Forum: PC Hard- und Software kann Datei nicht löschen unter Linux
von Freddy (Gast)
Hi
Ich habe versucht, die Daten einer Festplatte wieder herzustellen. Als
Speicherort des Recovery Tools habe ich mein Synology NAS gewählt. Viele
der wieder hergestellten Dateien sind defekt, darum hab ich sie später
wieder gelöscht.
Als ich nun den Trashcan des Laufwerks auf dem NAS leeren wollte, blieb
ein Ordner über. Ich loggte mich über SSH ins NAS ein und sehe nun, dass
in dem Ordner im Trashcan eine handvoll Dateien liegen, die ich aber
nicht löschen kann. Beim Versuch, sie zu löschen, bekomme ich bei jeder
Datei eine Fehlermeldung in der Form:
rm: cannot remove 'zzz/xyz.jpg': Input/output error
auch mit -f kann ich die Dateien nicht löschen. Hat jemand einen Tipp?
von Mario M. (thelonging)
Klingt nach einem Fehler im Dateisystem. Mal fsck probieren.
von Gerald K. (geku)
Man könnte es unter Windows mit dem "Unlocker" versuchen.
https://www.computerbild.de/download/Unlocker-6399684.html
von Frank H. (Gast)
Ich kann mich auch irren, aber das sieht für mich nicht nach Windows
aus:
von Thomas W. (Gast)
Moin, -
die Antwort wir Dir nicht gefallen: Vermutlich hat die Platte einen
Fehler.
z.B.:
https://unix.stackexchange.com/questions/39905/input-output-error-when-accessing-a-directory
gucke mal dmesg an (sollte die HW-Fehler anzeigen).
-> Es ist jetzt an der Zeit ueber die Wirksamkeit Deiner
Backup-Strategie nachzudenken.
Gruesse
Th.
> aus:
Schon richtig, aber man könnte die Festplatte, sofern die
Festplattenformatierung passt in einen PC als Zweitplatte einbauen und
dann mittel "Unlocker" die Dateien und das Verzeichnis löschen.
von Windows Hater (Gast)
Gerald K. schrieb:
>> aus:
Seit wann kann Windows mit Linux-Filesystemen umgehen?
Und warum sollte man ein Windows-Tool für Windows-Probleme nutzen für
ein Problem was Unix-Filesysteme nicht haben?
Ich verwende "Paragon Linux File Systems". Damit kann ich z.B. auch SD
Karten für Raspberry Pi schreiben und lesen.
von Freddy (Gast)
die Platten im NAS laufen im Raid5, werden beim ersten SMART Hickup oder
spätestens nach 3 Jahren getauscht.
Ich denke, dass das OS "denkt" der Fehler in den paar Dateien deutet auf
das Filesystem hin; dabei wurden sie eben mit diesem Fehler von der
erwähnten defekten -USB- Festplatte wiederhergestellt
Nun ja, dmesg mal angucken und dann weiter entscheiden. Wenn keine
Fehlermeldungen da sind: fsck ist eventuell Dein Freund wenn Du die
Platte/Partition aushaengen kannst (auch eingehaengt sollte ein fsck
"vernuenftige" Ergebnisse geben).
Gruesse
Th.
P.S.: die Zahlen der Klammern korrigiert
Es kann auch sein das die FS-Strukturen beschädigt sind und deswegen
Blocknummern drinstehen die "außerhalb" der Platte liegen.
Wenn die Blocknummern der IO-Errors verdächtig groß sind könnte das der
Fall sein. fsck (nur checken, nicht reparieren) ist erst mal nicht
verkehrt.
Wenn du keine Erfahrung mit solchen Sachen hast, solltest du auch erst
mal ganz vorsichtig an die Sache ran gehen um nicht noch mehr kaputt zu
machen.
von PC-Freak (Gast)
Freddy schrieb:
> Viele
> wieder gelöscht.
Mit was hast Du versucht die Daten wieder herzustellen?
von Freddy (Gast)
mit EaseUS Data Recovery
von Jens G. (jensig)
Das hat mit Backup nix zu tun, wie man am tollen IO-Error sieht.
Dann kann es schon zu spät sein ...
Verabschiede dich schon mal von deinen Daten wenn du gleich mit solchen
Automatik Programmen ran gehst, anstatt erst mal mit Bordmitteln und
/dev/brain.
von foobar (Gast)
Freddy spekuliert:
Was sagt denn nun dmesg?
von PC-Freak (Gast)
Freddy schrieb:
> Viele
> wieder gelöscht.
Wenn Du auf die Daten abgewiesen bist, kannst Du mir die HDD schicken.
Ich würde versuchen diese (soweit es geht) wieder herzustellen. Klappt
aber nur, wenn Du keine Mega-Recovery versucht hast, bzw die Daten NICHT
auf diese HDD zurück zu schreiben versucht hast.
von PC-Freak (Gast)
PC-Freak schrieb:
> abgewiesen
Sollte :angewiesen - heißen
von Sebastian (Gast)
Nein, einen I/O-Error kann man nicht kopieren. Die Ursache muss eine
andere sein.
LG, Sebastian
von Dolly Dollar (Gast)
foobar schrieb:
> Freddy spekuliert:
Warum befragst du nicht Gugel
Hat Gugel Zugriff auf Freddys Synology? Das wird ja immer toller ...
LG, Sebastian
von DPA (Gast)
Schau mal in "dmesg" nach. Dort müsste es bei einem I/O-Error eigentlich
auch einen Eintrag geben, mit mehr infos.
von Jörch (Gast)
Probier mal
echo > zzz/xyz.jpg
Damit wird die Datei erstmal auf 0Bytes gesetzt.
Danach dann
rm zzz/xyz.jpg
Evtl klappt das ja.
von rbx (Gast)
Für sowas in Windows war früher immer eine DOS-Diskette gut.
Oder ein Live-Linux.
Live-Windowse gab es ja auch mal, auch diese wären eine Option gewesen.
Fehlerhafter Assemblercode war schwieriger, da war es hilfreich, eine
Textdatei mit Hinweisen mit dazuzulegen.
Meistens hatte ich so "schwierige" Sachen aber nur auf DOS-Disketten
geschrieben.
DOS stürzte auch nicht gleich ab, wie Windows, wenn man so eine
fehlerhafte Datei von Festplatte oder von einer Diskette aufruft.
Für problematische Festplatten gab es u.a. auch diese hilfreichen
Norton-Tools.
von Norbert (Gast)
> Norton-Tools.
Kinder kommt rein, die Siebziger sind zu Besuch… ;-)
könnte das auch ein Sache mit den "Besitzverhältnissen" sein?
sprich, bist du denn berechtigt
>zzz/xyz.jpg
 zu löschen?
von Freddy (Gast)
Ich hab grad gesehen, ich kann auch einen weiteren Ordner nicht löschen.
Diesmal aber nicht wegen input/output error. Hier der ssh Mitschnitt:
Freddy@homeNet:/volume1/Data/#recycle$ ls
c  zzz
Freddy@homeNet:/volume1/Data/#recycle$ rm c -r
rm: cannot remove 'c/level7481.0.json.~2~': No such file or directory
rm: cannot remove 'c': Directory not empty
Freddy@homeNet:/volume1/Data/#recycle$ cd c
Freddy@homeNet:/volume1/Data/#recycle/c$ ls
ls: cannot access 'level7481.0.json.~2~': No such file or directory
hat jemand einen Idee?
von Frank H. (Gast)
Hast du das Live-Linux absichtlich unterschlagen in deinem Zitat?
von Freddy (Gast)
Nachtrag:
Freddy@homeNet:/volume1/Data/#recycle/c$ ls -l
total 0
-????????? ? ? ? ?            ? level7481.0.json.~2~
von Frank H. (Gast)
Sieht nach Filesystem aus. Deshalb wurde dir schon paarmal fsck
vorgeschlagen. Und genauso oft wurdest du schon nach dmesg gefragt.
von Bauform B. (bauformb)
Wenn dmesg nicht funktioniert (gibt's das?), kannst du mal sowas
probieren und das Ausgabefile (strace-rm) posten:
strace -f -o /tmp/strace-rm rm zzz/xyz.jpg
Andererseits: warum willst du die überhaupt löschen, viel wichtiger wäre
doch, alle anderen Daten vom NAS in Sicherheit zu bringen. Es ist doch
total egal, ob du die defekte Platte mit oder ohne xyz.jpg entsorgst?
von rbx (Gast)
ja, eine überschaubare Filesystem-Auswahl und IT-Genies, die sich sowas
wie Turing-Test, oder Merkbegriffe wie KISS ausdachten.
von Emil (Gast)
Der TO will sich nicht helfen lassen.
von Frank H. (Gast)
Tja...
von oszi40 (Gast)
1.Mach erst mal ein komplettes Backup bevor noch mehr kaputt ist!
2.Versuche nie das eigene System zur Reparatur zu benutzen. Es wird auf
die eigene Platte schreiben, wodurch wertvolle Daten überschrieben
werden könnten.
3.Hast Du als User überhaupt Rechte dort zu löschen?
Vermutlich hat er jetzt die falsche Festplatte formatiert.
von Uli S. (uli12us)
Hatte ich auch mal, ich konnte die Dinger zwar nicht löschen, aber
ersetzen.
Dazu hab ich in nem anderen Ordner eine Datei erstellt mit exakt
demselben Namen und dann in den Ordner kopiert. Die Nachfrage, Datei
ersetzen mit Ja beantworten und diese Datei konnte gelöscht werden.
von Georg A. (georga)
> ersetzen.
Aber das macht doch alles ein fsck selbst. Warum sollte man in einer
kaputten Datenstruktur noch manuell rumfummeln, evtl. macht gerade das
noch mehr kaputt. Ja, man muss das Filesystem unmounten und dafür evtl.
neu booten, aber das geht das alles fix im Gegensatz zum Einspielen
einen Backups (oder dem Gestochere in Resten, falls man keins hat...).
> ersetzen.
Meist lässt sich eine blockierte Datei auch nicht in einen anderen
Ordner verschieben. Aber vielleicht lässt sie sich im abgesicherten
Modus löschen.
von Frank H. (Gast)
> Ordner verschieben.
Das ist ja ein logisch nachvollziehbares Verhalten.
Verschieben ist ja ein Löschen am alten Platz PLUS kopieren an den neuen
Platz.
von oszi40 (Gast)
Entweder hat er keine ausreichenden Rechte
oder die Datei ist noch im Zugriff
oder das Dateisystem kaputt? https://de.wikipedia.org/wiki/Fsck
von Frank H. (Gast)
Mal schauen, ob jetzt eine Reaktion von ihm kommt.
So oft, wie ihm das schon gesagt wurde...
von Dieter D. (dieter_dosenkohl)
Wer auf das Stichwort Backup mit RAID anfängt hat nichts verstanden. Der
Sinn eines RAID ist Verfügbarkeit. Heißt Downtime im Fehlerfall zu
vermeiden. Das hat mit Backup nichts zu tun und es ersetzt auch kein
Backup.
von Rolf M. (rmagnus)
Frank H. schrieb:
>> Ordner verschieben.
> Platz.
Nur wenn es über Dateisystemgrenzen hinweg geschieht oder die
Implementation schlecht ist. Sonst ist es nur ein Umhängen im
Verzeichnisbaum.
von DPA (Gast)
Naja, raid ist immerhin schonmal ein klein wenig besser, als gar keine
Zweitkopie. Von meinen wichtigen Daten (ein paar GB), habe ich tägliche
Backups, und behalte die Jahre auf, und das Backup System hat auch
nochmal RAID. Aber für meine paar TB Film Sammlung, hoffe ich einfach,
dass nie zu viele Platten in dessen RAID den geist aufgeben. Das werden
sonst einfach zu viele Festplatten...
von Frank H. (Gast)
> Verzeichnisbaum.
Für das "Umhängen" werden doch sicherlich auch bestimmte Berechtigungen
nötig sein. Und da gibt es doch nur rwx--- Wenn dieser Vorgang keine
Berechtigung "x" hat, kann es auch möglich sein, dass das Umhängen nicht
funktioniert. Oder wie ist das?
Wenn man fälschlicher Weise eine Datei ändert oder womöglich löscht ist
durch Raidsystem nicht geschützt, aber durch ein Backup sehr wohl.
von Jpeggy (Gast)
sofern fsck keine Fehler findet:
mach Dich root (nicht den rm mit sudo davor sondern erst root):
sudo -s
dann nochmal versuchen, wichtig: mit vollem Pfad:
rm /pfad/zur/datei/filename.jpg
bzw.bei einem Ordner:
rm -R /pfad/zum/ordner
>> Verzeichnisbaum.
> nötig sein.
Natürlich.
Die Berechtigung x ist für das Verzeichnis nötig, ja. Aber wenn man die
Berechtigung nicht hat, kommt als Fehler "Permission denied" und nicht
"Input/output error".
von Transputer (Gast)
Es wurde bereits mehrfach erwähnt mit dmsg mal zu schauen, ob das
Blockdevice einen i/o error meldet. Wenn das so ist, führen die Versuche
mit rm (und fsck ohne readonly-Option) dazu, das mit jedem "Test" das
Dateisystem potentiell weiter Schaden nimmt. Aufgrund der Lernresistenz
des OT können die Daten nicht wirklich wichtig sein ...
von Frank H. (Gast)
Stimmt. Das x ist für Directories. Aber für das Umhängen sind doch auch
Berechtigungen nötig. Könnte mir vorstellen, dass es "w" ist. Kann mir
nicht vorstellen, dass das Umhängen ohne jede Berechtigung möglich
ist.(!?)
von Norbert (Gast)
Eine Datei mit Berechtigung/mode 0o000 lässt sich natürlich völlig
problemlos verschieben (wenn sie einem gehört).
Hier mit inode Anzeige.
~/tmp$ l -i dir2
insgesamt 0
796681 ---------- 1 norbert norbert 0 Aug 29 18:14 AAA
~/tmp$ mv dir2/AAA dir1
~/tmp$ l -i dir1
insgesamt 0
~/tmp$
Was das ›x‹ wirklich bedeutet kann man aber problemlos herausfinden:
man chmod
oder:
LC_ALL=C man chmod
Allerdings gibt es extended attributes, da ist das Ding dann wirklich
geschützt (selbst gegen eigene Blödheit und auch ›root‹)
Und noch weiter darüber sitzen die Herren Bell und LaPadula.
von Niemand (Gast)
Lässt sich die Daten denn vllt. umbenennen? Denn wenn nicht liegt es
sicher am Dateinamen oder der Länge davon?
von MaWin (Gast)
Der einzige richtige Schritt ist nun die Festplatte auf
blockdevice-Level auf Funktion zu prüfen. Sie ist ziemlich sicher
kaputt.
Alle Doktoreien auf FS-Ebene bringen gar nichts.
Alle Dateien auf andere Festplatte oder großen USB Stick kopieren und
dann Quellfestplatte formatieren.
von oszi40 (Gast)
Dieser Rat ist etwas zu pauschal, da bisherige Rechte und Dateidatum
wahrscheinlich bei Deinem einfachem Kopieren verändert werden.
Platte clonen
von DPA (Gast)
Muss man halt die entsprechende Option angeben.
cp -av
rsync -av
von Marco K. (fuerst-rene)
Ich gehe davon aus das NAS basiert auf linux.
Dann ist einfach so dass du keine RECHTE hast das zu löschen.
https://wiki.ubuntuusers.de/chmod/
Linux kann da ab und zu mal sinfolles liefern wenn man sich auskennt.
von Frank H. (Gast)
Ich auch :-)
Betreff:
von Karl Käfer (Gast)
Frank H. schrieb:
>> Ordner verschieben.
> Platz.
Das kommt darauf an, ob das Kopieren innerhalb desselben Dateisystems
stattfindet oder über Dateisystemgrenzen hinweg. Solange die Datei nur
innerhalb desselben Dateisystems "kopiert" wird, wird sie nur umbenannt.
Richtig ist, dass Linux "ab und zu mal sinfolles liefern" kann, wenn man
sich auskennt. Du kennst Dich aber anscheinend nicht so gut aus, wie Du
denkst, denn wenn Du Dich auskennen würdest, hättest Du erkannt und
verstanden, dass da ein I/O-Fehler gemeldet wird und kein "Permission
denied", wie es bei einem Rechteproblem der Fall wäre. Dieser Hinweis
wurde im Thread, den Du anscheinend auch nicht gelesen hast,
mittlerweile schon mehrfach gegeben.
von Freddy (Gast)
hi
bin seit Sonntag wieder zu Hause, gestern hab ich mich wieder mal um das
NAS gekümmert.
dmesg bringt folgende Fehler:
[122103.715422] BTRFS critical (device dm-1): leaf bad key order, block=16497110630400, root=260, slot=46
[122103.726038] BTRFS critical (device dm-1): leaf bad key order, block=16497110630400, root=260, slot=46
[122103.736504] BTRFS error (device dm-1): cannot fix 16497110630400, record in meta_err
Im NAS sind 5 Platten die in Raid5 laufen. Ich hab alle Platten einen
extended SMART Test unterzogen, keine davon brachte dabei eine
Fehlermeldung. Wie sollte ich weiter vorgehen?
Gucke mal in "btrfs check" oder "btrfs check --repair" (google oder
man-Pages). Die Platte muss aber ausgehaengt sein.
gruesse
Th.
"Warning: Do not use --repair unless you are advised to do so by a
developer or an experienced user, and then only after having accepted
that no fsck successfully repair all types of filesystem corruption. Eg.
some other software or hardware bugs can fatally damage a volume.".
Ruhe bewahren, Daten sichern, Ursachenforschung betreiben. Erst mal
gucken zu welcher Datei der Block gehört.
von Purzel H. (hacky)
Eine Datei ist per Samba (SMB) nicht erreichbar, wenn der Pfad zu lang
ist. Dann muesste man per linux zugreifen.
von Herbert B. (Gast)
Wer btrfs produktiv einsetzt hat nicht mehr alle Tassen im Schrank und
dann noch auf einem RAID - my god. Lernen durch Schmerzen.
von oszi40 (Gast)
Freddy schrieb:
> die in Raid5 laufen
Das verschlimmert die Sache noch, wie bei der Weihnachtbaumbeleuchtung.
Eine richtige Datensicherung wäre jetzt nützlich.
