Hallo, kennt jemand brauchbare Funkmodule TX/RX die für eine Fuchsjagd brauchbar sind? Also mit S-Meter Ausgang. Reichweite 10km. 433MHz oder 868MHz. GeocacherM
GeocacherM schrieb: > Hallo, > kennt jemand brauchbare Funkmodule TX/RX die für eine Fuchsjagd > brauchbar sind? Also mit S-Meter Ausgang. Reichweite 10km. 433MHz oder > 868MHz. > > GeocacherM Müssen die legal sein, oder ist das egal? Es gibt billige China-Sender für 433MHz mit etwa 500mW Sendeleistung. Die haben einen TTL-Eingang und können so gepulst angesteuert werden. Als Empfänger eignet sich jeder Handscanner oder ein Funkgerät mit S-Meter.
GeocacherM schrieb: > Reichweite 10km. und der Duty Cycle geeignet für Peilung? Da könnte sich wer gestört fühlen. Wenn das der Fall ist, wird die Legalität nochmals kritischer. Das würde ich genau recherchieren.
GeocacherM schrieb: > Reichweite 10km. 433MHz oder > 868MHz. Zugelassene PMR-Funkgeräte mit einer Frequenz 446 MHz und einer Leistung von 0,5 Watt haben eine Reichweite von 3 bis 5 km. In den LPD Bereich 433 MHz sind nur 10 mW erlaubt, Reichweite max. 100m. Warum wirst Du nicht Funkamateur? Die veranstalten auch Fuchsjagden und das sogar Regelkonform. Die notwendigen Peilempfänger sind da auch schon entwickelt, entweder Kaufen oder selber bauen. In seinem Buch "AVR Mikrocontroller Lehrbuch" hat Herr Roland Walter ab Seite 197 Module für 433 MHz für den Einsatz einer (kleinen) Fuchsjagd vorgestellt. siehe auch: www.flohjagd.de
