Ich müßte mal 3 80mm Sunon Lüfter nachträglich in 3 Geräte einsetzen und würde dazu gerne selbst schneidende Schrauben verwenden wie sie zur Befestigung der Lüfter in PC Netzteilen verwendet werden, allerdings gerne als Linsenkopf. Bei TME gibts viele verschiedene Schrauben allerdings ist es relativ schwierig von dem von Sunon angegebenen Durchmesser von 4,3+-03mm auf passende Schrauben zu schließen. Weiß das möglicherweise Jemand was da paßt? Danke im Vorraus..
Das sind selbstschneidende Schrauben ("self-tapper") mit einem Außendurchmesser von 5.5mm bzw. 7/32". Die beste Annäherung dürften Blechschrauben sein.
Blind F. schrieb: > Lüfter in PC Netzteilen , allerdings gerne als Linsenkopf. Die gibts nur als Senkkopf, weil ja nichts vorstehen darf. Du kannst Spax oder irgendwelche Plastik- oder Blechschrauben nehmen. Natürlich auch normale M5 , damit kannst in Plastik bequem ein Gewinde reinschneiden, (selbst in Alu, wenn der Innendurchmesser paßt, ab 2mm Dicke). 'Selbstschneidend' muß sie nicht sein. Is ja nur PLASTIK!
Danke einstweilen, ich bekomme heute ein paar "Originalschrauben" und werde mal dran herum messen. Falls ich die Dinger bei TME finde, gebe ich hier nochmal Laut..falls später Einer drüber stolpert.
...hab bei TME.eu Bossard B5X12/BN13265 gekauft, die passen. Die haben einen abgerundeten Zylinderkopf und Torx Plus 20IP, sind blau verzinkt.
malsehen schrieb: > Einer Deiner Besten! Es ist einfach der Plem-Plem-Club welcher Aufwand da herin für die simple Verschraubung eines 'vorgebohrten PlastikLoches' getrieben wird. Verzweifelt gesucht : "Original Schrauben für 5,-Lüfter
Rudi Ratlos schrieb: > Es ist einfach der Plem-Plem-Club Du wolltest noch nie etwas in Losgröße > 1 fertigen (lassen), stimmts?
