Hallo Gibt es eigentlich 4 Polige Modularkabel die nicht scheiße sind? Ich rüste eine ältere Maschine um und an der Steuerung sind rj11 Steckdosen (Wie Telefon) und dazu gibt es ja diese Flachkabel wo die 4 Adern nebeneinander sind passend für die rj11 Stecker. Das Problem ich habe schon die 2. Rolle dieser Kabel gekauft aber das verhalten ist ähnlich. Unter der Schwarzen normalen isolierung sind die 4 Adern in einer besonderen art isolirung die lassen sich so gut wie gar nicht abisolieren das zeug zieht sich lang wird dünn aber geht nicht ab. Die Adern da drinnen brachen einfach richtig schnell. Die isolierung ist hart und eher unbiegsam. Wenn man sie biegt geht sie in ihre Ausgangslage zurück. Einfach so ganz anders wie bei allen "normalen" kabeln.
Die Kabel sind für Schneidklemmtechnik. Nutze sie entsprechend mit dem korrekten Werkzeug.
Wozu müssen die abisoliert werden? Das Kabel wird nur abgemantel, in den Stecker gesteckt und verpresst - da werden die Einzeladern nicht abisoliert.
Was für RJ11 Stevker nutzt du denn? Die gängigen ganz normalen sind ja mit Schneidklemmen wie Sven schon schrieb. Dort steckt man die Einzeladern mit Isolierung rein und crimpt dann den Stecker. Nix mit abisolieren. Was hast du also vor. Sonst vernünftige Zange die auch scharf ist und dann geht das auch. Habe ich schon öfters gemacht mit genau dem kabel. Viel glück.
Sven schrieb: > Gibt es eigentlich 4 Polige Modularkabel die nicht scheiße sind? Riechprobe und / oder richtiges Werkzeug...
Sven schrieb: > Die isolierung ist > hart und eher unbiegsam. Wenn man sie biegt geht sie in ihre > Ausgangslage zurück Ist halt Polypropylen und kein PVC. Aber wie alle anderen schon schrieben: Das Problem sitzt evtl. vor dem Kabel, denn man muss die einzelnen Adern nicht abisolieren.
Die Kabel sollen ja gar nicht abisoliert werden (können), da sie ausschließlich zur Konfektionierung mittels RJ11 Crimpsteckern gedacht sind, bei denen Stecker und Kontakte in einem Arbeitsgang mit der passenden Spezialzange gequetscht werden. Die Kontaktierung der Adern erfolgt dabei in einer Art Schneid-Klemmtechnik. Darauf ist die zähe Aderisolation ausgelegt. Das Kabel muß zur Steckermontage lediglich auf bestimmte Länge abgemantelt werden, also nur die schwarze Außenisolation entfernt. Die Adern werden samt Isolation in den Stecker eingeschoben. Beim abschließenden "Crimpen" mit der passenden Spezialzange, werden die Adern in die Schneid-Klemm-Kontakte gedrückt und gleichzeitig die Zugentlastung über den Kabelmantel verriegelt.
Ich hatte vergessen zu erwähnen das am anderen ende ein Sensor angelötet werden soll. Der rj45 Stecker geht prima drauf. Aber die Sensorplatine ist echt nicht gut. Das war schon früher so wir wollen lediglich die alten Kabel welche von Mäuse angenagt wurden erneuern.
Sven schrieb: > Ich hatte vergessen zu erwähnen das am anderen ende ein Sensor angelötet > werden soll. Die Leitung ist halt nicht zum Löten gedacht. Thermisches Abisolieren ("Hotweezers") bringt vielleicht was, aber die Alternative wäre vielleicht zu versuchen, ob man auch normale Steuerleitung in eine RJ45-Buchse bekommt. Die ließe sich dann auch verlöten
Hi, es gibt Rundleitung, ca 2 mm außen, schwarz als PVC Leitung. Die lässt sich wunderbar in RJ11 Crimpen und auf der anderen Seite verlöten. Ist aber nicht so leicht zu finden. Hatte früher auch das gleiche Problem und so lässt es sich lösen. Darauf gekommen bin ich, da gerade die ISDN Kabel mit RJ45 Steckern, welche ich noch liegen hatte, dieses Material verwendet haben. Die hatte ich mal beim Grabbeltisch ergattert (20 Jahre her). Man muss die Adern nur selbst in die Richtige Reihenfolge bringen, da sie ja nicht wie bei der Flachleitung nebeneinander sind, das geht aber sehr gut. Eine Flachleitung aus einem anderen Material ist mir nie unter gekommen, das ist immer so. Eine weitere Variante ist, die Flachleitung auf beiden Seiten mit Steckern zu versehen und den Sensor direkt an eine kleine Print RJ11 Buchse zu löten, geht auch sehr gut und ist wesentlich flexibler wenn man verlängern oder kürzen möchte etc... VG M
Diese Leitung https://www.reichelt.de/steuerleitung-4x0-14mm-ungeschirmt-5m-ring-liyy-414-5-p10368.html?&trstct=pol_3&nbc=1 habe ich für meine selbst gebauten Sensoren genommen. Die geht auch mit den RJ11 Steckern gut. Man muß halt beim Einfädeln mehr fummeln und selbst darauf achten, das die Adern in der gewünschten Reihenfolge vercrimpt werden.
Statt Draht einen Schneidklemmverbinder in die Platine einlöten. Das ist nur wenig größer als direkt einlöten und baut viel kleiner als eine RJ11-Buchse.
