Hallo, wir haben in der Uni folgende EDS-Matten https://www.conrad.de/de/p/tru-components-esdm-1190bg-esd-tischmatten-set-grau-l-x-b-x-h-1190-x-590-x-2-mm-inkl-erdungskabel-inkl-erdungsarmba-1570452.html An dieser kann man entweder die Handschlaufe mit sich selber verbinden "oder" mit einem Stecker mit der Steckdose erden. Aber beides gleichzeitig geht nicht Was bringt diese Matte denn dann überhaupt? Wenn ich statisch geladen bin und die Matte berühre, bekomme ich jedesmal eine gewischt.
Lars schrieb: > wir haben in der Uni folgende EDS-Matten > https://www.conrad.de/de/p/tru-components-esdm-1190bg-esd-tischmatten-set-grau-l-x-b-x-h-1190-x-590-x-2-mm-inkl-erdungskabel-inkl-erdungsarmba-1570452.html Meinte ESD-Matten
Dann fehlt wohl so etwas wie ein ESD-Verteiler https://www.reichelt.de/at/de/esd-druckknopf-verteiler-druckknopf-verteiler-10-mm-esd-ebp-10-p60368.html?r=1
Achim H. schrieb: > Dann fehlt wohl so etwas wie ein ESD-Verteiler > > https://www.reichelt.de/at/de/esd-druckknopf-verteiler-druckknopf-verteiler-10-mm-esd-ebp-10-p60368.html?r=1 Ganz recht, beides gehört geerdet: Die Matte und die Person, die daran arbeitet. Ich habe hier nur Matten mit zwei Anschlüssen, es geht aber natürlich auch mit so einem Verteilerbaustein (den man sowieso braucht, wenn man mehrere Arbeitsplätze anzubinden hat).
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, weitere Druckknöpf nachträglich ein die Matte einzupressen. Untenstehendes Materialset dafür ist aber wohl teurer, als eine neue Matte, die schon zwei Knöpfe hat oder ein Erdungsbaustein mit mehreren Anschlüssen. Das lohnt sich nur, wenn man öfter Matten zu konfektionieren hat. Ab und zu reißt auch mal ein Drückknopf aus, da könnte man dann einen neuen setzen und die Matte weiterverwenden... https://www.reichelt.de/at/de/druckknopf-montageset-esd-dkm-set-p141477.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITVjic7ULxs9Nzgo3pVcgr1m65tS4gEjrf9cr8r2YmjnaSigguKSbnoaAt9PEALw_wcB&&r=1
Lars schrieb: > Wenn ich statisch geladen bin und die Matte berühre, bekomme ich > jedesmal eine gewischt. "eine gewischt" heißt, dass dein Aufbau erheblich fehlerhaft ist und eher Bauteile tötet, als wenn die Matte nicht vorhanden wäre. Die Matte gehört über 1..2 MegOhm mit Erde verbunden, typisch nimmt man dafür den Schutzleiter. Das Erdungsband am Arm ebenfalls Richtung Erde, auch mit mindestens 1 MegOhm. Höhere Werte schaden nicht, bis 10 MegOhm sehe ich als noch funktional. Ich messe gerade meinen Erdungsstecker: Der hat drei Knöpfe, die jeweils mit einem eigenen 1 Meg nach Erde angebunden sind. Ziel ist es, vorhandene Ladung langsam mit geringem Strom abzuführen. Wenn ich aufgeladen in meiner Umgebung die Matte anfasse, spüre ich nichts, im Gegensatz zum Kücheherd, der niederohmig geerdet ist.
M.A. S. schrieb: > Untenstehendes Materialset Es ist wirlich schwer, sinnvolle Verlinkungen zu posten: https://www.reichelt.de/at/de/druckknopf-montageset-esd-dkm-set-p141477.html Der Preis ist einfach nur unverschämt, ebenso wie die für Stecker und Verteiler. Die Druckknöpfe sind nichts besonderes, die gibt es maßgleich in der Oberbekleidung. Wer nicht nieten kann: In das Unterteil passt eine M3-Mutter und als Gegenstück eine große Unterlegscheibe mit Senkschraube - auf die Weise habe ich früher Motorradbekleidung repariert.
Eigentlich gehört mehr dazu, da die rel. Luftfeuchte normalerweise unter 65% ist. Je trockener, desto kritischer. Das fängt beim Boden an, der auch leitfähig ist und hochohmig mit der Erde verbunden ist. Oft wird der Sessel vergessen, der erzeugt oft Ladungen im kV Bereich. Die ESD gerechte Kleidung und auch die Verpackung nicht vergessen. Der Boden und das Handgelenksband müssen hochohmig an die Erde angebunden werden (Personenschutz), alles andere kann direkt an Erde angeschlossen sein. Der Widerstand wird durch die Kabelkapazitäten nahezu ausgeschalten.
