Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung von analogen Schaltern
von Mike S. (ghinzu)
ich möchte gerne 20 analoge Schalter (DG4599EDL-T1-GE3) parallel mit
einem Arduino ansteuern.
Ich möchte also mit einer logischen 0/1 am Steuereingang alle 20
Schalter parallel entweder im Schaltzustand 1 oder 2 betreiben.
Dazu habe ich 2 Fragen:
1.)
Laut Datenblatt (https://www.vishay.com/docs/75778/dg4157e.pdf) benötigt
der Eingangsstrom zum steuern des Schaltzustandes (I_INH bzw. I_INL) 1
bzw. -1 uA. Also für 20 Bauteile dann 20uA. Dafür sollten die ca. 20mA
des digitalen Ausgangs des Arduinos doch ausreichen, um alle Bauteile
parallel zu schalten oder sehe ich das falsch?
2.)
Ich würde gerne überprüfen, welcher Schaltzustand vorliegt bzw.
sicherstellen, dass das umschalten auch funktioniert hat. Allerdings
möchte ich dazu nicht in das System eingreifen. Könnte man für so etwas
passive Hall Sensoren verwenden? Also quasi schauen ob ein Strom fließt
(Zustand 1) oder nicht (Zustand 2)?
Vielen Dank schonmal für die Antworten
von Wolfgang (Gast)
> bzw. -1 uA.
Der DG4157E wird in CMOS Technologie gefertigt. MOSFETs werden mit
Spannung angesteuert. Der Eingangsstrom ist nur ein parasitärer Effekt.
von Wolfgang (Gast)
Mike S. schrieb:
> Könnte man für so etwas passive Hall Sensoren verwenden?
Nein
> Also quasi schauen ob ein Strom fließt (Zustand 1) oder nicht (Zustand 2)?
Welchen Strom willst du dazu anschauen?
Hall-Sensoren messen Magnetfelder. Hast du dir schon einmal
ausgerechnet, wie groß das durch deine zu erwartenden Ströme erzeugte
Magnetfeld in Relation zum Erdmagnetfeld ist. Was passiert, wenn du den
Sensor bewegst?
Mike S. schrieb:
> Dafür sollten die ca. 20mA des digitalen Ausgangs des Arduinos doch
> ausreichen, um alle Bauteile parallel zu schalten oder sehe ich das falsch?
Wie oft willst du die Schalter umschalten? Wie schnell soll das gehen?
Mike S. schrieb:
> 1.)
> bzw. -1 uA.
Das ist der statische Leckstrom. Du brauchst aber einen Strom, um die
Eingangkapazität (und die Leiterbahnkapazität und sonstige parasitäre
Kapazitäten) umzuladen. Aber gut: bei diesem Baustein ist die Control
pin capacitance mit 1pF tatsächlich angenehm niedrig. Da überwiegt die
Leitungskapazität.
Wenn du dann nur 1x pro Minute machst und/oder dir die Umschaltzeit egal
ist, dann brachst du nichts weiter machen.
Wenn du aber 1000000 mal pro Sekunde möglichst gleichzeitig alles
Schalter umschalten willst, dann brauchst du ausreichend Strom, um
halbwegs steile Schaltflanken zu bekommen.
Den gibts doch du selber mit deinem µC vor...
> bzw. sicherstellen, dass das umschalten auch funktioniert hat.
Was müsste denn passieren, dass das Umschalten nicht funktioniert?
Warum erwartest du, dass ein elektronischer Schalter nicht umschaltet?
Warum meinst du, dass ein wesentlich komplexerer Kontrollmechanismus
zuverlässiger funktioniert?
> Allerdings  möchte ich dazu nicht in das System eingreifen.
Du greifst mit deinen Schaltern doch eh' schon ein.
> Könnte man für so etwas passive Hall Sensoren verwenden? Also quasi
Wieviel Strom soll denn da überhaupt fließen?
Nur zur Sicherheit: dir ist schon klar, dass solche Halbleiterschalter
keine Relais sind? Der "Laststromkreis" braucht Potentialbezug zum
Arduino. Die beiden Massen müssen miteinander verbunden werden.
Darfst/Kannst du das machen? Und dann muss die zu schaltende Spannung
natürlich im Bereich zwischen 0V und Vcc sein...
: Bearbeitet durch Moderator
von Peter D. (peda)
Was soll der Quatsch. Du als Programmierer weißt doch am besten, ob Du
den Portpin auf 0 oder 1 gesetzt hast.
Da muß man schon extrem chaotisch programmieren, daß man den Zustand
zurück lesen muß. Ist aber auch kein Hexenwerk, ich kenne keine MCs,
deren Portpins nur write-only sind.
Eine schnelle Taktfrequenz spielt keine Rolle. Es soll hin und wieder
mal umgeschalten werden. Vielleicht noch ein paar mehr Infos zum
Projekt:
Es soll ein kleines Uni Projekt realisiert werden. Die Multiplexer
sollen im 1:2 Betrieb genutzt werden. Dabei ist der Pin A, wenn man es
auf die Pin aus dem Datenblatt bezieht, eine Art Bus und Pin B_0 und B_1
sind baugleiche Steuergeräte, zwischen welchen gewechselt werden soll.
Allerdings bevor eine Übertragung stattfindet (Man muss sich also keine
Gedanken über Timing etc machen als Vereinfachung).
Unsere konkrete Aufgabe ist es geeignete Multiplexer zu finden und mit
einem Arduino parallel zu verschalten.
Das ist leider auch Teil der Aufgabenstellung. Kann aber sicherlich auch
in SW realisiert werden.
Mike S. schrieb:
> eine Art Bus und Pin B_0 und B_1 sind baugleiche Steuergeräte, zwischen
Da fließt also eigentlich kein nennenswerter Strom. Dann vergiss
Hall-Sensoren. Das einzige, was du zur Überwachunge machen kannst, ist
ein Komparator, der die Pegel vor und hinter dem Schalter vergleicht.
Und Alarm schlägt, wenn der Schalter eingeschaltet sein sollte und die
Pegel unterschiedlich sind. Aber nach ganz kurzem Nachdenken kommt man
schnell darauf, dass das technisch gesehen absoluter Overkill ist.
Das ist, wie wenn du für ein Bild von deiner Katze einen Nagel in die
Wand schlägst und dann mit einer Kamera laufend kontrollierst, ob das
Bild immer noch an der richtigen Stelle hängt.
Und das obwohl zigmillionen andere Bilder ganz ohne Kamera problemlos an
der Wand halten...
von Peter D. (peda)
Es gibt auch 3-fach Mux, z.B. TMUX4053, da reichen 7 ICs für 20 Signale.
Die Signale dürfen auch negativ oder größer als der Logikpegel sein.
Ja auch schon gesehen, wir haben uns für dieses entschieden, weil der
On-Widerstand mit 0,86 Ohm sehr klein ist, sodass der Bus nicht
beeinflusst wird (Hoffentlich)
von MaWin (Gast)
Ja.
Nein.
Selbst der (maximale) vom DG4599 geschaltete Strom ist zu gering für
diese Sensorart, da ist ja das Erdmagnetfeld stärker (je nach Drehung
der Platine). Ausserdem funktioniert so ein DG4599 einfach, da muss man
nichts überprüfen, das ist ja kein mechanisches Relais. Wenn der kaputt
ist, ist dein Arduino auch kaputt und man kann sowieso nichts mehr
machen.
von Wolfgang (Gast)
Spätestens wenn er einmal durchlegiert, tut er das nicht (mehr) ;-)
von Wolfgang (Gast)
Was ist denn das für ein Hochleistungsbus, bei dem es auf ein paar Ohm
ankommt?
von Peter D. (peda)
Mike S. schrieb:
> DG4599EDL-T1-GE3
SC70-6, wie ich das hasse.
Zum Löten brauchst Du ein Mikroskop. Und 3 Tage vorher keinen Kaffee
trinken und gut ausschlafen.
von MaWin (Gast)
Immerhin kein BGA oder WLCSP.
Die Teile sind halt alle für automatische Fertigung. Ein Fabrikbesitzer
wird sagen: bedrahtet  wie ich das hasse, das muss jemand per Hand
reinstecken.
Hab zumindest einen Adapter fürs Breadbord. Aber ja um das anlöten kommt
man da trotzdem nicht herum.
von Frank K. (fchk)
Was ist das für ein Bus? CAN? Da kannst Du doch auf dem Bus mithören.
CAN-Controller (entweder im Prozessor integriert oder per SPI
angebunden) und passende Transceiver existieren. So lange dann auf dem
aktiven Zweig gültige Pakete empfangen werden, ist alles in Ordnung. Die
CAN-Controller kann man alle auch in den Listen-only Modus stellen, wo
sie dann wirklich nur noch zuhören und keine ACKs verschicken.
Zwei Probleme hättet Ihr dann aber noch, wenn es CAN ist:
1. die Terminierung. Jeder Bus muss ja an beiden Enden mit einem
Terminierungswiderstand abgeschlossen werden. Beim nicht aktiven
Steuergerät ist das aber nicht der Fall, der Bus wäre einseitig offen.
Ihr müsstet dann über einen zweiten Multiplexer einen
Abschlusswiderstand auf das unbenutzte Segment schalten, damit das
Steuergerät immer einen intakten Bus sieht.
2. die ACKs. Wenn ein Busteilnehmer ein Paket schickt, muss mindestens
ein anderer da sein, der dieses Paket bestätigt. Ansonsten kommt es zu
einem Busfehler. Könnt Ihr einfach lösen, indem Ihr den CAN-Controller
auf dem nicht ausgewählten Segment vom Listen-Only in den normalen Modus
schaltet. Dann wird der alle empfangenen Pakete bestätigen, und das
Steuergerät ist happy.
fchk
Danke für die Hinweise. Wir wissen tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch
nicht, um welche Art von Bus es sich handelt. Aber schätze mal, dass es
ein CAN oder LIN sein wird.
von Peter D. (peda)
Mike S. schrieb:
> oder LIN sein wird
Dann qualmt aber der DG4599E an 12..14V.
Mike S. schrieb:
> Wir wissen tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, um welche Art von
> Bus es sich handelt. Aber schätze mal, dass es ein CAN oder LIN sein wird.
Irgendwie ist das grade in Mode...
Mir fallen da diese beiden Threads ein:
- Beitrag "CAN Switch / Relais ?"
- Beitrag "Analoger Multiplexer"
Haha ja, den Beitrag haben wir auch gelesen und haben uns gefragt, ob es
vielleicht ein Kommilitone gewesen sein könnte. Aber unser Projekt ist
eigentlich ganz simpel.
Naja die gesammelten Infos sollten uns genügen, Danke an alle.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
So kann man das nicht sagen. Es muss eine gewisse Ladungsmenge auf die
Gates der beiden beteiligten CMOS-Transistoren, damit diese umschalten.
Was parasitär ist, wäre der konstante Leckstrom der danach auch noch
fließt.
von Frank K. (fchk)
Das solltet Ihr aber. Ansonsten könnt Ihr ja gar nicht den geeigneten
Alalog-Multiplexer aussuchen. Ihr wisst dann ja gar nichts über
Spannungspegel, Geschwindigkeiten, Wellenwiderstand bei differentiellen
Leitungen usw usw.
Analoge Multiplxer können nur Signale schalten, die sich innerhalb ihrer
Spannungsversorgung (entweder Vcc<Vsig<0 bei nur positiven Signalen oder
Vcc<Vsig<Vee bei bipolaren Signalen) befinden. Auch dafür braucht Ihr
zwingend die Information. Für CAN kann Euer Multiplexer bereits eng
werden. Normalerweise liegen auf CAN_H und CAN_L Pegel zwischen 1.5V und
3.5V an. Bei CAN kommt es aber wie bei allen differentiellen Bussen
primär auf die Spannungsdifferenz an und nicht auf die absoluten Pegel
(solange die im sogenannten Common Mode Range bleiben). Ein
CAN-Transceiver würde also bei CAN_H=-3V und CAN_L=-5V (Differenz=+2V)
problemlos einen dominanten Zustand erkennen - die Transceiver haben da
einen Bereich mindestens von -7V bis +12V, mache sogar noch mehr.
Beachtet das.
fchk
von Wolfgang (Gast)
Das ist ein dynamischer Effekt und der beim Umladen fließende Strom ist
deutlich höher als die angegebenen 1µA.
