Guten morgen ihr "Experten" Ich hab ein Problem beom Kühlschrank: Der Temperaturregler und die Innenbeleuchtung sutzt unter gemeinsamer Abdeckung. Das merkwürdige ist hierbei: Bisher fiel mir das nie auf, dass beim Regler auf AUS-Stellung(!) die Innenbeleuchtung zwar nicht aus, aber ca.nur 50% der Helligkeit hat! Heute fiel mir das auf, weil ich den Kühlschrank abtauen wollte, als ich den Temperatur-Regler auf AUS drehte und so nur noch die Beleuchtung auf EIN, jedoch wie gesagt nur auf 50% Helligkeit schaltet! Dteh ich den Regler wieder auf EIN und zB bis Stufe 1 (von 3 , und oder auf ***-Fach). leuchtet die Lampe so hell wie sie soll. Meine Frage dahingehend: Ist das "normal"/"gewollt"/technisch bedingt? Gibts sowas generell, warum auch immer? oder liegt irgendwo ein Defekt vor, der nicht zu lokalisieren ist? Denn: Die Verkablung zur Lampe mit dem Türtaster liegt im Inneren der Verkleidung des Kühlschrankes, und am Rücken dieses gibts nur die 230VAC-Zuleitung über Anschlussklemme. Alles andre ist fest vergossen, und nicht zugänglich. Beachte: - Lampe ist 1A i.O.! - Termostatregler ist 1A i.O.! - Türtaster schaltet "sauber" einwandfrei - Spannungsreduzier-Schaltung für die Lampe ist KEINE sichtbar. Merkwürdig hierbei ist die benannte Halbierung der Spannung für die Glühlampe im Termostat-AUS-Zustand (LED-Ausführung) Kann das ein "Fachmann" mir verständlich erklären, wie und oder warum das so ist oder sein soll? Marke / Hersteller und Modell des Kühlschranks ist hier im Forum irrelevant! (Schleichwerbung ist verboten!) Es geht nur um die "Funktions-Erklärung". Vielen Dank
Du hast sicherlich eine Kühl/Gefrierkombi. Da kann man bei manchen Geräten die Innenbeleuchtung auf Dauerbetrieb schalten, bei ca. halber Leistung, um bei niedrigen Aussentemperaturen das Auftauen des Gefrierteils zu verhindern. Bei niedrigen Aussentemperaturen würde der im Kühlteil sitzende Thermostat ja sonst kaum oder gar nicht einschalten, und einen extra Thermostat im Gefrierteil gibt es gar nicht. Das ist eben eine Billigkonstruktion...
Kühldichab schrieb im Beitrag # > > Merkwürdig hierbei ist die benannte Halbierung der Spannung für die > Glühlampe im Termostat-AUS-Zustand (LED-Ausführung) > Wie Hinz schon erklärt hat, ist das bei Kombigeräten die Billigversion einer getrennten Temperaturregelung für Kühl und Gefrierteil. Allerdings sollte dann dort eine echte Glühlampe verbaut sein, auch „Heatball“ genannt. Genau um diese abgestrahlte Hitze geht es bei dieser Art Regelung nämlich. Ein Ersatz durch LED ist völlig kontraproduktiv!
Kühldichab schrieb: > Marke / Hersteller und Modell des Kühlschranks ist hier im Forum > irrelevant! (Schleichwerbung ist verboten!) Das ist Unfug. 1. ist die Nennung des konkreten Objekts keine Schleichwerbung 2. brauchen Techniker eben solche Angaben, um Antworten geben zu koennen
