Hallo binn neu hier. Habe natürlich gleich ein Problem. Unser Induktionskochfeld mit Dunstabzug von Bosch funktioniert eigentlich gut, außer ein Feld. Es schaltet sich an, heizt aber nicht und danach blinkt es nur. Habe schon resetet, bringt nichts. Was kann da schuld sein? Das Feld hat die Nr PXX895D33E Wäre toll wenn jemand schon solch einen Fehler hatte. Übrigens, war das Kochfeld erst ungefähr 2.5 Jahre alt, als das angefangen hat.
Fehler mit der Topferkennung. Kann man bei einem funktionierenden Feld mit einem zu kleine Topf simulieren.
Danke für die rasche Antwort. Das ist ja schon mal was. Und wie kann man das beheben?
Peter K. schrieb: > Danke für die rasche Antwort. Das ist ja schon mal was. Und wie > kann man das beheben? Versuche einmal einen sehr großen Topf darauf zu stellen. Dieser sollte die ringförmigen Makierungen abdecken.
Peter K. schrieb: > Danke für die rasche Antwort. Das ist ja schon mal was. Und wie > kann man das beheben? Versuche einmal einen sehr großen Topf darauf zu stellen. Dieser sollte die ringförmigen Makierungen abdecken. Achtung: der Boden muss aus einem **magnetisierbaren** Material bestehen.
Habe ich jetzt versucht, hat bis zur 4 Stufe funktioniert, bei Stufe 5 fing es an zu blinken und es erschien ein E.Es wurde sogar etwas warm, aber danach ging es wieder nicht.
Habe ich jetzt versucht, hat bis zur 4 Stufe funktioniert, bei Stufe 5 fing es an zu blinken und es erschien ein E.Es wurde sogar etwas warm, aber danach ging es wieder nicht. Das Feld ist wahrscheinlich noch geteilt, weil nur die Hälfte wurde warm.
Bei dieser Platte gibt es keine Ringe, nur Streifen teilen die Felder.
Kann man bei Stufe 4 Wasser noch zum Kochen bringen? Induktionsherde dürften sehr anfällig zu sein. Ich habe das Problem, dass eine unbenutzt Platte bzw. Zone Hitze meldet. Nachdem das Gerät keine Garantie mehr besitzt habe ich mit dem Problemchen abgefunden.
Nein, das geht nicht, hat nur kurz bis zur 4 Stufe funktioniert, jetzt geht es auch nich auf der ersten Stufe.
Anzeige mit "E" ist immer eine Fehlermeldung. Was wird dann genau angezeigt und auf welcher Seite des Kochfeldes ? Eventuell lässt sich das Problem bzw. der Fehler genauer eingrenzen.
Die Anzeige E war nur einmal, sonst blinkt nur die Zahl, die man gewählt hat z.b. die 3. Das defekte Kochfeld befindet sich auf der linken Seite vorne. Wie gesagt, uns ist nur einmal gelungen bis auf die 4 Stufe einzuschalten und es war etwas warm geworden, aber nur das vordere Teil, die sind ja mit Streifen geteilt und ich habe den Eindruck das bei jedem Feld 2 Spule stehen. Danke, das sie helfen wollen.
Grüße alle zusammen! Also habe meine Kochplatte jetzt repariert. Habe sie auseinander genommen und festgestellt, daß eine Spule schwarz war, also verbrannt. Im Internet bei Ersatzteileshop.de habe ich das Teil gefunden. Es hat ca. Eine Woche gedauert und heute bekommen und auch gleich getauscht und es funktioniert. Danke für eure Ratschläge.
