Guten Abend, da ich nun nach bald zwei Stunden recherche im Internet noch immer zu keine Ergebnis gekommen bin - vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Wir haben ein altes Projekt mit einem CY95F698K, den wir updaten müssen. Soweit ich das nun verstanden habe, ist der CPU Core ein F2MC-8FX, ursprünglich von Fujitsu. Hierzu gibt es die Softune Workbench, eine IDE inkl. Compiler und allem was man braucht. Das Problem dabei ist nur, dass ich absolut nichts mehr finde, woher man Softune bekommen würde. Hat hier jemand Infos, oder sogar einen Download? Danke schonmal für etwaige Tipps
Hallo, Stefan R. schrieb: > Das Problem dabei ist nur, dass ich absolut nichts mehr finde, woher man > Softune bekommen würde. Hat hier jemand Infos, oder sogar einen > Download? https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/fmx-softune-ide rhf
"Please contact Local sales or raise a technical support case to receive the download link for SOFTUNE IDE" Na, ob das noch funktioniert, nachdem Cypress von Infineon geschluckt wurde?
Ich denk die Chancen stehen nicht schlecht das man da über Infineon noch was bekommen kann. Oder über den Distri deines Vertrauens anfragen.
Hi, DerEgon schrieb: > Na, ob das noch funktioniert, nachdem Cypress von Infineon geschluckt > wurde? Spricht irgend was dagegen es einfach mal zu probieren? rhf
Stefan R. schrieb: > Wir haben ein altes Projekt mit einem CY95F698K, den wir updaten müssen. > Soweit ich das nun verstanden habe, ist der CPU Core ein F2MC-8FX, > ursprünglich von Fujitsu. Tja - und was für eine Toolchain brauchst du dazu nun? Ich hätte da noch eine DVD mit dem Originalzeugs von Fujitsu drauf: <DIR> documentation 53.773.947 08STAPACK300016FME01.exe 79.520.594 16STAPACK300021FME01.exe 51.269.833 FRSTAPACK600010FME01.exe Das ist alles ein bissel viel (rund 2x 50 MB, einmal 80 MB und Doku nochmal rund 70 MB), um es hier mal eben so zu posten und dann womöglich festzustellen, daß es dann doch nicht so paßt. W.S.
Hallo, aus Interesse: Hat das geklappt, den Support anzuschreiben und den Downloadlink für Softune dann zu bekommen?
W.S. schrieb: > Tja - und was für eine Toolchain brauchst du dazu nun? Das weiss ich leider selber auch nicht so genau... PN schrieb: > Hat das geklappt Bisher kamm zumindest noch keine Antwort - also gar keine, auch kein "Sry, da können wir nix mehr machen" oder so also mal abwarten
Ich habe bestimmt auch noch diverse Softune Workbench Versionen sowie mehrere 16/32 Bit Fujitsu Mikorocotroller Eval Boards herumliegen. Bei Interesse hier posten.
FujitsuUser schrieb: > Ich habe bestimmt auch noch diverse Softune Workbench Versionen > sowie mehrere 16/32 Bit Fujitsu Mikorocotroller Eval Boards herumliegen. > > Bei Interesse hier posten. Hast Du eventuell ein Eval Board mit einem Mikrocontroller aus der FR81S Familie? Daran hätte ich Interesse. Welche Mikrocontroller sind denn auf den Boards?
Leider hat es mit meiner Antwort etwas gedauert. Folgene Eval-Boards habe ich gefunden: MB 90F598 - mhs-elektronik.de - TINY-CAN MB 91F364G - PHYTEC.de - 32 Bit Starter Kit MB 91360 - Fujitsu - Starter Kit - sehr großes Board Die Kits sind schon etwas älter, so dass man nach en Infio's
FujitsuUser schrieb: > Leider hat es mit meiner Antwort etwas gedauert. > Folgene Eval-Boards habe ich gefunden: Danke fürs Nachschauen. Mich würden eher die neueren Fujitsu 32-Bit CPUs (ab FR70) interessieren.
W.S. schrieb: > 08STAPACK300016FME01.exe Yes, very interested in this! It's a little bit old but it might work.
Kurzes Update zur Software - sie haben es nun endlich geschafft... Nachdem Infineon in der Zwischenzeit offensichtlich das Ticket-System stillschweigend gewechselt hat und scheinbar alle Tickets im alten System einfach gelöscht/ignoriert hat, was zur Folge hatte, das der ganze Spaß im neuen Ticket-System dann von vorne begann. Also falls es jemand braucht - ich denke ich habe nun die aktuellste Version der FMx Softune IDE als ZIP-Datei hier vorliegen.
Stefan R. schrieb: > Short update to the software - they have finally made it... After > Infineon has obviously tacitly changed the ticket system in the meantime > and apparently simply deleted / assigned all tickets in the old system, > what resulted, that all the fun in the new ticket system started all > over again, so if someone needs it - I think I now have the latest > version of the FMx Softune IDE as a ZIP file here. I wish I saw this sooner! Yes, I need this!
Stefan R. schrieb: > Short update to the software - they've finally made it... > After Infineon obviously the ticket system in the meantime > has silently changed and apparently all tickets in the old > simply deleted/ignored the system, with the result that the > all the fun in the new ticket system then started all over again. > > So if anyone needs it - I think I have the latest one now > version of the FMx Softune IDE as a ZIP file here. I've been working on a CPU emulator for the 16-bit series, and it would really help to have this IDE, can anyone share a link?
