Hallo, ich habe folgende Frage. Ich habe ein Custom-Kunstoffgehäuse, in das von oben eine Platine verbaut wird und auf das dann ein Deckel mit Ausfräsungen geschraubt wird. Auf der Platine sind Bedienelemente (USB-Buchse, Taster), die oben durch den Deckel ragen. Jetzt haben wir festgestellt, dass es besser wäre, wenn die Platine einen Millimeter weiter oben säße. Dafür bräuchte ich zwischen Gehäuse und Platine eine Unterlage. Die Form ist nicht super komplex, aber auch nicht einfach ein Rechteck. Es gibt ein paar Rundungen, Bohrungen und in der Mitte einen rechteckigen Ausschnitt. Maße sind etwa 150mm x 40mm. Es werden ca. 60 Stück benötigt. Wie könnte ich das am besten / günstigsten fertigen lassen, fräsen oder plotten? Kann jemand einen Hersteller empfehlen? Danke und Grüße, Alex
Alexander H. schrieb: > Custom-Kunstoffgehäuse Na dann änder das doch, wenn es eh "custom" ist? Ansonsten gibts Abstandsbolzen etc. Wie willst du die Platine denn auf der Folie befestigen? Die wird ja sicher immer noch am Gehäuse festgeschraubt sein und in eine 1mm Folie kannst du nichts schrauben. Was nützt dir also diese Folie, du musst an die Befestigungselemente ran. Ansonsten gibts hunderte Copyshops die sowas können, einfach mal im Umkreis von deinem Firmenstandort suchen und anrufen. VG Paul
hört sich nach einfacher Aufgabe für 3D Druck an. Eine 1 mm Platte ist kein Problem, die Form lässt sich aus dem ECAD exportieren.
Reichen nicht ein paar Unterlegscheiben o.ä. an den entsprechenden Stellen? Bei der Montage mag es vielleicht etwas nerviger sein.
Könnte man stanzen, Stichwort "Bandstahlschnitt". Musst Du mal Suchmaschiene deiner Wahl anwerfen. https://www.cmc.de/stanzen z.B. fertigt ab 1 Stück.
Hallo, danke für die Antworten. Es ist mir wichtig, dass die Platine flächig aufliegt, weil mit dem Gerät Beschleunigung gemessen wird und deshalb alles möglichst steif sein soll. Und natürlich kann ich das Gehäuse für die nächste Charge ändern, aber die Gehäuse, die schon da sind, will ich ja nicht wegwerfen. Das mit dem Bandstahlschnitt schau ich mir mal an, kannte ich noch nicht. Alternativ hab ich mal beim CNC-Feriger angefragt. Mal sehen, was der sagt.
