Guten Nachmittag liebe Menschen, ich habe wie im Titel erwähnt ein Steuerrelais easy719 vorliegen. Bei diesem ist der Relaisausgang Q1 defekt- Schaltet nicht mehr. Wird nicht mehr gebaut, somit bekommt man nur überteuerte gebrauchte Ware. Abgesehen davon kann man das Programm nicht auf eine Speicherkarte ziehen. Ich habe schon drüber nachgedacht den Relaisausgang Q1 zu reparieren -Schon mal jemand gemacht/ ist das möglich? Wie würdet ihr das Problem lösen?
Markus M. schrieb: > Wie würdet ihr das Problem lösen? Ich würde vor allem Unterlagen (DB) von dem Teil verlinken, dazu ein Foto. Oder glaubst Du jeder kennt das Teil?
Dachte wenn es wen interessiert kann man auch Google selber nutzen. Hier bei RS-online gefunden: https://de.rs-online.com/web/p/sps-zentralbaugruppen/4891478
Markus M. schrieb: > Ich habe schon drüber nachgedacht den Relaisausgang Q1 zu reparieren > -Schon mal jemand gemacht/ ist das möglich? Hab' ich mal bei einer Siemens LOGO! gemacht. Aufmachen, nachsehen welches der Printrelais defekt ist, beschaffen, austauschen. Dürfte an deinem Steuerrelais genauso funktionieren.
Markus M. schrieb: > Dachte wenn es wen interessiert kann man auch Google selber > nutzen. Klar, und danach mähe ich noch deinen Rasen. > Hier bei RS-online gefunden: > > https://de.rs-online.com/web/p/sps-zentralbaugruppen/4891478 Zu gütig. Sorry, Du suchst Hilfe. Müssen dann 20 User die evtl. helfen können/wollen selbst nach Informationen suchen, anstatt dass Du die Informationen bereitstellst?
@TE: wenn Du solch eine Frage stellst "ob es möglich ist", Zeigt das eher das du zum praktischen DIY wenig befähigt ist. Deshalb musst du es entweder probieren (wenn billig sein soll), Oder halt die deiner Meinung nach überteuerten Geräte kaufen. Sorry, aber mit dir habe ich kein Mitleid.
Nachtrag: natürlich kann man das Programm auslesen und wegspeichern. Man muss dafür allerdings die sehr preiswerte Software nutzen, mit dem "völlig überteuert angebotenen" Verbindungskabel;-)
Wahlschweizer schrieb: > Markus M. schrieb: >> Ich habe schon drüber nachgedacht den Relaisausgang Q1 zu reparieren >> -Schon mal jemand gemacht/ ist das möglich? > > Hab' ich mal bei einer Siemens LOGO! gemacht. Aufmachen, nachsehen > welches der Printrelais defekt ist, beschaffen, austauschen. Dürfte an > deinem Steuerrelais genauso funktionieren. Vielen Dank! Einzige Antwort die nützlich ist :) Ich habe auch mal selber meine grauen Zellen angestrengt. Es sind zwar alle Relaisausgänge belegt, kann aber evtl. auf einen anderen verzichten -> Programm bisschen anpassen fertig. Die Maschine wird allerdings wieder weggeschickt. Wäre Blöd wenn dann nach wenig Zeit der nächste Relaisausgang versagt...
