Mein Ebike funktioniert nur sporadisch. Ich hätte als erstes an den Kurbelsensor gedacht. Das sollte ein Hallgeber sein. Vmtl der schwarze Stecker MD 81. Farben rt/gn/bk. Wie kann man das Signal messen bzw wie sollte das Signal aussehen ? DMM bzw Oszi vorhanden. Könnte evtl eine LED mit Vorwiderstand zur Sichtprüfung parallel angeschlossen werden ?
Bernhard Fraunhofer schrieb: > DMM bzw Oszi vorhanden Miss die Betriebsspannung (sollte zwischen rot und schwarz liegen). Dann kannste das Oszi mal an den grünen Anschluss halten (Masse nicht vergessen) und die Pedale bewegen. Dann sollte es zwischen fast 0V und fast Betriebsspannung hin- und herspringen.
