Hallo Ihr, mir ist gerade ein Hameg HM-312 zugelaufen. Leider fehlt das Netzkabel. Geräteseitig ist eine Buchse wie für ein Kaltgerätekabel, nur eben zweipolig. Wie ist die korrekte BEzeichnung für das gesuchte Kabel? Viele Grüße Holger
Holger P. schrieb: > Hallo Ihr, > > mir ist gerade ein Hameg HM-312 zugelaufen. > Leider fehlt das Netzkabel. > Geräteseitig ist eine Buchse wie für ein Kaltgerätekabel, nur eben > zweipolig. > > Wie ist die korrekte BEzeichnung für das gesuchte Kabel? > Das ist die Hameg Version mit der Option der Schutzklasse 2. Du kannst ohne weiteres ein Standard (3-pol) C13/C14 KAbelsatz nutzen. das was Du meinst ist C17/18, aber für die Nutzung Deines Hameg nicht zwingend nötig. Details: https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker#Kaltger%C3%A4testecker_IEC-60320_C13/C14 und nach unten scrollen!
Hi, also meiner hat ein fest angeschlossenes Netzkabel. Und die zwei Löcher hinten, die aussehen wie eine Buchsenverbindung dienen nur zur Aufnahme des Schukosteckers beim Transport. Tipp: Zeig mal ein Bild von der Rückseite. ciao gustav
Karl B. schrieb: > also meiner hat ein fest angeschlossenes Netzkabel. HM312 gibts in vielen Versionen.
Danke, die Tabelle hat geholfen. Das Gerät hat eine C9 Buchse. Es ist ein HM312, kein HM-312-x, ein reines uraltes 312. Momentan ist der Doppelelko zerschossen und die X-Ablenkung tut nicht. Wiederbelebung läuft.
