Hallo zusammen, auf Basis der Socket Client-Server Model habe ich eine Software implementiert ein Server dienst mehrere Clients sowie die Clients Kommunizieren miteinander über den Server. jetzt habe ich eine neue Server (extern) der mit eine meine Clients Kommunizieren Möchte. welsche Szenarien sind in meinem Fall Möglich. Grüße
Kerstin schrieb: > jetzt habe ich eine neue Server (extern) der mit eine meine Clients > Kommunizieren Möchte. ?? Kerstin schrieb: > Server to Server Dann wird ein Server zusätzlich zum Client. Fertig. Kontonummer kommt per PN.
Kerstin schrieb: > jetzt habe ich eine neue Server (extern) der mit eine meine Clients > Kommunizieren Möchte. > welsche Szenarien sind in meinem Fall Möglich. Deine Frage ist zu unspezifisch. Der Client spricht den externen Server mit dessen IP an und dann sollte alles transparent funktionieren - egal ob externer oder interner Server oder gibt es Randbedingungen, die das verhindern? Welches Protokoll nutzt du? http oder lowlevel tcp/udp Werden lokale Broadcasts genutzt? (die kann man nämlich nicht in andere Netzwerksegmente routen)
Heinz schrieb: > Welches Protokoll nutzt du? http oder lowlevel tcp/udp > Werden lokale Broadcasts genutzt? (die kann man nämlich nicht in andere > Netzwerksegmente routen) Völlig Humpe. Ergo70 hat s auf den Punkt gebracht. Das ist doch ein Freitags Post! ;-(
