Hallo Zusammen, rein aus Interesse würde ich gerne mal "monitoren", wie sich der Wind bei uns so verhält. Montage auf dem Dach am Sathalter etc. Was ich also Suche wäre eine Wetterstation oder auch nur ein Windwächter. Das Ganze natürlich so günstig wie möglich und am liebsten mit LAN / WLAN Anbindung und der Möglichkeit sich historische Werte anzuschauen. Kennt jemand etwas brauchbares in was in diese Richtung geht.
Sven L. schrieb: > Hallo Zusammen, > rein aus Interesse würde ich gerne mal "monitoren", wie sich der Wind > bei uns so verhält. Montage auf dem Dach am Sathalter etc. > > Was ich also Suche wäre eine Wetterstation oder auch nur ein > Windwächter. > > Das Ganze natürlich so günstig wie möglich und am liebsten mit LAN / > WLAN Anbindung und der Möglichkeit sich historische Werte anzuschauen. > > Kennt jemand etwas brauchbares in was in diese Richtung geht. Vielleicht das hier: https://www.davisinstruments.com/?gclid=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0Ad06ARbwoo-t9FOZS_MMGtaBmAsmW1ft-i6fNZ73G7bt3am0IpUnxhoCVCAQAvD_BwE
Sven L. schrieb: > bei uns so verhält. Montage auf dem Dach am Sathalter etc. Deine Satschüssel hat bestimmt ein Elektriker installiert. So wie früher mit dem Ochsenkopf, hoch hinaus. Ein einfaches Anemometer sollte reichen.
Und die Messerei am Sat-Halter ist dann für die Katz, denn der Spiegel verfälscht alles: Windrichtung und Windstärke. Deswegen misst man beides auch freistehend 10m über dem Erdboden. Merke: für kein Tier wird mehr getan, wie für die Katz!
Helmut -. schrieb: > Und die Messerei am Sat-Halter ist dann für die Katz, denn der Spiegel > verfälscht alles: Windrichtung und Windstärke. > Deswegen misst man beides auch freistehend 10m über dem Erdboden. > > Merke: für kein Tier wird mehr getan, wie für die Katz! Man kann ja an das Rohr eine entsprechende Verlängerung machen, das Problem ist das die Siemens Lufthaken wieder aus sind. Mir geht es am Ende auch nicht um ein 100% genaues Ergebnis, sondern um eine grobe Richtung.
Sven L. schrieb: > Man kann ja an das Rohr eine entsprechende Verlängerung machen, das > Problem ist das die Siemens Lufthaken wieder aus sind. Ok, kann man so machen. Dann aber bitte die zusätzliche Windlast mit einrechnen, nicht, dass die Sat-Anlage mitsamt dem Windmesser bei einem Stürmchen die Grätsche macht.
Ich habe gerade zwei Lösungen im Einsatz: - Eine Selbstbaustation mit chinesischen Windmessern für Richtung und Geschwindigkeit, Analog-Ausgabe, A7D-Wandler ADS 1115 am ESP8266, WLAN. Wenig Hardware, viel Software. - Eine Bresser-Wetterstation, wie sie für 60-80€ immer mal wieder bei Aldi angeboten wird, RTL-SDR am Raspberry, Auswertung mit RTL433. Etwas Scripting, aber kein ganz großer Akt. Beide Systeme per MQTT an NodeRed, Datenbank Influx, Darstellung Grafana. Der RPI ist mit IOT-Stack ausgestattet, bis auf den RTL-SDR-Kram ist da alles dabei. Ich mag die zweite Lösung, auch wenn der Einstieg, naja, nicht gerade lowlevel war. Das Gespann MQTT-NodeRed-Influx-Grafana ist endlos mächtig und löst jede Aufgabe, die man zuhause so haben mag. Macht aber wohl nur Sinn, wenn es mittelfristig nicht nur um Windmessungen geht. Gruß Jens
Ich will eigentlich wirklich nur ein bisschen die Windsituation einschätzen wollen. Mich interessiert tatsächlich auch die Windgeschwindigkeit im ersten Step mehr, als die Windrichtung. Bei Amazon hab ich das Ding gesehen: https://www.amazon.de/Netatmo-Windmesser-f%C3%BCr-Netatmo-Wetterstation-schwarz/dp/B016OHME1A Sieht viel versprechend aus, aber gibt eben auch ein paar Kritische Stimmen. Sowas in dieser Richtung würde mir mal reichen.
Montage eines Windmessers und Windrichtungsanzeige auf einem Dach oder in der Nähe von Gebäuden wird kaum eine Aussagekraft haben, weil Wirbel entstehen... Zum Erfahrungen sammeln reicht es...
Das ist so. Ich habe ein Anemometer im "Windschatten" von meinem Haus und dessen Windgeschwindigkeit kommt nicht annähernd an die von der Amtlichen WMO-Konformen Station in 10km Entfernung ran. Wenn die 90 km/h Böen messen sind's bei mir nur etwa 30-35.
Sven L. schrieb: > Mir geht es am Ende auch nicht um ein 100% genaues Ergebnis, sondern um > eine grobe Richtung. Die Geschwindigkeit interesst dich nicht? Dann brauchst du nur eine Windfahne mit einem Encoder auf der Achse, z.B. magnetisch mit einem AS5147 o.ä. Mit einem ESP8266 bekommst du die Daten direkt ins WLAN.
Wolfgang schrieb: > Die Geschwindigkeit interesst dich nicht? "Mit grober Richtung" meinte ich was die Genauigkeit der Windgeschwindigkeit angeht.
Sven L. schrieb: > Das Ganze natürlich so günstig wie möglich > Kennt jemand etwas brauchbares in was in diese Richtung geht. mit der oben angebenen Anforderung: Nein. "så günstig wie möglich" fliegt dir in 2..5 Jahren weg. Wenn es gratis und gut sein soll, zieh dir Daten vom DWD einer deren Wetterstation in deiner Nähe. https://opendata.dwd.de/ Wenn du die Windgeschwindigkeit an deiner Facade brauchst (z.B. um einen aussenliegenden Sonnenschutz bei Starkwind hochzufahren), dann besorge dir ein Halbschalenanemometer und verdrahte es fest. Maschinensicherheitsalarme per Funk ist nicht so pralle.
Musik og F. schrieb: > Maschinensicherheitsalarme per Funk ist nicht so pralle. Ich frage mich manchmal, wie das wohl bei den Kranen gemacht wird, für die wohl inzwischen Funksteuerung Standard ist.
Harald W. schrieb: > Musik og F. schrieb: > >> Maschinensicherheitsalarme per Funk ist nicht so pralle. > Ich frage mich manchmal, wie das wohl bei den Kranen gemacht wird, > für die wohl inzwischen Funksteuerung Standard ist. yes die Bedienen kannst du die per Funk vom Boden. Die Sicherheitsrelevanten Teile (z.B Anemometer, Waage, Begrenzer etc pp) sind verkabelt. Da kannst du dann an den Knüppeln joddeln wie du willst,… Wenn der Kran was heben soll prüft der Sachverständige das vgl. https://www.bgn-branchenwissen.de/daten/dguv/52/7.htm
Musik og F. schrieb: > Maschinensicherheitsalarme per Funk ist nicht so pralle. Es ist dabei, wie mit so vielen Dingen: Man muss damit umgehen können. Man baut nicht darauf, dass im Alarmfall eine Meldung übertragen wird, sondern man sendet laufen eine "ok"-Meldung aus. Falls die ausbleibt - peng - könnte ein Alarmfall vorliegen, also ggf. Not-Halt.
Wolfgang schrieb: > Man baut nicht darauf, dass im Alarmfall eine Meldung übertragen wird, > sondern man sendet laufen eine "ok"-Meldung aus. Falls die ausbleibt - > peng - könnte ein Alarmfall vorliegen, also ggf. Not-Halt. Bei kabelgebundenen Alarmleitungen dann auch eine Schleifenüberwachung, also Kurzschluss- und offene Schleifen...
Ich habe mit dieser gute Erfahrungen gemacht: https://de.elv.com/homematic-ip-funk-wettersensor-hmip-swo-pr-pro-151821?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads?Gads_PerfMax_Shopping&gclid=EAIaIQobChMIgoG_it3m-QIVII9oCR3MwQ-zEAYYBCABEgLikPD_BwE Auf einem Raspi läuft die Verwaltungssoftware und man kann die Station darüber an MQTT anschließen. Andere haben ja schon über einen durchdachten Aufstellort gesprochen. Mir ging es mehr um den Regenmesser zwecks Bewässerung.
