Hallo Forum,
brauch etwas Hilfe für meine Kaufentscheidung.
Da nun auch FTTH bei uns ins Haus wandert, stehe ich nun vor der
Entscheidung die FB zu erneuern.
Z.Z. habe ich eine FB6660 am Koax- und eine FB7560 am
A/B-Kupfer-Anschluß
hängen. Die Kupfervariante soll nun ersetzt werden.
Von dem älteren Modell der Fiber-FB weiß ich, dass es noch auf einem
MIPS
CPU basiert, wohingegen die neuste Modellreihe bereits eine ARM CPU
einsetzt.
Tendieren würde ich zu dem günstigeren Modell, obwohl es beim WLAN nicht
so performant ist und einen LAN-Port weniger hat.
Meine Überlegung ist die, dass eventuell auch mal ein Open WRT OS zum
Einsatz kommen könnte, was bei den MIPS CPU's bereits sehr ausgereift
ist. Wie es hingegen bei den ARM CPU aussieht kann ich z.Z. nicht
beurteilen.
Ich habe mal die Technischen-Daten von der Alternate-Seite zusammen
geschrieben um Euch einen schnelleren Überblick zu den beiden Routern
zu geben.
Da ich meine Router immer im Doppelpack kaufe, geht es um die doppelte
Preisdifferenz (eine FB als Backup im Schrank, die andere am Anschluss).
Habt Ihr neben meinen Überlegungen noch weitere Aspekte, die ich in
meine
Kaufentscheidung einfließen lassen sollte?
Danke schon mal für Eure Mühe und sachdienliche Hinweise, Meinungen.
Markus
FB5530 (Fiber) 1 | https://www.alternate.de/AVM/FRITZ-Box-5530-Fiber-Router/html/product/1852808?sug=Fritzbox%205530
| 2 |
| 3 | Art.-Nr.: 1852808 € 189,00
| 4 |
| 5 | Typ Router
| 6 | EAN 4023125029608
| 7 | Hersteller-Nr. 20002960
| 8 | Bauform Desktop
| 9 | Einsatzbereich Heimnetzwerke
| 10 | Anschlüsse Netzwerk RJ-45 3x (davon: 2x 10/100/1000, 1x 100/1000/2500)
| 11 | Analog RJ-11 1x
| 12 | Features Auto-MDI/MDIX
| 13 | WLAN Standards Wi-Fi 3 (802.11b),
| 14 | Wi-Fi 3 (802.11g),
| 15 | Wi-Fi 4 (802.11n),
| 16 | Wi-Fi 5 (802.11ac),
| 17 | Wi-Fi 6 (802.11ax) - (2.4 GHz, 5 GHz)
| 18 | Verschlüsselung WPA2,
| 19 | WPA3
| 20 | Transferrate 600 MBit/s (WLAN 2.4 GHz), 2400 MBit/s (WLAN 5 GHz)
| 21 | Features WPS, Mesh
| 22 | Stromversorgung Netzteilanschluss
| 23 |
| 24 | Feature DECT Basis für bis zu 6 Geräte, Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP AV,
| 25 | Für den Anschluss an GPON (Gigabit Passive Optical Network) und AON (Active Optical Network) geeignet,
| 26 | Routerbetrieb auch über eine bestehende Internetverbindung via LAN oder mit Mediakonverter am SFP-Modul,
| 27 | Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen im Internet,
| 28 | Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
| 29 | Weitere Informationen SFP-Steckplatz für ein FRITZ!SFP Glasfaser-Modul (im Lieferumfang enthalten)
| 30 | Zubehör vorhanden 1x FRITZ!SFP AON, 1x FRITZ!SFP GPON, 4m Glasfaserkabel (LC/APC > LC/APC),
| 31 | Netzteil mit 1,5 m langem Kabel, 1,5 m langes LAN-Kabel.
| 32 | Installationsanleitung
| 33 | Abmessungen Breite: 208 mm x Höhe: 43 mm x Tiefe/Länge: 150 mm
FB5590 (Fiber) 1 | https://www.alternate.de/AVM/FRITZ-Box-5590-Fiber-Router/html/product/1852812?sug=Fritzbox%205590
| 2 |
| 3 | Art.-Nr.: 1852812 € 269,00
| 4 |
| 5 | Typ Router
| 6 | EAN 4023125029813
| 7 | Hersteller-Nr. 20002981
| 8 | Bauform Desktop
| 10 | Anschlüsse Netzwerk RJ-45 4x (davon: 4x 10/100/1000)
| 11 | LWL 1x SFP
| 12 | WAN / Internet RJ-45 WAN 1x
| 13 | Analog RJ-11 2x
| 14 | Features Auto-MDI/MDIX
| 15 | Sonstige 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
| 16 | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren
| 17 | Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.
| 18 | WLAN Standards Wi-Fi 3 (802.11b),
| 19 | Wi-Fi 3 (802.11g),
| 20 | Wi-Fi 4 (802.11n),
| 21 | Wi-Fi 5 (802.11ac),
| 22 | Wi-Fi 6 (802.11ax)
| 23 | Verschlüsselung WPA2,
| 24 | WPA3
| 25 | Transferrate 600 MBit/s (WLAN 2.4 GHz),
| 26 | 2400 MBit/s (WLAN 5 GHz)
| 27 | Features Mesh
| 28 | Stromversorgung Netzteilanschluss
| 29 |
| 30 | Feature DECT Basis für bis zu 6 Geräte, Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS-Client, UPnP AV,
| 31 | Für den Anschluss an GPON (Gigabit Passive Optical Network) und AON (Active Optical Network) geeignet,
| 32 | Routerbetrieb auch über eine bestehende Internetverbindung via LAN oder mit Mediakonverter am SFP-Modul,
| 33 | Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe für sicheres Surfen im Internet,
| 34 | Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
| 35 | Weitere Informationen SFP-Steckplatz für ein FRITZ!SFP Glasfaser-Modul (im Lieferumfang enthalten)
Wenn die Funktionen für deinen Bedarf ausreichen ist doch alles geklärt?
> beurteilen.
Das wäre eine Wette auf die Zukunft, davon würde ich Abstand nehmen.
Wenn bei dir FTTH gebaut wird gibts vom Anbieter doch meist auch ein
Modem/Medienkonverter dazu. Was spricht für dich dagegen, den zu
verwenden und dahinter dann die 7560 laufen zu lassen?
@Reinhard S.,
der Einwand ist zwar berechtigt, allerdings braucht der MC
eine Spannungsversorgung, was die Komplexität, die Störanfälligkeit
und den Verbrauch erhöht.
Zudem kann man nicht abschätzen, wann AVM die Updates für das 7560
Modell
einstellt und ich hoffe mit den FTTH Modellen länger mit FW Updates
versorgt zu werden.
LG
Markus
Die Komplexität senkst du damit eher, weil du separate, leicht
austauschbare Geräte für Teilfunktionen hast.
Das Argument "Verbrauch" lasse ich nicht gelten, da erstens eher gering
und du ja am liebsten eine 2. FB haben willst, die einfach nur im Regal
liegt. Zudem vergrößerst du durch das Gf-Modem/Medienkonverter die
Anzahl der möglichen FritzBoxen/Router einfach enorm. Hier könnte dann
auch eine FritzBox 4040 zum Einsatz kommen, auf der OpenWRT
erwiesenermaßen läuft.
> Modell
> versorgt zu werden.
Das ist schon ein besseres Argument.
