Vor vielen Jahren mal auf einem Flohmarkt mitgenommen und nicht einmal gebraucht. Rot und schwarz und so viele wie auf dem Bild zu sehen. 15€ inkl. Versand
Uli S. schrieb: > Seltsame Griffe, sind die Dinger auch isoliert? Ich glaube nicht, das sind keine Laborstecker, die sind für den Anschluss von Lautsprechern gedacht.
Marc X. schrieb: > Uli S. schrieb: >> Seltsame Griffe, sind die Dinger auch isoliert? > > Ich glaube nicht, das sind keine Laborstecker, die sind für den > Anschluss von Lautsprechern gedacht. ich meine, auf den Innenseiten der "Griff-Hülsen" schwarzen Kunststoff zu erkennen. Da werden de Stecker wohl reinzuschrauben sein. Also doch isoliert ...
Könnten diese Stecker sein: https://www.ebay.at/itm/10-x-Nakamichi-High-End-Bananenstecker-Bananas-24K-vergoldet-f-r-Kabel-bis-6mm-/371382742065 Technische Daten:
1 | - optimaler Flächenkontakt |
2 | - hohe Klemmkraft durch die gefederten Lamellen |
3 | - 24K vergoldet |
4 | - für Kabel bis 4 mm² (gelötet bis 6 mm²) |
5 | - Kabelaufnahme hinten |
6 | - schraubbar / lötbar (Silber-Lötzinn empfohlen) |
7 | - doppelte Verschraubung durch 2 Befestigungsmadenschrauben |
8 | - Gesamtlänge: 46 mm |
9 | - Außendurchmesser: 11 mm |
10 | - Eingangsdurchmesser Hülse: 8,5 mm |
11 | - Eingangsdurchmesser Stecker: 4,5 mm |
12 | - 4 mm Pin |
