Hallo, ich versuche mit Macrium Reflect ein Rettungsmedium zu erstellen. Es ist die neueste freie Version gestern heruntergeladen. Die Erstellung bleibt immer bei "Dateien werden entpackt" hängen. Ich habe bereit wie wo anders vorgeschlagen einen sauberen Neustart gemacht, das hat aber nichts gebracht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Was sagt Der Hersteller dazu? Platz auf dem Speicher ist ausreichend?
Warumnur schrieb: > Was sagt Der Hersteller dazu? Platz auf dem Speicher ist > ausreichend? Der Hersteller empfiehlt sauberen Neustart. 250GB freier Speicher sollten wohl reichen.
Frank schrieb: > 250GB freier Speicher > sollten wohl reichen. Prinzipiell wohl schon, aber auch am richtigen Ziel-Ort? Außerdem braucht man bei Rettungsmedien immer so eine gewisse Anzahl an Programmen und weiteren Daten - gewissermaßen einen Pflicht- und einen Kür-Teil. Man müsste also zuerst schauen, ob der Pflicht-Teil erfüllt ist, bzw. im grünen Bereich(wichtig) - und dann ob der Kürteil so in Ordnung ist. Wenn hinterher z.B. ein Pdf-Reader fehlt, ist das auch nicht immer so toll.
Hallo, welche Macrium-Version? Ich erstelle zwar selten ein Rettungsmedium, bisher waren zumindest v7 und v8 immer kompatibel, Probleme hatte ich da aber bisher noch nie. Einstellungen alle auf Standard oder hast Du was spezielles eingestellt? Habe gerade mal meine v8 free gestartet und ein Rettungsmedium auf einem USB-Stick erstellt.Wo/ wann kommt da denn die Meldung? Das lief hier so schnell durch, dann war er schon beom Kopieren auf den Stick. Gruß aus Berlin Michael
rbx schrieb: > Außerdem braucht man bei Rettungsmedien immer so eine gewisse Anzahl an > Programmen und weiteren Daten - gewissermaßen einen Pflicht- und einen > Kür-Teil. Was sollten das für Programme / Daten sein? > Man müsste also zuerst schauen, ob der Pflicht-Teil erfüllt ist, bzw. im > grünen Bereich(wichtig) Was soll der grüne Bereich sein? - und dann ob der Kürteil so in Ordnung ist. Kürteil - was soll das sein? > Wenn hinterher z.B. ein Pdf-Reader fehlt, ist das auch nicht immer so > toll. Was hat ein pdf-reader mit Backup / Imaging zu tun? Möchtest du Schlaumaier / Rudi R. an Niveau noch unterbieten? @Frank:beschreibe bitte detailiert, was du getan hast, wann welche Meldungen kommen...
> ein Pdf-Reader
muss wohl kaum auf einem Recoverymedium.
Mit Reflect 7.2 jedenfalls kein Problem das Medium zu erstellen.
Bei einem USB-Stick werden < 1 GB davon belegt.
Man hat also noch reichlich Platz.
Aber nicht jede Software mag die PE-Umgebung.
pp schrieb: > Was sollten das für Programme / Daten sein? Du hast wohl noch nie ein Rettungsmedium oder eine Windows PE -Version erstellt, oder? Bei Linux könnte man ja sagen, mindestens ein Kernel und eine Shell.. Das würde aber nicht reichen. Reim dir selber zusammen, was da noch drauf müsste. Mindestens braucht es ein bootfähiges "Live"-Medium. https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2015/09/rescue-systeme/ Der Kür-Teil hängt davon ab, wie man den Pflicht-Teil festlegt. Was sollte der Pflicht-Teil können? Kür sind dann Programme für dies und das, z.B. Pdf, oder ein Programm zum CD auswerfen, oder ein Programm zum Packen, oder eins zum Backupen, oder eben eines, welche Systemabbilder machen kann, oder vielleicht auch nur eine Textdatei mit wichtigen Befehlen. pp schrieb: > Was hat ein pdf-reader mit Backup / Imaging zu tun? In der Frage oben ging es um Rettungsmedien. Aber Rettungsmedien können natürlich Image-Erstellungsprogramme mitbringen. Das wäre aber eher der Pflicht-Teil. ;) Das Beispiel mit Pdf sage ich deswegen, weil es mal eine gute Windows-PE Version über ein c't-Heft gab. Netterweise gab es ein paar zusätzliche Analyse-Programme - aber mir hatte ständig ein Pdf-Reader gefehlt. Aktuell kann man sich auch ein Notfall-Windows mit Hilfe von c't erstellen: https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-Notfall-Windows-2022-6270035.html Früher gab es nützliche Windowsprogramme /Dlls für so eine CD oder zum Entwickeln, die man sonst nicht bekommt, z.B. auf Windows 2008 Server.
rbx schrieb: > Früher gab es nützliche Windowsprogramme /Dlls für so eine CD oder zum > Entwickeln, die man sonst nicht bekommt, z.B. auf Windows 2008 Server. Und heutzutage erstellt Macrium Reflect den Wiederherstellungs-Stick selbst.
