Hallo zusammen, ich habe einige Schaltnetzteile von Aktivboxen mit neuen Elektrolyt-Kondensatoren versehen. Die alten Kondis waren alle mit Epoxydharz verklebt. Die Frage die ich mir jetzt stelle: Soll ich die neuen auch wieder verkleben? Der Grund für die Verklebung ist vermutlich, dass auf der Lötseite SMD-Bauteile drauf sind und auf der anderen Seite eben die Elkos, die dann nicht runterfallen sollen beim Löten. Hat das Epoxyd auch einen günstigen Einfluß auf die mechanische Stabilität des Netzteils, da durch den Aktivbetrieb im Subwoofer doch einige Vibrationen auf der Platine vorhanden sind? Oder kann ich mir das Rumhantieren mit dem Harz sparen, da es ohnehin wenig bringt für die mechanische Festigkeit? Danke im Voraus für eure Meinungen...
Epoxidharz ist doof, das geht kaum noch ab. Um grosse Elkos gegen Vibrationen zu schützen tut es Silikonkleber oder Heisskleber. Ob dein Elko so gross ist dass das nötig ist - musst du selbst wissen.
Epox wird das eher weniger sein. Ich tippe eher auf Silicon, oder Acryl, bei dem weißen, zähen Zeug, womit Elkos in Netzteilen fixiert sind. Ich würde Schmelzkleber nehmen und nochmal mit Heißluft drüber gehen, damit der Schmelzkleber nicht zu schnell stockt und abblättert.
Klar, Heißkleber mit >200°C auf Elkos, die für 105°C gemacht sind, keine gute Idee. Ist zwar nur kurz, würde ich aber trotzdem vermeiden. Und die mir bekannten Heißkleber sind auch eher "hart" und rappeln sich los. Alles was kalt glatte Oberflächen klebt sollte funktionieren: Pattex, UHU, Konstruktionskleber etc. Sanitärsilikon härtet mit Ausscheiden von Essigsäure aus, auch nicht gut!
Thomas R. schrieb: > Klar, Heißkleber mit >200°C auf Elkos, die für 105°C gemacht sind... dann erkläre bitte die Daseinsberechtigung von SMD Elkos und wie die wohl aufs Board kommen ;-)
Thomas R. schrieb: > Klar, Heißkleber mit >200°C auf Elkos, die für 105°C gemacht sind, > keine gute Idee. Ist zwar nur kurz Völlig irrelevant, die können auch bei 255 GradC gelötet werden, oder schraubst du alle deine Elkos mit Lüsterklemmen fest ? FUD Verbreitung. > Sanitärsilikon Da steht Silikonkleber, nicht Sanitärsilikon, Leseschwäche ? Beitrag "Silikon-Klebstoff um für Spulenhalt auf PCB"
Thomas R. schrieb: > Klar, Heißkleber mit >200°C auf Elkos, die für 105°C gemacht sind, keine > gute Idee. Ist zwar nur kurz, würde ich aber trotzdem vermeiden. Was meinst du wohl, bei was für Temperaturen SMD-Lötvorgänge erfolgen. Der Elko soll nicht vergossen werden, sondern (je nach Bauform) an ein paar strategischen Punkten fixiert werden, um Schwingungen relativ zum PCB zu bedämpfen.
nimm elastischen Heisskleber, z.B. Technicoll 9310, der klebt auch gut auf Kunststoff.
Die Schlickergussmethode finde ich gut. Gibt es einen ungesinterten Rohling, könnte man ihn in Graphitpulver einpacken und in der Mikrowelle sintern oder auch schmelzen.
Gerald B. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Klar, Heißkleber mit >200°C auf Elkos, die für 105°C gemacht sind... > > dann erkläre bitte die Daseinsberechtigung von SMD Elkos und wie die > wohl aufs Board kommen ;-) Von SMD Kondensatoren hat der Fragesteller nichts geschrieben! Bedrahtete Elkos haben völlig andere Elektrolyte etc. und sind für einen Wärmeeintrag über ihre Anschlüsse ausgelegt. Das hat mit SMD nichts zu tun.
MaWin schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Klar, Heißkleber mit >200°C auf Elkos, die für 105°C gemacht sind, >> keine gute Idee. Ist zwar nur kurz > > Völlig irrelevant, die können auch bei 255 GradC gelötet werden, oder > schraubst du alle deine Elkos mit Lüsterklemmen fest ? > > FUD Verbreitung. > >> Sanitärsilikon > > Da steht Silikonkleber, nicht Sanitärsilikon, Leseschwäche ? > > > Beitrag "Silikon-Klebstoff um für Spulenhalt auf PCB" Keine Leseschwäche sondern nur vorhergesehen was der durchschnittliche Leser daraus macht!
Matthias K. schrieb: > Die Schlickergussmethode finde ich gut. > Gibt es einen ungesinterten Rohling, könnte man ihn in Graphitpulver > einpacken und in der Mikrowelle sintern oder auch schmelzen. Sorry, diese Antwort sollte woanders stehen.
