Hallo zusammen, ich besitze zwei Dell Computer. Vor einigen Tagen habe ich mein Netzwerk beim Provider von 25 MBit auf 50 MBit upgegraded. M4700: ====== Der M4700 Computer läuft einwandfrei unter Windows 11 und hat eine Intel WLAN-Karte verbaut. Die WLAN-Karte läuft fast mit den theoretischen 50 MBit Download laut Breitbandnessung der Bundesnetzagentur. Upstream liegt fast bei den 10 MBit Upstream => Alles OK Das ist die WLAN-Karte vom M4700: https://www.amazon.de/XTVTX-Netzwerk-Netzwerkkarten-Bluetooth-Unterst%C3%BCtzung/dp/B09NZHDZ2P/ref=sr_1_16?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=DW1550&qid=1660898522&sr=8-16 M4800: ====== Der M4800 Computer läuft unter Windows 10 und hat eine DW1550 WLAN-Karte mit Bluetooth 4.0 verbaut. Die WLAN-Karte läuft nach allen möglichen Treiber-Updates und BIOS-Eeinstellungsänderungen nur knapp über 25 MBit, - manchmal bis 33 MBit. Der Upstream läuft mit 8 MBit. Das war mir bislang nicht aufgefallen, weil ich 25MBit und 2 MBit hatte. Ich weiß das ist krottenlangsam! Das ist die WLAN-Karte vom M4800: https://www.amazon.de/Dpofirs-Netzwerk-Wireless-Karte-Notebook-Computer-Mini-PCIE-Schnittstelle-Wireless-Rate-default/dp/B09CVB719K/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JYRB0BCTFQIP&keywords=DW1550&qid=1660866704&sprefix=dw1550+%2Caps%2C174&sr=8-10 Eigentlich sollte die WLAN-Karte bis 768 MBit machen! Eventuelle Lösung ================== Das BT4.0 hat mir auf dem Rechner M4800 immer Probleme gemacht. Ich vermute daß da irgendetwas nicht sauber moduliert wird. Die Antennen sind aber korrekt angeschlossen. Jetzt bin ich kein Fan von Kombi-Lösungen, sprich BT4.0 und WLAN. Wahrscheinlich mußte BT 4.0 mit Gewalt veraut werden! Am liebsten würde ich mir die gute Intel-Karte vom M4700 in den M4800 hineinsetzen und die aktuelle DW1550-WLAN-Karte herauswerfen! Besser wäre ein reine WLAN-Karte. Mit den HW-Spezifikationen bin ich nicht mehr so ganz aktuell... Spricht von den elektrischen Werten und den PIN's irgendetwas dagegen oder kann ich das so machen? Hat jemand eine bessere Idee?
Wenn das BIOS die Karte nicht blockiert ist das kein Problem. Wichtig die richtige mechanische größe. Bei meinem Acer eeepc habe ich die Broadcom gegen eine Intel getauscht und wesentlich bessere Empfangsergebnisse bekommen. Denke an ds Huhn und das Ei, stelle sicher das du auch mit Kabel ins Internet kommst für das Treiberupdate.
Zur Not gibt es ja auch noch LAN. Das ist ja komplett getrennt. Die Intel kostet dazu nur die Hälfte von der DW1550! Ich muß dann halt die WLAN-Treiber des M4700 auf den M4800 installieren! Update: Ich habe noch etwas gefunden! Laut dem folgenden Artikel ist die Karte kompatibel. Verrückterweise steht der M4700 nicht drinnen. https://www.amazon.com/Intel-Wireless-7260hmw-Mini-pci-Express/dp/B017XZ40H8 Update: Original ist wohl im M4700 wohl auch ein DW1550 verbaut...
Andreas V. schrieb: > Update: > Original ist wohl im M4700 wohl auch ein DW1550 verbaut... nun den Auslieferungszustand kann man bei Dell über den Servicetag auslesen. Dell gehört übrigens (anders wie Lenovo) nicht zu den Firmen die nur bestimmte WLAN Module erlauben (kein Bios Lock) Ein Tausch sollte also problemlos funktionieren.
Update: Ich liebe Dell! Ich habe ganz selten Defekte gehabt und wenn dann konnte ich das kaputte Teil tauschen! Ich habe die DW1550 WLAN-Karte herausgeworfen und durch die Intel 7260AC aus dem M4700 ersetzt. Jetzt funktioniert auch Bluetooth. Die alte Karte hatte definitiv eine Macke! Danke! Alles gut! Die Download-Rate ist bei 46 MBit und der Upload hat exakt 10 MBit! Jetzt brauche ich nur noch eine Karte für den M4700...
Thomas Z. schrieb: > nun den Auslieferungszustand kann man bei Dell über den Servicetag > auslesen. Bei mir ist das Service Tag nach drei Jahren abgelaufen. Das funktioniert nicht mehr!
Bin gerade in Frankreich, aber Google spuckt diesen Link aus: https://dstockmicro.com/fr/m4700/11075-carte-wifi-intel-633anhmw-dell-latitude-e5430e6430e6410-atge6420precision-m4600m4700-04w00n.html
Rüdiger B. schrieb: > Denke an ds Huhn und das Ei, stelle sicher das du auch mit Kabel ins > Internet kommst für das Treiberupdate. Alles was USB oder einen Karteneinschub hat, kann man per Stick updaten, wenn man zuvor auf den Stick den Treiber zieht ;-) Das war früher unter XP ganz schlimm. Ich hatte da mal ein MoBo, das nach der Windows Installation autistisch veranlagt war, weil das Onboard Intel LAN ebenfalls nicht ohne Treiber lief. Seit Windowas 10 ist mir sowas nicht mehr passiert. Irgend ein generischer Treiber in Windows liefert meist rudimentäre Funktion, so das sich die Dinger meist selbst aus dem Sumpf ziehen können.
Ich hatte die Intel-WLAN-Treiber noch mit der alten WLAN-Karte heruntergeladen. Gehen tut sie ja irgendwie. Sie macht halt keine Geschwindigkeiten über 25 MBits mit. Außerdem macht BT 4 Probleme! Ich habe die Intel-Treiber installiert und alles hat wunderbar ohne Probleme funktioniert! Selbst BlueTooth funktioniert wieder! Ich habe die gleiche Karte jetzt noch einmal bestellt. Theoretisch kann die 768 MBit. Die muß man erst einmal ausreizen! Alles bestens!
