Ich habe ein Signal, welches dauerhaft via Pullup hochgezogen wird und im Fehlerfall 1ms auf GND gezogen wird. Dieses Signal möchte ich als Trigger für einen FlipFlop verwenden, der seinerseits HIGH ausgibt und sobald er die wieder steigende Flanke des Reset-Signals sieht, seinen Ausgang dauerhaft auf LOW hält. Meine Idee war nun, ein FlipFlop (SN74HCS74-Q1) zu verwenden, den CLK Eingang mit dem o.g. Signal zu versorgen, D auf LOW zu legen und _PRE auf VCC. Dann sollte an _Q zunächst ein logisches HIGH anliegen und sobald eine steigende Flanke an CLK erkannt wurde, ein low. Dies sollte auch bleiben, selbst wenn nach einer Zeit eine weitere steigende Flanke an CLK anliegt? Ist meine Logik soweit richtig? Wenn ich einen Pullup zur Versorgungsspannung am Eingang verwende, sollte ich auch mit Transienten beim Einschalten keine Probleme haben, oder? Vielen Dank!
F. Flanke schrieb: > Meine Idee war nun, ein FlipFlop (SN74HCS74-Q1) zu verwenden, den CLK Kann man machen, auch wenn das eher nach einem RS-FlipFlop klingt. Beides ist möglich. > Eingang mit dem o.g. Signal zu versorgen, D auf LOW zu legen und _PRE > auf VCC. Dann sollte an _Q zunächst ein logisches HIGH anliegen und > sobald eine steigende Flanke an CLK erkannt wurde, ein low. Dies sollte > auch bleiben, selbst wenn nach einer Zeit eine weitere steigende Flanke > an CLK anliegt? Ja. > Ist meine Logik soweit richtig? Wenn ich einen Pullup zur > Versorgungsspannung am Eingang verwende, sollte ich auch mit Transienten > beim Einschalten keine Probleme haben, oder? Passt schon.
