Ich habe ein Verständnisproblem bei dem Einsatz von Common Mode Filtern wenn ich damit ein Netzteil am Eingang einer Schaltung entstören möchte. Das Netzteil liefert z.B. 24 V. Also habe ich 2 Leitungen 24 V und gnd. Man würde gnd vom Eingang der Drossel und Ausgang nicht verbinden, weil dann die Wirkung überbrückt wird, habe ich das richtig verstanden? Bedeutet das dann nicht, dass gnd des Netzteils und gnd der Schaltung nicht mehr gleiches Potential haben müssen wenn die links und rechts von einer recht dicken Drossel liegen? Beitrag "Common Mode Choke mit Massefläche verheiraten" behandelt Ähnliches, gab mir jedoch nicht zufriedenstellend Antwort.
Shaw's Pete schrieb: > Man würde gnd vom Eingang der Drossel und Ausgang nicht verbinden, weil > dann die Wirkung überbrückt wird, habe ich das richtig verstanden? Ja, hast du. Shaw's Pete schrieb: > Bedeutet das dann nicht, dass gnd des Netzteils und gnd der Schaltung > nicht mehr gleiches Potential haben müssen wenn die links und rechts von > einer recht dicken Drossel liegen? Doch, das bedeutet ist. Das ist ja der Witz an der Gleichtaktdrossel. Aber bei einer 'dicken Drossel' sind die Potenzialunterschiede klein. Die Drossel muss halt auf den richtigen Strom ausgelegt sein.
Shaw's Pete schrieb: > Bedeutet das dann nicht, dass gnd des Netzteils und gnd der Schaltung > nicht mehr gleiches Potential haben müssen wenn die links und rechts von > einer recht dicken Drossel liegen? Das macht ja nichts. GND ist dort, wo du es definierst. In dem Fall hinter der Drossel, auf der Seite der Schaltung. Weitere Teilschaltungen, die untereinander Verbindung haben, sollten demnach auch nach der Drossel angeschlossen werden. Sieh einfach die Drossel als Teil deines Netzteils an und denke dir, sie ist dort eingebaut.
Wenn die beiden Netzteile GND am Gehäuse haben und miteinander verschraubt sind, funktioniert der Filter folglich nicht.
Beitrag #7169221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7169839 wurde von einem Moderator gelöscht.
