Guten Abend zusammen, in meiner Kaffeepadmaschine hat sich ein BT138E-600 Triac verabschiedet. In meiner Kiste habe ich hier leider nur einen BT138-800 Triac gefunden. Kann mir bitte jemand von Euch sagen ob ich den BT138E-600 durch den BT138-800 ersetzen kann? Zur Sicherheit noch die Datenblätter: BT138E-600 - https://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/896351/PHILIPS/BT138E.html BT138-800 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16781/PHILIPS/BT138.html Vielen Dank.
Schmitz schrieb: > ob ich den BT138E-600 durch den BT138-800 ersetzen kann? Nein. Der E kommt mit deutlich geringerem Gate-Strom aus. Den hohen Gate Strom des ohne E (vielleicht sogar F oder G) wird man auch nicht durch Verringerung des Gate-Vorwiderstandes erreichen weil der steuernde Schaltkreis (uC?) nicht genug liefert und selbst wenn der ausreichen würde, oft das Netzteil (Kondensatornetzteil?) der Kaffeemaschine nicht genug Strom bringt. Probieren kannst du es, nicht jeder TRIAC braucht vollen Datenblattstrom, aber es kann sogar passieren, dass der TRIAC nicht voll durchsteuert und an Überhitzung wegen zu hohen Spannungsabfalls stirbt. Dann musst du halt einen passenden bestellen, also nicht anders als wenn du es nicht probierst.
Danke für Deine Umfangreiche Antwort. Dann bestell ich wie Du schreibst einen passenden BT138E. Viele Grüße.
stichwort: sensitive Gate aber bestell ruhig nen 800V Typen
