Ich spiele mit dem Gedanken, meinem intel Nuc7i5 einen zweiten Speicherriegel zu verpassen. Ich habe 2017 beim Kauf einen 16GB Riegel DDR4-2133 eingebaut; das entsprach der Spezifikation. Inzwischen sind die Preise wieder akzeptabel, allerdings stelle ich fest, dass ich bestenfalls DDR4-2400 bekomme, oder noch schneller. Im Netz habe ich dazu widersprüchliche Berichte gehört. Manche sagen, dass wäre kein Problem, andere sagen, dass man unbedingt identische Riegel vom gleichen Hersteller, am Besten aus der gleichen Charge (das wäre dann definitiv verpasst) nehmen soll, um nicht von ständigen Abstürzen und Bluescreens geplagt zu werden. Falls man Riegel mit verschiedenen Geschwindigkeiten problemlos kombinieren kann, würde ich eher einen DDR4-3200 nehmen; den könnte ich dann auch später in einem NUC12 oder NUC13 wiederverwenden - wie's aussieht, kommt DDR5 nicht so schnell bei den Nucs. Was ich auch nicht verstehe, ist die Sache mit "Dual Channel". Manche sagen, dass ich mit zwei Riegeln die doppelte Speicherbandbreite habe, andere sagen, dass das in der Praxis nicht mehr als 5-10% bringt. Gibt's hier Erfahrungen zu beiden Fragen? Mein Speicher ist von Crucial, 1.2V CL15 SODIMM - habe ich damals wg. der guten Bewertungen gekauft. Tim
Tim Gabinski schrieb: > DDR4-2133 und DDR4-2400 kombinieren Musst sie halt alle mit "2133" betreiben. Mit ECC wird das kein Problem sein. Andererseits, was kosten 2400er und was bekommst du auf dem Gebrauchtmarkt für deine 2133er? Damit kostet dich der Ersatz 2133er durch 2400er nur die Preisdifferenz. Tim Gabinski schrieb: > Was ich auch nicht verstehe, ist die Sache mit "Dual Channel" Kann der Chipsatz und das Board Dual-Channel? Wenn nein, bringt es nix. Wenn ja, bei größeren sequentiell geschriebenen/gelesenen Datenblöcken bis zu +100%. Im Realbetrieb gemittelt, da Blöcke kleiner, eher wie deine Tim Gabinski schrieb: > 5-10% mfg mf
Achim M. schrieb: >Musst sie halt alle mit "2133" betreiben. Mit ECC wird das kein Problem >sein. Laut Spezifikation kann das Board nur 2133, und hat kein ECC: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/95061/intel-nuc-kit-nuc7i5bnk.html > Kann der Chipsatz und das Board Dual-Channel? Ja, steht ausdrücklich in der Spezifikation.
Die Riegel passen doch gar nicht! Hatte mal einen Karategymnastik-Kollegen der meinte, so Riegel passen und hat die ins Motherbord geprügelt. Hat natürlich ausser einem elektrischen Kurzschluss mit Totalausfall reagiert und gekokelt. Schaden darmals: 3000 Mark! Der Arsch. DIM1, DIM2, SPODIMM ist alles unterschiedlich auch wenn es erstmal reinpasst.
Tim Gabinski schrieb: > Im Netz habe ich dazu widersprüchliche Berichte gehört. Manche sagen, > dass wäre kein Problem, andere sagen, dass man unbedingt identische > Riegel vom gleichen Hersteller, am Besten aus der gleichen Charge (das > wäre dann definitiv verpasst) nehmen soll, um nicht von ständigen > Abstürzen und Bluescreens geplagt zu werden. Dual Channel verlangt Riegel, die sich möglichst gleich verhalten. Ansonsten ist kein zuverlässiger Dual Channel Betrieb garantiert. Dann musst du es im Single Channel Mode betreiben, was halt die Bandbreite drückt. Bezüglich der Geschwindigkeit wird immer der kleinste gemeinsame Nenner genommen, also in deinem Fall 2133. Ein Board das nicht mehr als 2133 kann, wird also ohne Overclocking auch bei schnelleren Riegeln 2133 nutzen. Ob das ganze noch kompatibel ist, entscheidet das BIOS/UEFI. Grundsätzlich kann es sinnvoll sein vorher ein UEFI/BIOS Update zu machen, da die neueren Versionen meist eine bessere Unterstützung für diverse Riegel mitbringen und das ganze dann mit denen besser läuft. > Falls man Riegel mit > verschiedenen Geschwindigkeiten problemlos kombinieren kann, würde ich > eher einen DDR4-3200 nehmen; den könnte ich dann auch später in einem > NUC12 oder NUC13 wiederverwenden Der darf dann halt nur bei 2133 laufen und ob es das BIOS/UEFI unterstützt müsstest du ausprobieren. > Was ich auch nicht verstehe, ist die Sache mit "Dual Channel". Manche > sagen, dass ich mit zwei Riegeln die doppelte Speicherbandbreite habe, > andere sagen, dass das in der Praxis nicht mehr als 5-10% bringt. Die Sache ist die. In der Praxis sind es meist 5-10 %, weil der L2 und L3 Cache der CPU das alles egalisiert. Die sind nämlich heute so groß, dass der meiste Code, wenn er mal im Cache gelandet ist, die ganze Zeit auf dem Cache arbeitet und daher viele Zugriffe, die eigentlich auf das RAM gehen würden, somit auf dem wesentlich schnelleren Cache stattfinden. Von einer höheren Bandbreite merkst du also höchstens nur dann etwas, wenn die ganze Zeit große Mengen an völlig neuen verschiedenen Daten zwischen RAM und CPU transportiert werden und der Inhalt im Cache somit ständig ausgetauscht wird. Das tritt in der Praxis aber eher selten auf. Da Dual Channel aber geschenkt ist, wenn man ohnehin neues RAM und davon gleich 2 Module kauft, nimmt man das natürlich gratis mit. In deinem Fall ist es ein Upgrade, da ist es dann halt anders. Wolltest du das haben, wäre ein Austausch der alten Module durch zwei neue, die dann auch kompatibel sind, also im Bundle angeboten werden, sinnvoller. Bevor du das aber machst, solltest du erst einmal prüfen ob du davon überhaupt nennenswert profitierst. Ansonsten lass es und entscheide dich für die finanziell günstigste Option. > Gibt's hier Erfahrungen zu beiden Fragen? Mein Speicher ist von Crucial, > 1.2V CL15 SODIMM - habe ich damals wg. der guten Bewertungen gekauft. Spannung und Bautyp sollten identisch sein, das sollte man nicht mischen.
Benedikt L. schrieb: > Die Riegel passen doch gar nicht! Blödsinn. Natürlich passt DDR4-2400 in Slots für DDR4-2133.
