6t ist die > schon größer. Ja eine FP2 oder dergleichen ist natürlich schon toll...aber meist verlangen die ein Schweinegeld für eine uralte, ausgenudelte Maschine. Und wie schon erwähnt, meine BF30 schafft auch einiges, auch Edelstahl und ist nicht zu gross und schwer.
Luky S. schrieb: > Ok der Trend scheint eindeutig in Richtung Groß zu gehen. Macht ja auch > Sinn, wenn man Platz hat. > Andere Frage: was sind die preiswertesten CNC Optionen? Typischer > Anwendungsfall bei mir: irgendwelche Halterungen und Adapter mit > unregelmäßiger Form und mehreren (lang)Löchern aus 2-4mm Stahl bauen. > Die Dinge passen meist 1:1 auf ein A4 Blatt. Dafür reicht ne BF30 z. B. vollkommen (gibt auch andere Hersteller, alles das Gleiche). Mit ein paar Easy Servos und entsprechender Steuerung, wahrscheinlich die günstigste Konfiguration. Je nach Software kann man Spindel Steigungsfehler und Umkehrspiel kompensieren, je nach Genauigkeitsanforderung reicht vll. schon die verbaute Trapezspindel.
Luky S. schrieb: > was sind die preiswertesten CNC Optionen? Mach3 und LinuxCNC sind gratis, aber die Maschine muss sich natürlich steuern lassen, also entweder Schrittmotore und Kugelumlaufspindeln haben (gekauft bei Wabeco macht das statt 2600 dann mal eben 5100 wenn man das nicht selbst baut) oder Servomotoren und Linearencoder. Aber eine konventionelle Fräse oder Drehmaschine mit Motoren auszurusten ist nur die halbe Miete, der Werzeugwechsel und das Aufspannen (und vermessen) der Teile bleibt ja immer noch als viel aufwändigere Arbeit manuell. Zumal man als Hobbyist meist jedes Teil nur einmalig fertigt, und einmalig heisst bei CNC Probeläufe bis es klappt. Bei alten Bearbeitungszentren, die nicht mehr gut funktionieren weil die Steuerung rumzickt, und daher für unter 5000 weggehen, ersetzt man gerne die Steuerung durch oben genannte auf einem PC, weil die Maschine ja schon alles mechanische hat was man braucht.
