Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik c# Screenshot auf Windows CE Gerät
von Peter (Gast)
Hi. Ich habe hier ein Gerät, das mit Windows CE 6 läuft.
Ich möchte gerne vom Bildschirm Screenshots erstellen.
Dazu gibt es c# Codebeispiele im Internet. Das bisher einzige, was bei
mir funktioniert, ist dieses:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
namespace ScreenShot
    public class Program
        enum RasterOperation : uint { SRC_COPY = 0x00CC0020 }
        [DllImport("coredll.dll")]
        static extern int BitBlt(IntPtr hdcDest, int nXDest, int nYDest, int nWidth, int nHeight, IntPtr hdcSrc, int nXSrc, int nYSrc, RasterOperation rasterOperation);
        private static extern IntPtr GetDC(IntPtr hwnd);
        private static extern int ReleaseDC(IntPtr hwnd, IntPtr hdc);
23
24
        static void Main(String[] args)
25
26
            Rectangle bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds;
27
            IntPtr hdc = GetDC(IntPtr.Zero);
28
            Bitmap bitmap = new Bitmap(bounds.Width, bounds.Height, PixelFormat.Format16bppRgb565);
29
            using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap))
30
31
                IntPtr dstHdc = graphics.GetHdc();
32
                BitBlt(dstHdc, 0, 0, bounds.Width, bounds.Height, hdc, 0, 0,
33
                RasterOperation.SRC_COPY);
34
                graphics.ReleaseHdc(dstHdc);
35
36
            bitmap.Save("screenshot.jpg", ImageFormat.Jpeg);
37
            ReleaseDC(IntPtr.Zero, hdc);
38
39
40
Das Problem ist, dass der code relativ langsam ist. Wenn ich ihn z.B.
alle 250ms aufrufe, reagiert das Gerät relativ träge. Hat jemand eine
Idee wie man das optimieren könnte?
Gruß Peter
Welche Rechenleistung hat "das Gerät"?
Gibt es für "das Gerät" einen brauchbaren Bildschirmtreiber, oder muss
BitBlt() jedes einzelne Pixel per Handschlag hin- und herkopieren.
von Peter (Gast)
Die Verzögerung kommt vom Speichern des Bildes. Dann hab ich nen
Ansatzpunkt wo ich optimieren kann.
von Peter (Gast)
Ca. 1Ghz.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung wo man das nachgucken kann.
Der Plan war eigentlich das Bild zu Diagnosezwecken zu speichern und
dann per Ethernet weiter zu schicken, aber dann verzichte ich aufs
Speichern und sende es direkt.
von Luther B. (luther-blissett)
Windows CE 6? Dann könnte die verwendete Hardware sehr alt und langsam
sein und möglicherweise gibt es auch keine Hardwareunterstützung fürs
JPEG-komprimieren.
probiere mal, wie es sich auswirkt, wenn du diese Zeile auskommentierst:
Falls das weniger träge ist, dann probiere mal andere Bildformate:
    bitmap.Save("screenshot.bmp", ImageFormat.Bmp);
    bitmap.Save("screenshot.gif", ImageFormat.Gif);
    bitmap.Save("screenshot.tif", ImageFormat.Tiff);
Wohin wird das Bild gespeichert?
von Schlaumaier (Gast)
Peter schrieb:
> Hat jemand eine
Win-CE ist eh eine tote und lahmes System.
Davon abgesehen. Wie schnell ist die SD-Karte falls es eine hat. Die
Win-CE Teile die ich kenne haben die lahmen CF-Karten.
Davon abgesehen. Bist du sicher das das JPG-Dateien sind. ?? Bitsave
lässt i.d.R. auf BMP Dateien schließen. Schau dir mal den Hex-Code des
Bildes an.
Wenn es JPG ist, muss die Bitmap in ein komprimiertes JPG umgewandelt
werden. Und da die Kisten wie gesagt nicht die schnellsten sind....
Bei BMP (was ich glaube) ist die Datenmenge relativ hoch, und das muss
auf eine lahme Karte.
Alles in allen sind 250ms  viel zu kurz. Da hängt den Teil die Zunge aus
den Hals.
von Peter (Gast)
Als bmp ist es auch träge, und das Bild kann nicht betrachtet werden.
Als Gif ist es erträglich, jedoch sind unten leichte
Bildfehler/Artefakte am Rand.
Tiff lässt sich nicht kompilieren.
"System.Drawing.Imaging.ImageFormat" enthält keine Definition für
"Tiff". (CS0117)
von Peter (Gast)
> den Hals.
Ja, ich schätze auch ich muss mir was anderes überlegen.
Aber per Screenshot wäre es am wenigsten Arbeit gewesen.
von J. S. (jojos)
vielleicht findet man einen VNC Server für WinCE?
Ist das Pixelformat RGB565 auch das was nativ auf dem Gerät läuft? Nicht
das da noch eine langsame Konvertierung stattfindet.
von Peter (Gast)
Was ich kenne ist ein Programm namens CERDISP. Das ist jedoch nur für
Verbindungen zwischen Windows CE und Windows XP/7 ausgelegt. Das fällt
bei mir flach.
Gute Frage, keine Ahnung.
von Stefan F. (Gast)
4 Screenshots pro Sekunde machen und per Netzwerk zu übertragen klingt
für mich nach einem Fall für RDP oder VNC.
von c-hater (Gast)
Tja, das Problem ist halt bloß, dass CE keinen RDP-Server eingebaut hat
und VNC letztlich dasselbe machen muss, was er da tut (bzw. der von ihm
zusammengeklaute Code).
Das eigentliche Problem ist aber, das CE uralt ist und auf alten Geräten
mit geringen Reserven bei Rechenleistung und insbesondere Busbandbreite
läuft. Das sind einfach keine guten Voraussetzungen für Screen-Kopien.
Das wäre aber wichtig, denn das ist so ziemlich das einzige, wo
eventuell noch etwas herauszuholen wäre. Allerdings ist RGB565
tatsächlich ein sehr verbreitetes Pixelformat bei WindowsCE-Geräten, es
ist also recht wahrscheinlich, dass das schon so passt, also auch hier
nix mehr zu verbessern geht.
von Keks F. (keksliebhaber)
Verstehe die Raterei nicht.
Laufzeiten lassen sich extern oder im Code messen und entsprechend
auswerten.
Führe Messungen durch und teile die Werte. Dann kann man zielgerichtet
optimieren.
Pauschal kann man nur sagen, wenn die Gesamtheit des Codes langsam ist,
den weniger häufig auszuführen, oder schnellere Hardware zu benutzen.
Dazu sagst du auch noch, "das Gerät reagiert relativ träge". Das ist
auch ein komplett anderes Problem.
Ich denke hier wird nur ein Bruchteil des Codes gezeigt.
von db8fs (Gast)
Was du machen kannst, falls das nicht schon der Fall ist: die Screenshot
versuchen ins Ram-Filesystem zu legen und nicht auf den Flash, das
könnte vielleicht was bringen.
Den Tipp mit dem Pixelformat-Konvertierung finde ich auch sehr wichtig,
manchmal haben die CE-Teile auch 5551 oder solche exotischen Sachen
verbaut.
Ansonsten kommt's wahrscheinlich auch drauf an, wie schnell solche
Speicheroperationen an sich sind, denn wenn der RAM nicht viel
Geschwindigkeit hergibt, musst du eben dann damit leben.
von db8fs (Gast)
Das System selber ist schnell, denk ich. Gebootet haben die Dinger
meistens schneller als ein relativ moderner Raspberry mit Raspbian
drauf.
Das übel lahme sind meistens die Flash-Speicher, die auch dazumal
ziemlich fix durchgeschrieben worden sind, das mit dem Flash-Schonen ist
später erst Mode geworden glaube ich.
Das stimmt, SD kann noch schlimmer als der Flash sein, aber selbst der
ist lichtjahre-weit von den SSDs heute entfernt...
> Bildes an.
Wenns BMP wäre, würde das sogar noch schneller gehen vermutlich. Einfach
weil nix mehr komprimiert werden muss. Bei 16bit und 640x480 biste bei
~0.5MB pro Bild, das könnte helfen. Wenns nicht gerade ein
FullHD-Display ist ^^
> den Hals.
Zeichnen in 3Hz bei 640x480 sollte auf den Dingern locker möglich sein
mit Double-Buffering, selbst bei nem steinalten 200Mhz ARM ohne FPU und
alles geht das. Ob das Grabben aus dem Videomemory viel langsamer ist,
glaub ich nicht, oft ist bei den CE-Dingern ein gemeinsamer Speicher, wo
8MB für Grafik abgezwackt werden.
von Achim M. (minifloat)
Was hat DerGerät denn für einen Ausgang für seinen Bildschirm? Eventuell
kann man das abgreifen und mit einem modernen Einplatinenrechner "auf
RJ45 konvertieren"?
mfg mf
von Peter (Gast)
Danke für die hilfreichen Antworten!
Ich werde mal was einbauen um die Zeiten zu messen.
Und ich werde versuchen das Bild direkt aus dem RAM per Ethernet
weiterzusenden.
Naja. Das einzige Gerät mit Win-CE 6.0 was ich je hatte, war ein
HP-5450.
Und das war /ist ein Pocket-PC. Der Vorgänger eines Smartphone. Falls es
Leute gibt die die Teile nicht kennen.
Und der war damals schon nicht der schnellste. Trotz 1 GB CF-Karte.
