Hallo, ich suche ein neues Netzteil für meinen Dunstabzug. Es sind 3 Led verbaut, die je 350ma brauchen. Je Led Messe ich Ca. 3V Sie sind über eine Reihenschaltung verbunden. Kann mir jemand ein passendes empfehlen bitte, am besten bei Amazon. Ich verstehe nicht, warum bei diesen Trafos so viel Volt angegeben sind? https://www.amazon.de/gp/product/B08CKSFNPY/ref=ewc_pr_img_1?smid=A3AOPI6RC6B7Z5&th=1 31-52Vdc Ist das egal oder brauche ich eins mit weniger VDC? BItte um eure Hilfe. Danke
Marwin M. schrieb: > Ich verstehe nicht, warum bei diesen Trafos so viel Volt angegeben sind Na ja, die können mehr als 3 LED in Reihe, nämlich 10-15 Stück. Zu gross für dich. Aber ein 350mA Konstantstromnetzteil ist schon richtig. https://www.isolicht.com/led-beleuchtung/led-trafo-netzteile/350ma-700ma-1050ma/led-trafo-350ma-1-4w https://www.leds.de/eaglerise-konstantstromquelle-350ma-ip65-95040.html
Marwin M. schrieb: > Ist das egal oder brauche ich eins mit weniger VDC? Du brauchst auf jeden Fall eins mit geringerem Spannungsbereich, der eben die benötigten 9 Volt enthält.
Dankeschön, dass würde heissen, dass jede Led auch nur Ca.1 Watt verbraucht. Echt wenig... Ich hätte gedacht bestimmt 3W pro led, und mit 9V und 9W findet man keinen...
Marwin M. schrieb: > dass würde heissen, dass jede Led auch nur Ca.1 Watt verbraucht Ja. 3 Volt mal 0,35 Ampere = 1,05 Watt
