Hallo zusammen, ich habe einen Rohrmotor, welcher per Handsender über Funk bedient wird. Ich möchte gerne einen fest verbauten Regensensor mit eingebautem Funksender anbringen, so dass der Rohrmotor bei Regen automatisch runterfährt. Weiß jemand von euch, wie ich so etwas realisieren kann? Aktuell habe ich den Handsender HSE1, 1-Kanal-Sender.
Du nimmst eine Wäscheklammer, einStück Würfelzucker und 2 Drähte. Würfelzucker in die Wäscheklammer und die beiden Drähte auf die beiden Seiten der Wäscheklammer. Die Drähte gehen zur Fernbedienung parallel zum Taster. Wenn der Zucker schmilzt überbrücken die Drähte den Schalter - der Motor bewegt sich. Oder du sagst uns welcher Motor, welcher Regensensor usw. Und wozu soll der Motor runterfahren - und wo runter? Walta
Markus schrieb: > Weiß jemand von euch, wie ich so etwas realisieren kann? Ob und wie du das kannst, kann ich leider nicht sagen. Ich würde dazu einen RasPi mit NodeRed und evtl. einen ESP8266 verwenden. Natürlich mit entsprechender Peripherie.
Helmut -. schrieb: > Ich würde dazu einen RasPi mit NodeRed und evtl. einen ESP8266 verwenden. > Natürlich mit entsprechender Peripherie. Wenn es dir Spaß macht und die Infrastruktur dafür bei dir vorhanden ist - ok. Aber nötig ist so viel Zirkus für solch eine simple Funktion nicht. Da reicht ein Empfängermodul, dass die Signale vom Regensender empfängt, diese auswertet und mit einem Sendermodul das passende Kommando an die Empfängereinheit des Rohrmotors schickt.
Es soll so simpel wie möglich sein und nur bei Regen den Rohrmotor betätigen.
Ein bißchen selber suchen? https://www.ebay.de/itm/185460920181?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=4fbBEPbVRf-&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY Das gibt dir ein Signal am Ausgang wenn die Sensorfläche naß wird. Vermutlich ist das ein Open collector Ausgang und die Schaltschwelle ist einstellbar. Dazu einen weiteren Sender nehmen und diesen bis auf die nackte Platine zerlegen. Herausfinden, wie die Tasten des Senders funktionieren: schalten die gegen Plus oder Masse etc. Im allereinfachsten Fall kann man den Ausgang des Regenmoduls mit dem Tasteneingang verbinden. Gemeinsame Spannungsversorgung! Im schlimmsten Fall mußt du noch eine Relaisstufe zufügen oder einen Optokoppler.
Thomas R. schrieb: > Im allereinfachsten Fall kann man den Ausgang des Regenmoduls mit dem > Tasteneingang verbinden. Dazu müsste man mindestens wissen, ob und wie der Sender auf Dauertastendruck reagiert. Dauersendung muss wegen der SRD Frequenzzuteilung ebenfalls sicher verhindert werden.
Wolfgang schrieb: > Aber nötig ist so viel Zirkus für solch eine simple Funktion nicht. Da > reicht ein Empfängermodul, dass [muss "das" heißen] die Signale vom Regensender empfängt, > diese auswertet [also doch ein Prozessor, oder wie?] und mit einem Sendermodul das passende Kommando [also doch ein Prozessor, oder wie?] an die > Empfängereinheit des Rohrmotors schickt. meine Kommentare in [].
Thomas R. schrieb: > https://www.ebay.de/itm/185460920181?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=4fbBEPbVRf-&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ver=artemis&media=COPY Die Dinger haben leider eine ähnliche Standzeit wie der weiter oben beschriebene Zuckerwürfel. Gab es nicht mal was mit einem Regensensor aus dem KFZ-Bereich?
