Forum: PC-Programmierung Warum läuft dieses Bash-Skript nicht korrekt??
von Bashboy (Gast)
Hallo!
Ich möchte die Ausführungsdauer eines Befehls messen und abhängig davon
unterschiedliche Kommandos ausführen.
Habe folgendes Skript geschrieben:
#!/bin/bash
MINTIME=20
BEGIN=$(date +%s)
#COMMAND
END=$(date +%s)
DIFFERENCE=$(expr $END - $BEGIN)
if ["$DIFFERENCE" -gt "$MINTIME"]
then
    echo "Ausführung war lang genug."
else
    echo "Ausführung war zu kurz!"
fi
Ich weiß, dass DIFFERENCE korrekt berechnet wird und ein Wert in
Sekunden ist.
Leider wird trotzdem immer der Befehl bei else ausgeführt. Warum???
Danke im Voraus!
von Zeno (Gast)
Weil Deine Berechnung
so nicht richtig ist.
So sollte es funktionieren:
DIFFERENCE=$(( $END - $BEGIN ))
von Norbert (Gast)
›[‹ ist ein Befehl (und zwar ›test‹
›[‹ möchte gerne von Leerzeichen umringt sein damit es funktioniert.
von Bashboy (Gast)
Fehler gefunden!
Es gehört ein Abstand nach und vor der eckigen Klammer!
if [ "$DIFFERENCE" -gt "$MINTIME" ]
LOL. Was für ein bescheuerter Parser wenn der mit sowas nicht klarkommt.
von (prx) A. K. (prx)
Das Verständnis kommt, wenn man kapiert, was da abgeht. Dann merkt man
nämlich, dass da kein Parser am Werk ist, sondern ein Programm namens
von Norbert (Gast)
> klarkommt.
Besser mal ruhig sein wenn man keine Ahnung hat.
»[« ist ein eigenständiges Programm in ›/usr/bin‹
Also ›/usr/bin/[‹
Und Programmaufrufe trennt man nun mal von Parametern.
von Benj (Gast)
Nimm doch einfach "time" um zu messen wie lange ein Befehl braucht,
dafür ist es da.
$ time sleep 1
real  0m1.003s
user  0m0.001s
sys  0m0.000s
von Zeno (Gast)
Das habe ich übersehen.
Benj schrieb:
> $ time sleep 1
Oder wenn man eine bestimmte Zeit in Sekunden will:
$ /usr/bin/time -f"%e" sleep 1
1.00
von Onkel Ted (Gast)
Ist deine Pfadvariable kaputt oder wozu der absolute Pfad?
Ausprobiert? In bash ist "time" intern und kann mit -f nichts anfangen.
von Ein T. (ein_typ)
Doch, ist er. Das ist dasselbe wie Backticks (`), aber im Gegensatz zu
Backticks kann man die $() verschachteln.
Nur der Neugierde halber habe ich es nochmal ausprobiert, und genau wie
erwartet führt das zu einem Syntaxfehler. Wenn ich ich recht entsinne,
gab / gibt es eine Shell, die das so haben will, aber welche? Keine
Ahnung.
$ /usr/bin/time sleep 1
0.00user 0.00system 0:01.00elapsed 0%CPU (0avgtext+0avgdata 1900maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+77minor)pagefaults 0swaps
$ time sleep 1
real  0m1,002s
user  0m0,000s
sys  0m0,001s
Mit -v übrigens auch nicht -- dabei ist das ausgesprochen nützlich. ;-)
von Norbert (Gast)
bash. Nennt sich bash!
A=10 && B=12 && echo $((  $A  -  $B  ))
> # -2
Huch, stimmt, da hat mein Gehirn ein "expr" in das $(())
hineingepfuscht. Aber $(expr $A - $B) funktioniert natürlich trotzdem.
Stimmt. Aber für absolute Pfade bin ich einfach zu tippfaul!
command time -f"%e" sleep 1
1.00
\time -f"%e" sleep 1
1.00
und in ZSH hätten wir noch
=time -f"%e" sleep 1
Dann sag ich's anders: Was für eine bescheuerte "Programmiersprache"!
von Norbert (Gast)
Tja, es ist nun auf geradezu schmerzhafte Weise offensichtlich das es
völlig egal ist was du sagst. Es wird einfach nicht besser.
In solchen Fällen rate ich immer zu einem Buch.
von Jens G. (jensig)
Immer noch nichts begriffen ...
Vieles, was man nicht kennt, wirkt auf den ersten Blick merkwürdig.
von Herbert B. (Gast)
Gewöhn dir an [[ ]] zu verwenden, das beseitigt noch ein paar andere
Fallen in die man immer wieder tappt. [ will man nur noch wenn man
kompatibel zu Altsystemen sein muss.
von Norbert (Gast)
Dann sollte das Shebang aber besser präzise auf bash hinweisen, sonst
scheppert's.
Tolle Sache, so ein Buch. Damit kann man sich im Sommer frische Luft
zufächeln und im Winter heizt man damit, dann spart es Kohlen und ist
besonders nachhaltig.
Ey mal ehrlich. Man braucht das Rad nicht ständig neu zu erfinden. Auch
in Sachen (Script-)Programmiersprachen gibt es viele Räder, die seit
gefühlten Jahrhunderten völlig problemlos rollen.
Ben B. schrieb:
> Auch in Sachen (Script-)Programmiersprachen gibt es viele Räder, die
> seit gefühlten Jahrhunderten völlig problemlos rollen.
Also beispielsweise die über 4 Jahrzehnte alte Bourne-Shell sh aus Unix,
deren grundlegende Syntax dir hier auf so den Zeiger geht?
Das dürfte eine der ältesten und erfolgreichsten
Script-Programmiersprachen sein, die heute noch im Einsatz sind.
Die in Linux vmtl meistverwendete Bourne-Again-Shell bash, auf die sich
das hier konkret bezieht, ist eine Weiterentwicklung davon, aber auch
schon über 3 Jahrzehnte alt.
Ganz ehrlich, ich hab Unix und seinen Ziehsohn schon immer gehasst. In
Rechenzentren war ich immer froh, daß ich nur Hardware und
Energietechnik mache und nur äußerst selten an die Software dran musste.
von MaWin (Gast)
Und dieser Unfall von Dos-Batch ist besser?
Vielleicht steht er auf JCL als Scriptsprache.
Ist von 1964 und immer noch in Gebrauch.
von Simu (Gast)
Sind Lochkarten eigentlich Software oder Hardware?
von Mombert H. (mh_mh)
Es geht ihm ja nicht um besser oder schlechter, es geht um
unreflektierten Hass ...
von Ich A. (Gast)
Stockt das Projekt Sattelzugmaschinenwohnmobil eigentlich oder warum
verbringst du noch immer soviel Zeit damit hier Unsinn zu verbreiten? ;)
von mIstA (Gast)
Datenträger, also Hardware.
Was aber sind die Löcher in der Karte?
Vaporware.
von Gerhard Z. (germel)
Leute, ich danke euch für diesen informativen Thread ohne das hier oft
übliche Alphatier-Gehabe. Als jemand, der immer mal wieder kurze Bash
Scripts schreibt lernt man gerne dazu und bekommt Anregungen!
von Alexander (alecxs)
Andersrum. Es funktioniert nur mit expr immer korrekt, für arithmetic
expansion kann je nach shell integer overflow falsches Ergebnis liefern.
$ echo $((9999999999 + 1))
$ echo $((9999999999999999999 + 1))
-8446744073709551616
von Norbert (Gast)
Auf eines sollte man vielleicht noch hinweisen:
#!/bin/bash
A=1
B=2
C=$( expr $A + $B )
D=$(( A + B ))
echo "$A $B $C $D"
# -> 1 2 3 3
Weil man bei C=… ein Programm ›expr‹ aufruft muss man die Parameter mit
$x $y übergeben.
Bei D=… wird das Ganze direkt in der Bash abgearbeitet, da kann man sich
die Dollars sparen.
Beide rechnen gleich gut aber nicht gleich schnell.
Auf einem 64Bit System ist jedoch bei etwas über 9 Trillionen (2^63-1 ;
9223372036854775807) Schluss mit lustig. 2^63 da die Bash mit signed
integers arbeitet. Wenn man da noch eins addiert wechselt das Ergebnis
auf negativ 9 Trillionen.
Das ist aber für alle Belange hier im Forum ausreichend, da hier zumeist
Erbsen gezählt werden. Da reicht der Zählbereich vollkommen aus. ;-)
von Walter K. (walter_k488)
Die bash ist keine Weiterentwicklung von sh - sondern wurde mit dem
gnu-Project entwickelt und lehnt sich an die bourne-shell an
Weiterentwicklungen von sh sind eher die c-shell, die Tennet csh also
die tcsh und die zsh.
Von allen diesen shells dürfte die im Linux verbreitete bash nicht die
eleganteste sein.
Apple hat sich ja vor ein paar Jahren wieder von der bash getrennt und
dies waren nicht nur Lizenz-Gründe.
Ich persönlich komme auf bsd-Maschinen  besser mit tcsh zurecht.
Aber das kann natürlich Geschmacksache sein.
Allerdings finde ich, dass es nichts Schlimmeres gibt als Linux-Jünger
die dann zu BSD wechseln und als erstes die System-shell auf bash
umstellen wollen - und dann vielleicht noch so dreist sind und statt vim
ihren komischen Nano nutzen wollen ;-)
Das hat mit dem 64-bit System nichts zu tun, das ist abhängig von der
Shell. MirBSD Korn shell mksh_ari_t ist ein 32-bit signed integer auch
auf einem 64-bit System. ZSH weiß ich nicht. In android shell scripts
ein typischer Fehler, da kann die Berechnung von Speicherplatz gern mal
schief gehen.
von Norbert (Gast)
> schief gehen.
Das mag durchaus sein, mir drängte sich allerdings seit dem
Eröffnungs-Beitrag der Eindruck auf, das wir uns über die Bash
unterhalten.
Der Gedanke wird auch durch das seinerzeit gezeigte Shebang mitgetragen.
Shebang wird möglicherweise übergangen wenn man das Script nicht korrekt
als Executable aufruft. Abgesehen davon kann /bin/bash auch nur ein
Symlink sein (so wie /bin/sh).
kurz: Wenn man weiß was man tut kann man auf Bash builtins zurück
greifen, da kein extra Prozess gespawnt wird. Aber wenn man expr in
fremden Scripts sieht sollte man erstmal drüber nachdenken ob dies nicht
vielleicht einen Grund hat.
von Norbert (Gast)
> korrekt als Executable aufruft.
$SHLVL
zB: $_
Ja, mit selektierten Sonderfällen kann man alles erklären… ;-)
Aber ich denke ich lehne mich nicht all zu weit aus dem Fenster, wenn
ich vermute das ganz oben eigentlich eine Einsteigerfrage gestellt
wurde.
