Guten Abend, derzeit entwickle ich für mich ein eigens Computergehäuse. Bei der Planung bin ich leider an einen Punkt gekommen, an dem ich nicht weiter komme und Hilfe brauche. Ich finde bedauerlicherweise nicht heraus wie die genauen Abmessungen für die einzelnen Komponenten und die Verhältnisse untereinander sein müssen z. B. das Loch für I/O-Shield, Mainboard-Abstandshalter Bohrungen, Pcie slots usw. Ich besitze zwar einige von den Atx Spezifikationen (atx 1.1, matx 1.2, atx 2.01, atx 2.2 und mini itx addendum 1.1) doch weichen diese voneinander ab, selbst welche, die sich aufeinander beziehen. Natürlich gab es Weiterentwicklungen, aber das Verhältnis und die Maße der Basics sollten doch geblieben sein. Immer hin kann ich in die Gehäuse aus meiner Kindheit (frühe 2000er) immer noch aktuelle Mainboards und Grafikkarten einhängen. Außerdem wird der Zusammenhang mit den Pcie-Slots nur am Rand behandelt. Es muss doch ein Dokument geben, in dem diese Grundlagen aktuell und detailliert beschrieben sind.
Die Bohrungen samt Abstandshaltern sind doch fix von der Position. Die Slots kannst du dir einfach relativ dazu ausmessen, genauso die IO Blende. Sind bestimmt in mehreren Standards definiert, die Mainboard Hersteller müssen passend layouten. Aber was erhoffst du dir? Das Gehäuse wird ein Vermögen kosten und besser als ein modernes Airflow Gehäuse wie das bequiet 500DX wird es eh nicht werden.
Onkel Ted schrieb: > Sind bestimmt in mehreren Standards definiert, die Mainboard > Hersteller müssen passend layouten. Genau einen solchen Standard suche ich, in dem alles beschrieben ist. Ich hätte das gerne als genau Vorlage, um im CAD eine vernünftige Vorlage zu erstellen. Onkel Ted schrieb: > Das Gehäuse wird ein Vermögen kosten Oder man hat alles Material und Maschinen da, die gebraucht werden. ; ) Onkel Ted schrieb: > Aber was erhoffst du dir? Spaß am Bau
Hilft dir das? https://www.ginnunga.org/forums/topic/16759-two-phase-immersion-cooling/ bisschen nach unten scrollen
Hier gucken schrieb: > https://www.ginnunga.org/forums/topic/16759-two-phase-immersion-cooling/ Vielen Dank, ich schaue mir das gleich mal in Ruhe an.
Darth R. schrieb: > Oder man hat alles Material und Maschinen da, die gebraucht werden. ; ) Von was für Maschinen sprichst du? Du brauchst präzise Bohrungen in ca. 1 mm Blech. EMV Normen sollten eingehalten werden. Und was deine Frage betrifft. Warum nimmst du nicht ein aktuelles Mainboard und erstellst erst einmal einen Mockup aus günstigem Material, der Mainboard, I/O-Shield und Karten aufnehmen soll. Alternativ könntest du auch einfach von einem bestehende Gehäuse die Trägerstrukturen herausschneiden und darauf basierend dann dein Gehäuse darum herum bauen. Im Prinzip brauchst du ja nur den Teil, der das Mainboard, das I/O Shield und die Karten aufnimmt.
